DPA110 - legenda žije
Re: DPA110 - legenda žije
to je tajomstvo ... ale nie , ked to píšeš o druhej v noci , chybyčka se vloudí ... berte to zatial ako pracovný názov...
Takže R.M.
A nevrav, že nie a ak nie tak mi to večer keď prídem domov prezradíš
ved vravím že som sa pomýlil , malo by to byť M.K.R.K. ale bude sa to volať M.K-2
- Vek: 51
to nie je dobré ani ako vtip... mám ich krabicu... a kto nie???
SHARP MZ-811
- AndiCibula
Vedel by som o mnohýchright13 napísal:myslíš že niekto do toho bude chcieť rvať 5E tranzistory ?
Performance in nanospace.
Aj ja mám asi 30 thermaltrakov a určite ich dám do veľa ďalších svojích konštrukcií. (Leacha už inak ani neurobím, je to super). Ale ideálne by bolo prerobiť násobič Ube na tú vnútornú diódu, ale to by trebalo trošku vyskúšať a porozmýšlať a ubudol by jeden pár tranzistorov na chladičoch. Tam môže byť problém.
- Dátum registrácie: 26 Apr 2008, 00:00
Zdravim... Zas otravujem nieco sa mi pokazilo na zosiku a netusim co. Pomohol by mi niekto vymerat chybu?
- danhard
- Vek: 68
Ano mas tam chybu a my zase netusime jakou, ani jak se to projevuje ?
Zkusime obecne rady pro blondynky : jak dlouha sitova snura ? neni na ni uzel ? a je zasunuta do zasuvky ?
V zasuvke ju nemam, ale je pripojeny na 2 solarne panely s vykonom 10W. Staci??? Ale teraz vazne.danhard napísal:Ano mas tam chybu a my zase netusime jakou, ani jak se to projevuje ?
Ano, mam chybu a !!! hladam cloveka!!! Ktory mi ju pomoze vymerat... Je pravda, ze som chybu mohol uviest, ale myslel som, ze sa mi niekto ozve tu alebo cez ss a jemu by som uz blizsie konkretizoval svoj problem... Nechcem to tu moc zaspamovat mojimi problemami, ktore urcite netrapia vacsinu citatelov.
Netusim, kde je chyba... Premeral som kazdy tranzistor, rezistor ci diodu asi 5 krat a nenasiel som ju. nechcem sa vzdat, ked som od ciela mozno len malicky krocik, ale sam to asi nezmaknem
obvykle sa to riesi tak ze napises aky mas problem a s cim. potom povies co si spravil preto aby to fungovalo a potom pridas fotky ci tam niesu studene spoje a podobne. Uvidis ze potom ti ludia poradia lepsie.
A btw neches spamovat... Ved na to forum je aby si vyriesil problem a ostatni sa mohli na to riesenie pozriet. Mozno v buducnosti pomoze niekomu co bude mat ten isty problem...
Kôli tebe a tebe podobným som si objednal...
- ball-amethyst06.jpg (18.62 KiB) 7019 zobrazení
- danhard
- Vek: 68
Stačí se jen podívat, jestli je venku sluníčkoAslan SVK napísal:V zasuvke ju nemam, ale je pripojeny na 2 solarne panely s vykonom 10W. Staci??? Ale teraz vazne.
Ale celkem vážně, vedeš okolo spoustu zbytečných keců, kdyby jsi to stručně popsal k věci a oprostil se od zavádějícich blbostí, tak by ti asi někdo i konkrétně odpověděl. Co máš za problémy nikdo neví, tudíž se ani nemůže rozhodnout, jestli má chuť ti s tím nějak pomoci.
Sorry, nemyslel som to takto ani ten prispevok pred tym som nemyslel ako urazku...
Priznavam, ze som mohol uviest chybu... Sorrac vsetkym!!! Clarion, tebe tu gulu preplatim... tej prvej sprave som chybu nepovedal asi preto, ze sa mi to zdalo byt trochu moc drze... proste na vas vyvalim problem bez ohladu na to, ci je na to niekto zvedavy alebo nie. nabuduce sa mi snad lepsie podari sformulovat spravu... tak este raz prepac, nebolo to tak myslene
no a ak ma este niekto ochotu pomoct, tak sa vam budem snazit co najlepsie opisat problem
tak mam zosilnovac, ktory ma veľky odber. zhruba 2,2A na stranu. Premeral som odpory, tranzistory aj diody, ktore vyzerali byt v pohode.
Trunek mi poradil, aby som to zapajal postupne, tak som povypajkovaval vacsinu veci a zapajal ich postupne. nevypajkoval som vsetko, lebo plosak ma uz slabsie cesticky a 3 sa mi robit nechce, ale robil som to myslim si dost dokladne. vsetko vyzeralo byt ok, kym som nezapojil T19,20... Vtedy nastal velky odber prudu... Ale tam by som chybu nehladal, lebo kdcka su v pohodke. odpojil som ich emitory, odber bol cca 70 mA na stranu, co sa mi zdalo byt vela a navyse sa mi zacali prehrievat t17,t18, tak som pripajkoval emitory kd naspat a odpajkoval som t17,18. odber klesol na 40 mA na stranu, ale zacali sa hriat t15,t16... tak som odpajkoval aj tie a zacalo sa mi hriat t9, ale t10 uz nie....
nemeral som dokladne kondenzatory, lebo nemam na to merak. studeny spoj alebo skrat nemam urcite!!!
no tak dufam, ze z tohto daco vyrozumiete...
