Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
Re: Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
Vymenil som predzosilnovač, ten z Číny stál za prd, dal som tam Panasonic SC-PM250, a otázka je, neodpálim zosilňovač týmto predzosilnovačom?
- Milos66
To je mikrosystém a nie predzosilňovač. Odfoť ako si to zapojil. To by nás asi hodne zaujímalo, skôr než to odpáliš.
- cool-zool
- Vek: 54
No to prepojenie by zaujímalo aj mňa , kedže som ten mikrosystém Panasonic obzeral a žiadny linkový ani sluchátkový výstup som tam nevidel !!! Iba výkonový na repro . . .
A taky foto,odkaz ,čím jsi to chtěl zachránit.Ale vážně ze zajímavosti. --Děkuji ( mám objednaný elektrónkový predzosilnovač ten to snáď porieši. Vďaka ešte raz za info )
Ten elektrónkový predzosilnovač poriešil prd, po zapojení to hrá slabšie ako cez linkový výstup na labtope ten Panasonic je zapojený ako predzosilnovač pre XGA takže výstupy Panasonic zosilňovača sú zapojené na vstupy XGA Gemini
-- Spojený príspevok 23 Okt 2018, 16:35 --
-- Spojený príspevok 23 Okt 2018, 16:41 --
Prečo sa mi spájajú príspevky?
- Milos66
WOW. Vykonovy stupen zapojit ako predok? To sa casto nevidi. Ukaz fotku ako to mas zapojene.Pacient napísal:takže výstupy Panasonic zosilňovača sú zapojené na vstupy XGA Gemini
A hlavne by ma zaujimalo kolko asi by si chcel z toho Gemini tahat? Pretoze podla pouzitych koncovych tranzistorov (2SC5200/2SA1943) to moze byt tak cca max 150W na kanal. Aj to niekde pri 6-8 Ω. Aj tak sa mmi nezda, ze by to nejaky predok nevybudil do vykonu. Nieco je zle. Bud je tam nieco posahane, alebo ty mas mylne predstavy o vykone zosilnovaca.
Chlapi cez víkend spravím aj video ak chcete, ale teraz pritom nie som, dávam tu obrázok ako som to zapojil dúúúfam že to bude stačiť, jednoducho nenašiel som niečo vhodnejšie ako bol ten SA-PM250 [img][IMG]http://www.imageworld.sk/images/atty1ke4ltegu7vp8zw_thumb.png[/img][/img]
-- Spojený príspevok 23 Okt 2018, 19:44 --
Výkon zosilňovača je asi jasný, a reproduktor so silou:
Parametre reproduktorov :
Principle 3-way bass reflex
Equipment 1 x 200 mm woofer
1 x 220 x 95 mm mid horn
1 x 110 x 75 mm tweeter horn
Power Handling (RMS/Max.) 150 / 400 watts
Sensitivity (2.8V/1m)
94 dB
Impedance
4 – 8 Ohms
Frequency Response
35-25.000 Hz
Crossover Frequencies 1.000/4.000 Hz
Recommended Amplifier Output > 30 Watts
Dimensions (WxHxD) 390 x 725 x 260 mm
Weight 17.5 kg
Je dosť počuť na vzdialenosť 2 metre, raz som na to použil zosík z auta čo ma výkon 300 W na jeden kanál a hudobný výkon sa mi zdá ekvivalentný, tak neviem, ak niečo odpálim tak to bude aj tak len vstup oddelený kondenzátorom na xga gemini nie?????
94 dB
Impedance
4 – 8 Ohms
Frequency Response
35-25.000 Hz
Weight 17.5 kg
Naposledy upravil/-a Pacient v 23 Okt 2018, 19:48, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Takto to nemôže byť ! výstup na koncovom zosilňovači mini veže pre pripojenie reproduktorov , a ty ho pripojíš na line in ???!!! Celé zle !!!
Iba pre zaujímavosť akú máš nastavenú hlasitosť na Panasonicu ??? Veď to musí byť prebudené - skreslené !!!
Dačo nemáš v tom Gemini v poriadku !!! A akú vstupnú úroveň máš nastavenú v Gemini ???
Na panasoniku asi na 3/4 a na gemini max tretina lebo potom pocujem skreslenie
- Milos66
Nejdem to komentovat, budem to tu len citat a usmievat sa.
- Vek: 59
Ho-ho-hoooo... na uvedený výkon výrobcovi nesiahajMilos66 napísal:A hlavne by ma zaujimalo kolko asi by si chcel z toho Gemini tahat? Pretoze podla pouzitych koncovych tranzistorov (2SC5200/2SA1943) to moze byt tak cca max 150W na kanal. Aj to niekde pri 6-8 Ω.
...už tiež nemám čo dodať...Pacient napísal:Je dosť počuť na vzdialenosť 2 metre, raz som na to použil zosík z auta čo ma výkon 300 W na jeden kanál a hudobný výkon sa mi zdá ekvivalentný,
Milos66 napísal:budem to tu len citat a usmievat sa.
Frequency Response 10Hz ~ 50kHz ±1.5dB
Signal to Noise (LF / HF) >90dB
THD (LF / HF) > 0.1%
Input Sensitivity 0.77v
Maximum Input Level 21dBv/9v
Damping Factor (F=1kHz 8Ω) >350
Input Impedance 20K Ω
Fuse 5mm x 20mm AC 115v/230v 50~60Hz
Output Stereo 8 Ω 2 x 250W RMS
Output Stereo 4 Ω 2 x 350W RMS
Output Bridged 8 Ω 700W RMS
Reproduktory majú výkon 2 x 150 W RMS na 8 ohm impedanciu
- Vek: 51
reproduktory majú príkon.....
fakt dobré čítanie (Miloš aj ja to tu sledujem a bavím sa.... hehe)
SHARP MZ-811
No nič vypadá to tak že nech tu napíšem čokoľvek, bude na to povýšenecká alebo osočujúca odpoveď, ďakujem za trpezlivosť skúsim si poradiť nejako sám.
- Milos66
Pokus sa najist nejaku schemu, alebo aspon fotku vnutrajska. Ale detailnu, aby bolo vidno, ake je tam budenie a koncove stupne atd, atd.
Kazdy mame na vykon zosilnovaca rozlicny nazor. Niekto po technickej stranke zdatny usudi, ze vykon 100W na kanal je ohromne velky. A naozaj to tak je.
Ak si uvedomis, ze tie tvoje repro maju citlivost 94dB, teda akusticky tlak 94dB na meter a vykonu 1 Watt, tak potom kazdy 100% narast vykonu je navysenie tlaku o 3dB. Tak si to porataj, kolko by si musel mat v izbe tlak z takej apartury pri tom vykone 350Watt. Uz teraz by si bol skoro mrtvy a nevypisoval by si na nete.
Ze to nejde vybudit moze mat za nasledok aj tvoje chapanie vykonu (nehovoriac o tom, ze ten koniec asi naozaj nie je schopny dodat viacej ako cca 100W realneho vykonu), teda co povazujes za realny vykon dosiahnutelny tvojim zariadenim.
Najskor si mal napisat, co od toho pozadujes. Nie len slovne spojenie - nejde do vykonu. Tlacit do toho konca vykonovy vystup z repra mikroveze nie je to najstastnejsie riesenie, preto tu zazneli tie narazky.
Na prednom paneli je indikátor. Takže ak ho vybudíš tak že bliká žltá, zosilňovač je cca tesne pred limitom a viac stoho už nedostaneš.
- Vek: 59
Schválne skús odmerať napájacie napätie toho zosilňovača... pokiaľ nebude mať aspoň ± 70V tak do 4Ω viac ako 300W nečakaj.
- Vek: 59
práve som spravil meranie zvukového výstupu na NTB Toshiba A300.mr.dred napísal:pomeral by som, ale nemám zvukovku so zvlášť Line Out a zvlášť Headphones. V sobotu skúsim niečo pomerať na NTB.
Zatiaľ čo som pripájal NTB do bežbého vstupu mixu tak úrovne boli ako pri inom zariadení 200-300mV rms.
Signál 1000 Hz , amplitúda 100% , všetky možné Level-poťáky na 100% , spustené cez Winamp ,súbor WAV spravený v programe WaveGeneratorFree
Výstup na slúchadlá (iný výstup nemá)
- náhradná záťaž 39 Ω - výstupná úroveň 0,38V rms
- náhradná záťaž 10 kΩ - výstupná úroveň 0,51V rms
Pri signáloch 100 Hz a 10 kHz bol rozdiel pár mV.
Tak že záver je jednoduchý - bežný PA zosilňovač s citlivosťou 0,775 V rms to bez predzosilňovača alebo mixu nevybudí do plného výkonu.
-- Spojený príspevok 24 Okt 2018, 23:43 --
Mohol si dať link na ten lampový predzosilňovač, aspoň kvôli parametrom...dalo by sa posúdiť,či to má adekvátny výstup na vybudenie koncáku
To že si to budil z reprovýstupu Panasonicu by nebolo na závadu. Zosilňovač má predsa na vstupe delič/potenciometer a max. vstupnú úroveň až 9V... tak že pokiaľ to nepreženieš na panasoniku, tak to bude hrať skoro normálne (záleží na vlastnostiach koncového stupňa panasonika).Pacient napísal:Input Sensitivity 0.77v
Ono by to chcelo premerať... Priviesť na vstup sínusový signál a na výstupe na náhradnej záťaži 4/8 ohmov zmerať napätie tesne pred dosiahnutím úrovne skreslenia/orezania sínusovky. Tak prakticky zistíš výkon (prepočtom P = U² / R ).
