Zosilovač a zdroj
- AlbertEinstein
Re: Zosilovač a zdroj
Zapoj rezistor do primáru a trafo bude mäkšie. Potom skús zapojiť tú žiarovku a uvidíš že to klesne.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
TomKocuR napísal:boraicho: na trafe ti pod záťažou klesne výstupné napätie, to nie je nejaký neznámy fakt...
10M odpory ti napätie samozrejme neznížia, ale daj tam takých 100R (medzi vetvy, samozrejme nejaký výkonný rezistor a nie nadlho) a uvidíš že namiesto tých +-33V tam budeš mať o dosť menej, obzvlášť keď to je EI trafko.
A nemusíš mať dve žiarovky, zapoj tú jednu medzi vetvy (teda na 66V)
ale nechapete, že on dal trafo -> usmernovač -> fitlracia -> žiarovky a NIČ! a mera napetie naprázdno a čaká že bude o 3V nižšie, NEBUDE!!! nema výstup zaťaženy. nedal tam ten zosilovač !!! ta nerobte zo mna glupeho, rozmyšľajte trocha.
boraicho napísal:a pripojil si k tej žiarovke aj zosilovač?
DadiQ napísal:načo by som ho tam pripajal ?
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 14:47
ale ved prave ten zosik tam nechcem napojiť kým nebude isté že tam bude +-28V ako je predpísané na zosiku ... je tam písané že toto napätie by sa nemalo prekračovať , preto ho chcem znížiť...
- Thales
- Vek: 42
Kurňa přestaňte vymýšlet kraviny a kup si jiné trafo nebo jiný zesilovač. Doporučil bych jiný zesilovač jelikož to na fotce ve mě mnoho důvěry nebudí.
Zapamatuj si:
to milujem také riešenia... načo je potom toto forum ? aby každy každemu hovoril že "kúp si nové" ? Ja radšej riešim problem na ktorom sa učím...
- Thales
- Vek: 42
Jenže tady jiné seriozní řešení prostě není. Kdyby sis přečetl trochu historie tohoto fóra věděl bys, že se obvykle snažím poradit jak vybřednout z dané situace. Tady to ale prostě inteligentně nejde. Ať vymyslíš cokoliv bude to nějaká kravina. Snažím se ti tedy i přes to, že tě to nepotěší poradit tím abys neztrácel čas vymýšlením kravin a udělal jediný správný krok, který můžeš učinit. Je to rada - ne příkaz. Pokud se ti má rada nelíbí tak si to řeš po svém, ale dříve či později na to dojedeš. teprve pak budeš litovat ztráty času a nejspíš i peněz.
Zapamatuj si:
- tomel
kľudne to zapoj na zdroj .. akurát bude väčší výkon
tie +-3V ...![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
skontroluj napätia kondikov ... a napoj to
tie +-3V ...
Dobre , tak sa aspom spýtam teda čo sa môže tomu zosiku stať ak to napojím na toto napätie ? ak treba schemu tak ju naskenujem a pridam sem
- tomel
teoreticky nič ak su kondiky dimenzované na požadované napätie
pri vyššom napätí sa zvíši výkon ...
ak máš schému tak sem z nou
alebo teoreticky zhoria koncaky a všetko, dimenzovať treba aj tranzistory, kondiky niesu všetko...tomel napísal:pri vyššom napätí sa zvíši výkon ...
- tomel
boraicho:
na prázno nič nepokazí
ak sa mu budu prehrievať koncaky tak nech ich nahradí BD911/912 ak to je komplementár
Prikladám tú schému http://img600.imageshack.us/img600/7087/fs8c.jpg
Tie výkonové tranzistory niesú BD711 ale BD243... je to prepísané na druhej stránke
No to je už len "špičková" topológia zosilňovača ...
Mrkni na tie tranzistory, aké písmeno je na konci. Ak žiadne, tak sú tam len 45 V. Ale ak je tam aspoň A, tak to jednoducho pripoj na ten zdroj. Ale na začiatku do napájaní, (plus aj mínus vetvy), daj ochranné odpory okolo 100R. A oživuj to tak ...
Tak to kľudne daj na tých +- 33 V. A zmeraj si pri vybudení, ako zdroj poklesne.
Síce tranzistory majú udávaný prúd Ic len 6A, (špička 10 A). No pokiaľ nebudeš barbar a ustrážiš si ohrev koncových tranzistorov, tak by to mohli prežiť. (No ako bolo už napísané, možno by sa príležitostne oplatilo tie konce vymeniť za 15 A BD911).
- AlbertEinstein
Prezri si však aj napätia kondíkov no tie budú najskôr na 35V ale istota je guľomet.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Tie sú na 100Vdc a taktiež ma napadlo, keď je sekundárne vinutie navrchu a je ku nemu ľahký prístup, tak si pár závitov odmotaj a budeš mať presne to čo požaduješ. Podľa mňa to musí mať aj určitú tolerančnú odchýlku. Veď v sieti nieje 230V konštantných. Videl som prípady kde bolo v zásuvke 224V a 237V. Možno sa mýlim ,ale trafo som si odmotával a nevidel som problém vo fungovaní.
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ale na C3 100 uF nie je napätie, takže môže byť od 6 V hore ...
A nič neodmotávaj ! Podľa mňa je to "barbarstvo" voči tomu trafáku ...
Bol to len návrh. Niekedy to môže dosť pomôcť a ušetriť nemalé peniaze.
- Vek: 51
- 1321 Zobrazení
- 2283 Zobrazení
- 2988 Zobrazení
- 1975 Zobrazení
- 4101 Zobrazení
