Ozvučnica pre Tesla ARO 835 - gitarové kombo
Zdravím, podarilo sa mi zohnať vyššie uvedený reproduktor, chcem ho použiť pre gitarové kombo, momentálne stojím pred problémom ozvučnice, pred salen je to dosť citlivý reproduktor, a max. príkon má 10W, čo pri tej citlivosti stačí, takže chcem k nemu spraviť aj vhodnú bedňu...ale v tomto obore nemám zatial žiadne skúsenosti, spraviť otvorenú, uzavretú, bassreflex(parametre, počet, poloha)? V tomto by som chcel poprosiť o radu skusenejších...Ďakujem
P.S.: Neprehovárajte ma na iný výber reproduktora, nemám na to peniaze ani chuť.
- Thales
- Vek: 42
ARO835 pokud do něj nehulíš jak hluchej tak je na toto slušný reproduktor. tedy na normální kytaru. Na basu která je náročná na výkon ne, to by na něj bylo už moc. Udělal bych klasickou otevřenou bednu tak jako se otevřená komba dělají. Spolu s elektronkovým zesilovačem to bude mít pěkný zvuk.
Jen doufám že si včera na Aukru nekoupil ten zmršený krám co tam někdo prodával za 150Kč.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
Tak jako u všech reproduktorů Tesla/TVM i ARO835 se dotýká veliký rozptyl parametrů. Předpoklad vychází z toho že ARO835 má obvykle parametry spíše do uzavřenky. Potkal jsem ale i kusy které měly parametry spíše do bassreflexové ozvučnice. Nicméně pokud nevadí ještě o něco větší pokles akustického tlaku na dolním konci pásma (což by u normální kytary a stylu hry vadit nemělo - alespoň si to myslím ale nejsem muzikant) může se nainstalovat do té otevřené ozvučnice. Otevřená ozvučnice je zajímavá svým poněkud odlišným zvukem (příjemně) než ozvučnice ostatních typů ale je třeba tam dávat pozor na zacházení s reproduktorem. Není možné tam nacpat jakýkoliv reproduktor. ARO835 to bez problému přežije pokud ho člověk nebude tahat na hranice jeho možností. To že to jde dokazují i dosti drahá dobová komba zahraničních výrobců zvučných jmen kteří za tímto účelem ARO835 od Tesly dováželi. Každopádně zvuk to může mít solidní. Mnohem lepší než to co by sis za stejné peníze koupil.
Zapamatuj si:
Zrejme by to chcelo zmerať konkrétny môj kus reproduktora...a podla toho ho prispôsobiť k ozvučnici...aká je vlastne prednosť použitia otvorenej ozvučnice namiesto bassreflexu/uzatvorenej? Viem si predstaviť že reproduktor nebude tlmený podtlakom, tým pádom sa môže pri prebudení odtrhnúť, aj keď to neplánujem, má to byť kombo do izby a možno do skúšobne...prikladám ešte foto
http://imghost.sk/image/329352-predok.jpeg
http://imghost.sk/share/329355-zadok.jpeg
http://imghost.sk/share/329357-ttok.png
- Thales
- Vek: 42
Otevřená ozvučnice má menší zatížitelnost ale s vhodným reproduktorem (a s bednou správně umístěnou v prostoru) má takový přirozenější živější zvuk. prostě ten zvuk není takový bednovitý ale víc reálný. To se blbě vysvětluje - musí se to slyšet.
Druhou (pro muzikanty podstatnou) výhodou je že ta bedna pak vychází podstatně menší, lehčí, dá se tam snáze něco vestavět (no já bych raději zesilovač umisťoval zvlášť jako hlavu vzhledem k mikrofoničnosti elektronek).
První fotku jsem neviděl protože mi server vypisuje že byl překročený nějaký limit. Ten reproduktor je velmi starý, ježe z dob kdy se koše u ARO barvily kladívkovou barvou a navíc má poměrně zřídka se vyskytující impedanci 6 ohmů. Ty Tesla dělala jako náhradní do kinových reproduktorových soustav (první generace kinových reprosoustav od Tesly) kde byly po čtyřech nebo po šesti.
Pospícháš na to kombo hodně?
Zapamatuj si:
Takže, zmeral som parametre toho reproduktora cez program Limp a zvukovú kartu, odpor som meral v škole stolným RLC mostíkom(96.4Ohm) a u kamoša Metexo (99.7)...taktiež som pužil inu zaťaž(28g a 56g), preto sú tam 4 merania...aj ked ked som si to porovnával s tým čo píšu na audiowebe a reprománií, tak je to odchýlka občas aj o 50%, napr. Vas...Teraz potrebujem helpnúť aspon s objemom ozvučnice, ktorá bude otvorená, rozmery by som si už doladil sám...
- Thales
- Vek: 42
Ty měření jsou téměř reálné. Q odpovídají, jen tvůj kus má menší BL a větší Vas. Možná má trochu slabší magnet nebo chyba měření. Bylo by dobré vidět i graf.
No to neva, tak to bude o něco méně basovat což u kytary zas tak moc nevadí. Bednu si udělej tak jak ti bude vyhovovat, u ne-hifi otevřených ozvučnic to není až tak podstatné. Zhruba (nemusíš přesně) se koukni jak to dělají slušní výrobci komb, zejména starší poctivější kousky. Kdyby to bylo HiFi tak bychom to asi řešili detailněji ale u kytarového komba není to třeba nijak zvlášť hrotit. Jen si dávej pozor aby nebylo něco přímo v cestě zvuku od čeho by se zvuk odrážel a dělal nějaké brikule. Vím že výrobci dělají i polootevřená komba ale to mi nejde až tak do hlavy.
Zapamatuj si:
Zatial tolkoto som dal dokopy: Rozmery su 500x500x250, ešte neviem ako spravím predok a zadok, keďže by som ju chcel spraviť tak aby sa dala použivať aj ako zatvorená, otvorená ale aj polootvorená...predok, tam pojde asi mriežka, predsalen ten reproduktor nieje dva krát pekný...
http://picasaweb.google.com/110879269093265321205/Kombo#
- Thales
- Vek: 42
Pořeš ty hrany nažehlovací páskou. Takhle to vypadá blbě. Také tam budou vznikat difrakce ale to se asi u kytarových aparátů neřeší. Na uzavřenku tam bude úbytek basů ale to nemusí nutně vadit.
Měl si to ale udělat z překližky. Stěny by vyšly tenčí a bylo by to celé lehčí a celkově odolnější.
Zapamatuj si:
Tie hrany zatial nejdem riešiť, bud na to pojde koženka alebo taky ten "audio koberec", rohy, takže sa to ešte bude brusiť, drevotriesku som mal doma, zostali nám poličky akurát rozmery 560x600 a ešte aj pravé uhly tak som to neriešil...zvnutra su tie masivove hranoly aj prilepene, vlastne všetko je prilepené okrem predku, tam pôjde tá čierna látka, a zadok spravím bud na polootvorený alebo zatvorený, ked som to skušal tak ako to je, tak to malo basov až-až, takže uvidím...ešte, je nejaký výrazný rozdiel medzi otvorenou a polootvorenou bednou? A ešte, zatial to má 14kg.
- Thales
- Vek: 42
Si to vyzkoušej, však je to snadné. Nějakou dobu poslouchej, střídej to a nech to tak jak se ti bude líbit. já bych řekl že ta otevřená má proti uzavřené přirozenější zvuk. Možná je to směrovou charakteristikou.
Zapamatuj si:
Ten reproduktor by som dal určite vonkajšej strany alebo by som zrezal tú hranu v okolí reproduktora. Iná je to samozrejme, že tento reproduktor je úplne nevhodný na gitarové kombo, gitarové reproduktory sú navrhnuté tak, že majú špecifické skreslenie, ktoré dodáva zvuku harmonické frekvencie, ktoré tu počuť nebudeš a je úplne na škodu, že to pcháš za lampové kombo, ten reprák ten zvuk určite zabije. Hoc v minulosti sa tento reproduktor používal do gitarových/basgitarových boxov, ale bolo to z dôvodu, žeu nás boli prakticky nezohnateľné značky ako Celestion, Eminence či Jensen, tak sa hľadali alternatívy. Mohol si radšej zainvestovať a kúpiť niektorý z lacných Celestionov hoc aj z bazáru, určite to nebude žiadna horibilná čiastka a zvuk bude určite neporovnateľný.
- Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
- Thales
- Vek: 42
Majso ten reproduktor JE vhodný na kytarové kombo a některé známé zahraniční (i čs) firmy ho v minulosti tak používaly Už jsem to tu psal ale tys to nečetl. Samozřejmě že také záleží na stylu hry. Na některé styly hraní jsou lepší taková řešení a na jiný zase jiná. Každopádně všichni na komba s tímto reproduktorem vzpomínají až na velikost jen v dobrém.
Zapamatuj si:
- 1701 Zobrazení
- 3538 Zobrazení
- 1735 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 2543 Zobrazení
- 540 Zobrazení
