Výkonovy zosilnovač Audyn AD600T
- Thales
Re: Výkonovy zosilnovač Audyn AD600T
A na co se ptáš přesně? Na vstupní odpor? Na výstupní odpor? Na nejmenší impedanci kterou je možné připojit?
Zapamatuj si:
- platon.rado
Ondro to posledné asi
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 17:32
Tak ja som v tom neni niaky skuseny ale mam doma 250W repraky a maju 6ohm tak by som rad vedel ci by tento zosik bol nane dobry
- Gavin Milarrr
No... na vstupu tak 50k, na výstupu skoro nulu, žejo... na blbou otázku blbá odpověď.
OK tak ked sa tomu niako nerozumiem ja chcem iba vediet ci by mi to na tie 250w a 6ohm repraky islo
- Gavin Milarrr
Ne.
Ale išlo ! Neviem, či zosilňovač je 4 alebo 8 Ohm. No ak nie si "hulvát" k elektronike, tak aj 8 Ohm zosilňovač sa dá použiť na 6 Ohm bedne.lukasdomanicky napísal:OK tak ked sa tomu niako nerozumiem ja chcem iba vediet ci by mi to na tie 250w a 6ohm repraky islo
Za väčší problém ale považujem, že zosilňovač nemá žiadne ochrany. A keď ti náhodou odvalí tie 250 W bedne DC prúdom, smiechu sa určite nezdržíš ...
- Thales
Odvalí. Já bych to zrovna mezi spolehlivé stroje neřadil.
Zapamatuj si:
- grepo
- Dátum registrácie: 28 Dec 2006, 00:00
- Vek: 43
Zdravím vás, trochu oživím túto starú tému. Tiež mám doma AUDYN AD400T a po 15tich rokoch som ho oprášil že by z neho niečo mohlo byť. Opravovať to nechcem, radšej by som chcel dať dovnútra inú novú dosku a použit napr ten trafák v nútri. Nevedeli by ste mi poradiť čo tsm dať? Doska má rozmer cca 12x24cm. Trafo 2x42V.
A výkon/ prúd toho trafáka nevieš ?
Len tak z brucha sa dá predpokladať, že koniec je do 8 Ohm a asi 100 W (jeden kanál).
- cool-zool
- Vek: 54
Ak je odpojený sieťový vypínač, tak nekonečno.lukasdomanicky napísal:Zdravím prosím Vás kolko má tento zosik ohm???...Ďakujem Audyn AD600T
- grepo
- Vek: 43
Trafo by som musel odmontovať. Tých 2x42V som zazrel tak na okraji štítku, ale ten toroid je dosť veľký, hádam 12 až 15cm priemer.
Škoda že nemám fotku zvnútra. Ale dal by som tam asi toto, vyzerá to podobne a má to tiež 200w
http://zosilnovace.eu/JPA250.htm
Ale ako pozerám tak pozerám nevidím či je to stereo.
Stereo to určite nie je.
Na "profesionálny" zosilňovač 2 x 200 W treba trafo aspoň 600 VA. Na domáce "inteligentné" púšťanie muziky, (špičky 400 W budú len zriedkavé), stačí aj trochu slabšie trafo.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Viete mi niekto poslať schému Audyn AD400T?
Vopred dík.
Dostal sa mi do rúk, jeden určený do šrotu, ale iste by to šlo ešte rozchodiť na gril/pool párty.
Vopred dík.
