Presne tak, nastavoval som Panasonic a aj Gemini aby som clipping nevidel, síce skreslenie keď blikal clipping nebolo počuť ale v záujme ochrany gemini som to nastavil aby clipping neblikal vôbecvlasto napísal:Na prednom paneli je indikátor. Takže ak ho vybudíš tak že bliká žltá, zosilňovač je cca tesne pred limitom a viac stoho už nedostaneš.
Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
Re: Výkon zosika/ Výkon reproduktorov
- Vek: 59
skôr by som sa obával o reproduktory keby zosilňovač dával deklarovaný výkon... čo ale asi ani náhodouPacient napísal:v záujme ochrany gemini som to nastavil aby clipping neblikal vôbec
Tu je link na ten elektrónkový predzosilnovač: https://www.ebay.com/itm/Audio-Mini-6J1 ... 5559&rt=nc
Poprosím žiadne vtipné poznámky k tomuto, len fakty. Vďaka
- Vek: 59
údaje na tej stránke nie sú, ale podobné zariadenie...
Treba MERAŤ, MERAŤ, MERAŤ... tak aj Lenin povedal keď mu ušili malé sako
PA-čkový zosilňovač to musí v pohode vybudiť...niečo máš zle. Treba MERAŤ, MERAŤ, MERAŤ... tak aj Lenin povedal keď mu ušili malé sako
Tá špecifikácia ktorú ste uviedli je podobná tej ktorú má "má?" aj ten môj, neviem skúsim to premerať podľa toho ako ste uviedli ale aj tak si myslím že to bol zas podvod a je to použitelné maximálne na slúchadlá. Ale aj tak vďaka za pomoc
PS: Lenin dnes není moc v kurze, tak treba dávať pozor na to čo si myslíte, veď máme demokraciu.
Doporučil by som nejaký mix.
Napríklad stará Gemini PMX-18 má takéto parametre.
- Vek: 59
Hm ,hm ,hm ...jahody v zime
20V pp čo je 7,07V rms je +19dBu takže to nie je až taký hrozný zisk. samozrejme načo budiť až takým to rozkmitom koncak ked ten na vstupe ma takisto delič.... iba sa nabaluje šum a THD nič viac nič menej
- Wili
jozi pretoze ak tahas z mixpultu signal 20+ metrovym symetrickym kablom kade tade, a na jeho konci das diferak co odcita zlozky signalu od seba ziskas lepsie odrusenie suhlasnych zloziek signalu. Samozrejme na budenie koncoveho stupna to pouzit nemusis, staci ti casto 1V, ale ak potrebujes z mixu tahat signal dalej, mas tu moznost silneho signalu.
Na tak dlhom vedeni kde sa ti naindukuje viac bordelu...? do 10V signalu alebo do 1V signalu? ked ho spracujes a odcitas diferakom bordel zo symetriky potom si ho znizis na pozadovanu uroven, ano mozno to nabali trochu sum, ale urcite menej ako bordelu co by to nachytalo po ceste bez toho... toto je uz ale v dnesnej dobe prezitok analogovej techniky, dnes sa PA a line array krmi cez LAN kable s rj45 do kazdej bedne a kazda si robi "svoju vlastnu robotu"
Takže v jeden istý večer, som moc nedával pozor na blikanie klippingu a stalo sa mi že mi prestali hrať stredy, po otvorení bedne som našiel vybuchnutý kondík avšak jeho kapacitu nedokážem rozlúštiť keďže je tak zdeformovaný, chcel by som vedieť či je nejaká možnosť zistiť s akou kapacitou to bol kondík.
zhorený kondík nebude hlavnou pričinou prečo nehrajú stredu. Určite je KO aj stredak a ked nie uplne tak bude mať pripečenú cievku.....
Dôvody su minimalne dva prečo sa to stalo. buď zle navrhnuta vyhybka strmosť deliaca frekvencia a špatne zvolený reproduktor s nedostatoným prikonom alebo preťaženie zosilnovačom.... rovno s kondikom možeš zhanať aj stredak. Napiš deliace frekvencie tej vyhybky a impedanciu reproduktorov a hodnoty cievky a kondenzatora vieme priblizne určit. snad tam maš aj cievku v serii s tým kondikom.....
Robil som dve skúšky jedna bola hudbou skreslenie bolo počuť na stredoch, ale keď som testoval cez generátor signálu tak som nepočul skreslenie od 20hz do 16 khz. Tak nwm niesom teraz doma tak to nemôžem odskúšať teraz, písal som na stránku výrobcu ale mail mi zatiaľ neprišiel.
Problém bol odstránený, stačilo vymeniť ten odpálený kondenzátor za nový FÓLIOVÝ!!!!! Ďakujem všetkým čo mali záujem vyriešiť môj problém, Admin môžete uzavrieť tému
Nie zas až tak z hurta ! Ak si trochu perfekcionalista, tak sa sluší v stereo zariadeniach robiť zásahy symetricky. Keď už nič iné, tak treba ten kondenzátor aj v druhej bedni vymeniť za rovnaký ...
