TDA2822M posílený trandami.
viem že je to asi blbosť, ale mám 2 malinké repráčiky (4ohm 2,75") a napájam ich tým TDA2822M hrá to celkom dobre až na to že integráč dosť hreje a ked to hrá nahlas tak pri basoch to strašne skresluje (chrčí) vysoké frequencie... chcem ho teda doplniť o 2 trandy neviem aké a aké ešte súčiastky treba... od repráčikov nečakám aby hrali na diskotékach ide mi hlavne o to že keď na laptope pozerám filmi tak ten zabudovaný repráčik je dosť tichí a keď tie repráčiki pripojím rovno do line-out tak ich to moc nevybudí. vopred díki
- eurobastler
- zdenoeddie
- Vek: 23
MDA810 je zalezitost suflikova, pripadne kontajnerova alebo zberneho dvora.
Vacuum Madness!!!
- Thales
- Vek: 42
Až na to že MDA810 asi těžko najdete když to máte blbě napsané. Je to MBA810. Nejlepší z této rodiny je verze DAS. Akorát pokud se nejedná o naprosto totálně nenáročnou recyklační činnost tak nevím proč se jím zabývat.
Zapamatuj si:
Re: TDA2822M posílený trandami.
a) daj dva veľké repráky 8 ohm (zo starého rádioprijímača, televízoru, školského rozhlasu, atď) a počuješ zreteľný rozdielwebkar napísal:.... ale mám 2 malinké repráčiky (4ohm 2,75") a napájam ich tým TDA2822M hrá to celkom dobre
b) optimálne je napájanie 9 V, pri ktorom pred limitáciou vyžmýkaš do 8 ohmov 1 000 mW (1 W), pre 4 ohmy pri 9 V je maximálny výkon bez skreslenia cca 600 mW
viď http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwxzy.pdf
c) zahrieva sa? Typická chyba začiatočníkov, namiesto 100n v Boucherotovom členu je iba 100, ale pF, alebo Boucherotov člen vynechaný
d) zahrieva sa, skresľuje? Pri napájaní z malého sieťového adaptéra napríklad 12 V môže napätie nezaťaženého adaptéra naprázdno dosiahnuť napätia 15 V aj vyššie.
e) ak chceš veľký izbový výkon a primitívno jednoduchý zosilňovač, pozri na TDA8560Q alebo jeho bračeka TDA1553 (takmer rovnaké zapojenie, rozdiel iba v pinu 12)
díki, ak si myslel boucherotov člen to že je paralelne na reprák 100n keramika + odpor tak máš pravdu, nedal som ho tam, ja som to cez 100uF hodil rovno na reprák... ako som už napísal tak ide o to že ten zosík má byť čo najprenosnejší keď pôjdem niekam na chatu/stanovať a chcem si pozreť nejaký film tak si zoberem ktorý má ale veľmi tichí repráčik tak k tomu pripojím ten zos... na home-hifi som našiel zo starej pokazenej hifi-veže BA5417 a v inej AN7124 teraz sa nvm rozhodnúť kerý použijem
