DPA110 - legenda žije
- Dátum registrácie: 26 Apr 2008, 00:00
Re: DPA110 - legenda žije
zdarec
tiez mam postaveny dpa 110, ale zdaleka to nehraje podla mojich predstav..
avsak pouzil som iba 40 W trafo 2x12V 2x1,67A... nechcem z toho zosika tahat maximum, chcel som to vyuzit prave do komba, kde mi vykon 15 Watt uplne staci... tak sa chcem spytat, ci nieje nutne pomenit odpory alebo ine veci... dakujem
nechcem sa zatial moc radovať , ale hlásim úspech nabehlo to na prvý šup , DC zložku na výstupe som dostal na 1mV , kludak 50mA , prechodové skreslenie nezaznamenávam , symetricky limituje , nepozorujem žiadne deformacie sinusu . Teraz večer som to už odložil , zajtra tomu dám do tela a zisím ako sa to správa...
https://lh5.googleusercontent.com/-yiO6 ... AG1119.jpg
Mám taký pocit, že to napätie je strašne nízke. Autor odporúča napájacie napätie +- 35 V. No ty tam máš možno len +- 15 - 16 V. Ak si pozrieš vstup, tak tam sú použité 15 V zenerky, (D1 a D2) na stabilizáciu napätia. A napájané sú cez 1k odpory, (R17 a R18). Pri 35 V napájaní do nich tečie 20 mA, no teraz nič.Aslan SVK napísal: ... avsak pouzil som iba 40 W trafo 2x12V 2x1,67A ...
Tak isto, celé zapojenie nie je robené "napäťovo úsporne". Mám obavy, že z toho nezískaš ani tých 15 W ....
Neviem, či by pomohlo znížiť napätie zeneriek (10 V) a výrazne aj odporov R17, R18 (220R). Myslím si, že by tomu pomohol skôr nejaký 2 x 18 V trafáčik a zníženie len hodnoty odporov R17, R18 tak na 470R ...
DPA220 tam tie zenerky nemá, sú použité len obyčajné diody , u 110 sú použité ako pomocný zdroj pre ten symetrizačný vstup , trošku to je ale skomplikované tým že z toho napetia 15V sa napája diferák , u 220 sa napája z vetvy za 68R odpormi .
a pokračujem , hlásim úspech , zosilnovač maká na prvé zapnutie , nekmitá , výkon 51,6W/5,6R tesne pred limitáciou , viac povedia grafy . SR vychádza na 18V/us , jedine čo by som rád zmenil je zosilnenie pretože citlivosť je dosť nízka (odstránené C3,R15,R16, C12/13 -100uF)
Napájanie -trafo 2*22V/2,3A ,filtrácia 6800uF(priemyselné), odber pri max záťaži-cez 1,8-2A
- odstránený kondík C25/26 - rýchlosť stúpla takmer 3násobne, nastavením trimru DC ofsetu som sa dostal pod 1mV , kludový prúd
mal som tých grafov asi 20 , všetko zdokumentované , on 10ročný USB klúč si povedal že ich bude ignorovať a zostalo mi len toto , ale ešte zopakujem meranie , najme nábežné hrany , lebo takto vyzerajú že sú dajaké deformované - nie sú...
obdlžnik som meral do 5,6R+100nF
+FOTOaby ste nepovedali že klamem v albume sú doplnené nejaké grafy
Za technickú pomoc a cenné rady ďakujem reebovi .
- 1kHz - 5,6R - tesne pred limitaciou , výkon 51,6W
- NewFile1.jpg (39.39 KiB) 6745 zobrazení
- v limitácii
- NewFile4.jpg (41.46 KiB) 6745 zobrazení
- 150kHz - 2V na výstupe - viditelný fázový posun
- NewFile8.jpg (45.92 KiB) 6745 zobrazení
- 10kHz
- NewFile12.jpg (36.57 KiB) 6745 zobrazení
- SR - 18V/1us
- NewFile13.jpg (35.31 KiB) 6745 zobrazení
No uz som skusil dat normal trafo, ale stale to nema dobry zvuk...
Inac kd sa maju tak prehrievat, alebo nie?
vyzerá že to nemáš dobre nastavené .daj foto tvojho modulu zvrchu + DPS či tam nemáš nejakú chybu
hodim to tu neskor, momentalne nemam doma internet... premeral som tranzistory a odisiel mi bf472, tak to bude urcite jedna z pricin nekvalitnej reprodukcie zvuku...
a otazka k tym zenerkam... ked je napatie po vyhladeni +/- 20 V, stale je to malo?
Ahoj
Myslím,že je to v pohodě.DPA110 odskoušena v původní verzi s 22V OK.Sám autor to doporučoval na komornější hraní v klubech.
Prostě jsi tam měl nějakou chybu.
Já ti stále neviem ...!Aslan SVK napísal:a otazka k tym zenerkam... ked je napatie po vyhladeni +/- 20 V, stale je to malo?
Pri napájacom napätí 20 V a zenerkách 15 V, je rozdiel 5 V. A voči napätiu zeneriek je zavesený zdroj prúdu, ktorý, nakoľko má použitú diódu KZ141, má sám úbytok väčší ako 5 V. A to ešte nepočítame s poklesom napätia zdroja pri odbere. Takže, pri napájaní +- 20 V si myslím, že vstupné diferenciálne stupne nemôžu pracovať tak, ako boli navrhnuté. (Tým netvrdím, že to nemôže nejako hrať).
Nakoľko sa pravdepodobne zo zeneriek (15 V) nebude napájať predzosilňovač, (v prípade potreby sa dá 15 V stabilizovať z tých 20 V priamo na predzosilňovači), já by som zenerky dal aj len na 5 V. Potom bude k dispozícii pre tranzistory v diferenciáli nad GND "hore" kolísavých 20 V a "dole" kolísavých asi 10 V, (20 V - 5 V zenerka - 5 V zdroj prúdu). Takto by to mohlo mať aj trochu prebuditeľnosti ...
(Dokonca si myslím, že zenerky je možné nahradiť aj prepojkami a zdroje prúdu oprieť priamo o plné napájacie napätia).
http://darkmetall.tym.sk/dpa110/ tam su fotky mojho dpa... Snad budu stacit...
Takze dalsie info a problemy... Premeral som vsetky tranzistory a su ok, ale kdcka sa mi strasne prehrievaju, behom sekundy su horuce... Meral som aj odber za usmernovacom a strana s kd607 mala 1,2A odber a kd617 2A... Pouzite trafo je 2x27 V a +/- je 36 V... Zosil stale sumi... Moze to bym zlym nastavenim trimrov, ale aj niecim inym. Niektore suciastky som pouzil ine, hlavne asi tie velke kondiky... Su iba 2,7 mF a bc550 a bc560 niesu b ale c. Dalej som pouzil keramicke kondiky namiesto zvitkovych. A cievka je z 1,4 priemeru. Inac keby sa nasiel nejaky ochotny popradcan, ktory ma doma potrebne naradie a pomohol mi doladit zosik, bol by som vdacny. Uz teraz dakujem za pomoc
To si z nás snáď robíš srandu ! A kde by sa tých 0,8 A asi vopchalo ? (Dúfam, že to meriaš bez záťaže).Aslan SVK napísal:... strana s kd607 mala 1,2A odber a kd617 2A ...
Vyskratuj CE T12 a pozri ten kľudový prúd. (Meria sa to ako úbytok napätia na R42, R43. Pri 0R27 a napríklad 0,1 A nameriaš 27 mV).
neskutocne mi to blbne....asi urobim druhy plosak, vsetko premeram a prepajkujem... musim to dat do kopy, bola by to skoda, keby som to nespojazdnil... dakujem vsak za rady. dufam, ze uz na druhy krat ich uz nebudem potrebovat...
- Thales
- Vek: 42
No co - tak asi do toho plošňáku omylem zapájel i celníkaDolfi napísal:To si z nás snáď robíš srandu ! A kde by sa tých 0,8 A asi vopchalo ?Aslan SVK napísal:... strana s kd607 mala 1,2A odber a kd617 2A ...
Zapamatuj si:
tak som vcera prepajkoval cele dpacko a konecne zije a hraje schopne este nieje doladene ( nemam spominane bezne vybavenie ) ale uz teraz je to celkom obstojny zvuk chyba bola v odlomenej nozicke triaku skusal som ten spominany 40 W toroid, ale bol mierne skresleny zvuk, tak som tam dal 2x28V a uz to bolo lepsie... ziadny sum ani brum
este zopar otazok ...
aky odber na stranu by mal tento zosik mat pri maximalnom vykone?
da sa doladit aj bez osciloskopu?
- triak za normálnych okolností tam nie je aktívny. S ním, alebo bez neho, prípadne s odlomenou nohou, tam nemôže vznikať skreslenie ...Aslan SVK napísal:... chyba bola v odlomenej nozicke triaku ...
- daj si tam ručičkový merák a čosi ti ukáže. No vzhľadom na impulzný charakter prúdu, aj tak to budú pomerne hausnumerá. Špičková hodnota prúdu (matematicky) je 5 A pri 50 W na vetvu ...
- samozrejme že sa dá. Stačí nastaviť kľudový prúd a pozrieť offset na výstupe. A na 99,9% je to v pohode. Najmä ak je to stabilná konštrukcia od p. Dudeka ...
dal by sa tu napisat presnejsi postup pri merani? staci mi na meranie multimeter?
a este k triaku? ked sa mi fest prehrieva, tak to je ok, alebo nie? lebo pises, ze by aktivny byt nemal, ale mne sa zda, ze je
Samozrejme, že stačí ten najlacnejší multimeter. Nič svetoborného sa tam presne nemeria. A aj 10 % odchýlky nič nepokazia.Aslan SVK napísal:dal by sa tu napisat presnejsi postup pri merani? staci mi na meranie multimeter?
V prvom rade, (už to tu bolo len pred pár dňami písané), treba pozrieť offset na výstupe. Zosilňovač bez záťaže, bez budenia, necháme chvíľu tepelne stabilizovať. Na výstup zapojíme DC voltmeter. No a mali by sme namerať (takmer) nulu. Málo desiatok mV sa ešte dá akceptovať ...
Kľudový prúd sa meria ako úbytok na emitorových odporoch koncových tranzistorov, (tu R42 a R43). Neviem, koľko p. Dudek odporúča. No napríklad pri 100 mA nameriame 27 mV ...
Triak je tam ako pomerne nepodarená ochrana pred DC napätím na výstupe. (Chráni hlavne bedne, nie zosilňovač). No a ak kúri, tak máš na výstupe DC napätie, alebo si ho zle zapojil alebo je už "takmervodič". Skús vyskratovať C21, (alebo rozpojiť R47), a pochváľ sa, či ešte kúri ... (Zmeraj offset, aj tam to uvidíš).
P.S.: Diak KR205 je na +- 26 V. Ten obvod s triakom je tam takmer na dve veci ...
6ta verzia DPS. Vyrobím další prototyp , ak všetko pobeží ako má , upravím čo bude treba, na čo narazím pri konštrukcii a napíšem článok kde budú dostupné aj podklady (alebo mu vytvorím vlastný web, uvidím). Bude to pre NEKOMERČNE účely ...
do takéhoto stavu som to dostal, rád privítam pripomienky , konštruktívne
- Thales
- Vek: 42
Máš to pěkné, tohle už vypadá slušně.
Zapamatuj si:
