fiky007
- Dátum registrácie: 24 Jan 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa fiky007 » 24 Mar 2007, 11:23
CAUTEEEEEE! Chcem sa opytat ci niekto mate schmu na autozosilovac 4x50W ale keby bol tak aj s DPS a nech je to KVALITA ZA ROZUMNU CENU
! DIK
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 24 Mar 2007, 11:59
Na tejto stránke máš 4x45W.To by ti nestačilo?Ak nie tak skúsim niečo pozrieť v starých AR.
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 24 Mar 2007, 15:18
mam 4*120,nestacilo by?
Jukka
- Dátum registrácie: 14 Okt 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa Jukka » 24 Mar 2007, 18:40
Ako clovek nic proti tebe ale zajdi ku usnemu pretoze ak ty dokazes v aute do seba tlacit 4x45W = 180W tak ako musis byt totalne hluchy. Prepac neurazam ta len sa cudujem ze co ty chces dat do auta. A toto este neberem totalne maximalny vykon toho IO na kanal. Ja si myslim ze ak toto das do auta budes musiet by ts hlucnostou spokojny a ak tam das subwoofer tak ako musis byt dojaty. Lebo ratam 180W dokopy kanale + 80 až 100W subwoofer ( realny vykon ) tak to ako karoseria auta ma pri tomto zivotnost asi tak rok
Yogisz
- Dátum registrácie: 24 Mar 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa Yogisz » 24 Mar 2007, 19:12
heh to by si sa velice cudoval mojim spoluziakom ktory ako maturitnu pracu robia jeden 2x250 a druhy dokonca 2x350W pre domace pouzitie pricom obaja byvaju v panelakoch
tot pre mna demence (4x45 je oproti tomu hlasnejsi radiobudik)
ale kto chce kam pomozmem mu tam
tymto som chcel hlavne povedat ze treba uvazit na co a kam chces pouzit a jak moc hlasnu hudbu pocuvas a nenechat sa ohurit neskutocnym vykonom co ti niekto povie
Jukka
Príspevok
od používateľa Jukka » 24 Mar 2007, 22:21
Pekne povedane...
ELEmanik
- Dátum registrácie: 31 Jan 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa ELEmanik » 24 Mar 2007, 23:11
hodis mi tu schemu right13 ja by som mal zaujem o 4*120
ELEmanik
Príspevok
od používateľa ELEmanik » 24 Mar 2007, 23:13
ja napriklad pouzivam tiez 2x300w a byvam v panelaku som si spravil ten leach amp ale tu verziu 300w nie 200w
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 25 Mar 2007, 10:30
right13 napísal:mam 4*120,nestacilo by?
posles mi prosim ta schemu toho zosilovaca na email
Fiky007@azet.sk DIK
fiky007
Príspevok
od používateľa fiky007 » 25 Mar 2007, 10:34
takinoo napísal:Na tejto stránke máš 4x45W.To by ti nestačilo?Ak nie tak skúsim niečo pozrieť v starých AR.
ale ja by som chcel nieco s DPS a pozri prosim ta nieco v starych AR
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 25 Mar 2007, 10:44
môj kamoš má 250W subwoofer v kufri v aute.
Sandy
- Dátum registrácie: 10 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa Sandy » 25 Mar 2007, 11:06
takinoo napísal:môj kamoš má 250W subwoofer v kufri v aute.
môj kamos tam ma 400W subak
cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa cenki » 25 Mar 2007, 11:44
A ten 400W subak pouziva namiesto motoru?
Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa Hurvo » 25 Mar 2007, 12:10
Teoreticky: Ked ma niekto v aute 400W subák a ešte 4x120 to je spolu 880W a to je z baterky odber jak sviňa. To može doplniť do auta rovno další alternátor a baterku čisto na zosik a kábe tahať s peierezom XXL, ked s tým bude chcieť cez leto frajeriť pri vode s vypnutým motorom.
Sandy
Príspevok
od používateľa Sandy » 25 Mar 2007, 12:17
poi napísal:A ten 400W subak pouziva namiesto motoru?
ked dojde benzin tak hej
cenki
Príspevok
od používateľa cenki » 25 Mar 2007, 12:38
Hurvo napísal:Teoreticky: Ked ma niekto v aute 400W subák a ešte 4x120 to je spolu 880W a to je z baterky odber jak sviňa. To može doplniť do auta rovno další alternátor a baterku čisto na zosik a kábe tahať s peierezom XXL, ked s tým bude chcieť cez leto frajeriť pri vode s vypnutým motorom.
No teoreticky 880W/12-14V (približne napätie baterky) ti vyjde 63-73A pri skoro 100% ucinnosti... no nie káble s prirezom XXL ale meďené tyče. (som zvedavy kto by ťahal v aute 880W sinus
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 25 Mar 2007, 13:28
je to z rady DPA a je to v starom AMARE,pohladam ,poslem
SchelbyGT500
- Dátum registrácie: 02 Máj 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa SchelbyGT500 » 02 Máj 2007, 10:15
Ludia zhanam zosilavac 2x15W do auta s pod ruky nema dakto??
Hurvo
Príspevok
od používateľa Hurvo » 02 Máj 2007, 14:26
SchelbyGT500 napísal:Ludia zhanam zosilavac 2x15W do auta s pod ruky nema dakto??
Ak chceš 4x25W pozri do bazaru na tejto stránke. Sú tam parametre aj obrázok.
