Strana 1 z 1
Predzosilovač
Napísané: 01 Jan 2008, 18:41
od používateľa UnReSt
Čaute, postavil som si tento predzosilovač
http://www.svetelektro.com/clanky/korek ... c-233.html a chcel by som vedieť aky ma mať asi odber prúdu v kľudovom režime a pri napajani skoro 12V? Viem že tam piše asi 35 mA ale neni uvedene či s nf signalom alebo "naprázdno".
Napísané: 01 Jan 2008, 19:02
od používateľa einsteinmino
poviem to takto ja mam predzosik na symetriu+-16 a v klude bez signalu berie tiez cca okolo 30mA sa mi zda uz sa nepamätam, ale aj tak po vybudeni to stupne asi o 2-3mA
Napísané: 01 Jan 2008, 19:36
no moj bere bez signalu 41 mA, akurat že ja s nim mam momentalne nejaky problem, hned ako prepojim predzosil s ks tak predzosil začne dymiť a v repraku hučať. Konkretne nanom dymi spoj GND. Je to stavebnica a ešte nedavno mi to pekne išlo, prekladal som to všetko do krabice a odvtedy to nejde. Ak pripojim nap. napätie na ten predzosil nič sa nedeje, až ked jeho vystup zapojim na vstup zosiku je to v ****, horia spoje GND na predzosilovači. Už tomu nerozumiem, nemate s tým niekto podobnú skúsenosť? KS je s LM3886 a ten funguje bez predzosilu.
Napísané: 01 Jan 2008, 19:41
a ten predzosk ti na inom zosiku ide?
Napísané: 01 Jan 2008, 19:42
od používateľa ypsi
toto je zemna smycka ako hovado.
Napísané: 01 Jan 2008, 19:58
od používateľa borec
ako vravy ypsi, zemnenie. ak to ide kazde osobitne a blbne to len ked to prepojis, mas to nejako nakkt prepojene
Napísané: 01 Jan 2008, 20:00
od používateľa DJ_BobiseK
to máš napájané z jedného zdroja ? ešte mi povedz že LM-ka ti bežia na nesymetrickom napájaní a je to isté....
inak tú kktinu vyhoď,to nieje predzosik
Re: Predzosilovač
Napísané: 24 Feb 2015, 15:06
od používateľa nfko
Zdravím, odišiel mi predzosik z TW40 do kremikového neba, nepoznáte nejakú vynovenú schému predzosiku na twčko so súčastnými súčiastkami. Napájanie je z twčka a nameral som 45V takže ideálne ak by to bolo na takúto voltáž ale nieje problém tam šupnúť malé trafko čisto pre predzosik. Predzosik by mal mal korekciu výšok a hĺbok, balance a ovládanie hlasitosti. Môže byť aj s integráčom najlepšie nejaká stavebnica za rozumnú cenu, nech sa s tým nemusím babrať, no nič som nenašiel.
//ešte dodám že napájanie nech je nesymetrické
Re: Predzosilovač
Napísané: 24 Feb 2015, 15:20
od používateľa nalimko33
a čo tak pohľadať inde - napríklad BA100
Re: Predzosilovač
Napísané: 24 Feb 2015, 16:25
od používateľa nfko
fuu ešte mi povedz prosím čo že je to to BA100 lebo googlim a googlim a našiel som iba nejaký plošák z oboch strán odfotený ale schéma alebo niečo podobné ništ.
Re: Predzosilovač
Napísané: 24 Feb 2015, 16:37
od používateľa miroja
Tento zosik som uz roky nepocul hrat, takze neviem ako je to s kvalitou predzosika, ale ak si dobre spominam, tak tam boli ako aktivne prvky KC-cka a ich nahrady sa stale vyrabaju, takze by to nemal byt velky problem rozchodit povodne zapojenie.
