Mám na Vás jednu otasku ide konkretne o hore uvedení zosilnovač.Da sa na niečo taketo zohnat schematicka dokumentacia + rozpis sučiastok.TEn zosik ma vyhorety jeden modul a mnoštvo odporov je uš v elektrotechnickom nebi.
zdravim nechcel som zakladat novu temu tak pisem sem.
Mám doma tento zosilovač a aj jeho slabšieho brata AD400T.
Na oboch mi nejde jeden kanál pustil som sa zatiaľ len do 600. Po rozobratí som zistil že na výstupe je jednosmerné napätie. Po výmene asi 20 rezistorov a 5 tranzistoroch ktoré boli zhorené, sa po pripojení napätia začne cca každú sekundu zdvihat jednosmerne napätie na tomto kanáli až príde po hodnotu okolo 20,5 V. Takýto jav som ešte nevidel a ani neviem čím to môže byť spôsobené.
Už vážne neviem kde môže byť chyba viete mi niekto prosím poradiť?
Ulet JS napatia može sposobovať aj zakmitávanie zosilňovača. Pokiaľ má ten zosilňovač oddelovací odpor medzi PGND a SGND tak zkontroluj či nie je prerazený. zvyčajne sa používa hodnota do 22Ohmov.
iný taký malý som tam nenasiel potom jedine 22K čo ide ku GND ale neviem či nevidím ale ja tam vidím iba jednu GND a niesú niako oddelené. Celé toto zapojenie je pre mňa celkom zvláštne. snažil som sa porovnávať prac. body jedného a druhého kanálu no boli tam minimálne odchílky a ak aj boli tak som nenašiel chybu.
Zapamatuj si:
prvé čo vymeň ak su v poriadku konce, kompenzačné kapacity, to su všetky pF teslace kondiky. Pretože tie 50V teslacke pičoviny ktoré dostali názov keramický kondenzátor majú zvody ako prasa, potom to JS rozhadzuje celý zosilnovač
