problem s Geniusom 5.1 k PC
- einsteinmino
http://www.angelosoft.ro/images/boxe/genius-sw-5_1.jpg jeden chalan mi ho dal opravit a neuverite odisiel trafak, ale to nie je az taka zahada ako to, ze primar je v pohode 13ohm, ale sekundar ma 8 vystupov a ziadne napätie a ziadnou kombinaciou sa mi nepodarilo zmerat odpor sekundaru..nechapem tomu zeby sa odpalili svetky sekundare naraz? som z toho jelen,,toto som este nezazil..ZAHADA
Naposledy upravil/-a einsteinmino v 31 Júl 2008, 20:16, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
- einsteinmino
nemam co dodatDJ_BobiseK napísal:zaujimave,veľmi ale teraz ti niečo ja poviem
asi pred pol rokom mi kamoš pisal na ICQ že sa mu stalo PRESNE toto isté, keďže je z opačnej strany slovenska ako ja,nemal som možnosť to overiť, nechcel som tomu veriť, ale ako vidím, genius je génius
Re: problem s Geniusom 5.1 k PC
Tých 13 Ohm nie je žiadna dáhada...einsteinmino napísal: primar je v pohode 13ohm, ale sekundar ma 8 vystupov a ziadne napätie a ziadnou kombinaciou sa mi nepodarilo zmerat odpor sekundaru..nechapem tomu
A čo ti ukazoval odpor sekundáru? Nekonečno? Ak áno je to jasné...či nie?
- einsteinmino
balki ja netvrdim, ze 13ohm je zahada..primar je v poriadku, ale este som sa nestretol s tym, ze trafak ma 3 sek. vinutia, a vsetky 3 su odpalene ano ukazuju nekonecny odpor.. ako mozu odist vsetky 3 sucasne..VAUa primar odobera 78mA, teraz ma to napadlo zmerat
- einsteinmino
myslim, ze to je zbytocne navijat ten isty trafak,,,,chcelo by to nieco vykonnejsie preto ze by to dopadlo po case asi tak isto..bud primar, alebo zas sekundar..ale pre tu srandu ho isto rozoberiem ak nebude zazvarany
- einsteinmino
za 1. nie je to moje, ja by som si nikdy taku sracku nekupilDJ_BobiseK napísal:výkon si môžeš zväčšiť podľa svojho gusta,ale tuningovať SRAČKU nemá veľký význam, ale samozrejme že nič nebráni tomu, aby si si dal navinúť výkonnejší, časom vymenil meniče v reproduktoroch a možno to aj niečo zahrá
za 2. ja mu to mam len opravit, takze mu vymenim trafak...Asi za vykonnejsi. Nic ine s tym robit nebudem.
- einsteinmino
- einsteinmino
Takze prisiel som na zahadnu chybu neodporovosti vinuti Tie svine z geniusu si dovolili dat do toho trafaku poistkymajso napísal:Kamarat mal presne to iste aj trafak sa mu takto odpalil.. je poddimenzovany..
- einsteinmino
dostala sa mi do ruk dalsia zostava od "GENIUSOV" http://isk.mall.cz/4122199/ ale mam na vas otazku ma tuto zostavu niekto doma?
- einsteinmino
- 1547 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1701 Zobrazení
- 1935 Zobrazení
- 1377 Zobrazení
- 484 Zobrazení
