autoradio - pamat
autoradio - pamat
Ako by sa dalo urobit na autoradiu tak, aby udrzalo pamat aj ked odpojim napajanie. Uvazoval som nad 12V baterkou co sa dava do ovladacov na central. Je to dobry sposob ? Stale napajanie nemoze byt, lebo je to v dielni a nechcem nechavat zapnuty zdroj. Ak by som tu baterku dal na pamatove napajanie, tak dat aj diodu v zavernom smere aby neslo napajanie zo zdroja do baterky ?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: autoradio - pamat
Na autorádiách máš zväčša 2 káble čo idú na + ko.Z toho jedno sa odpája (výkonové) a druhé ostáva stále zapojené(na pamäť)
Nemas za co.
Bohuzial nikto nie je schopny odpovedat ti na otazku, ci ta jedna mala 12V bateria bude dost. Pripoj si to radio k zdroju, zmeraj prud do tej zalohovacej vetvy, zisti si na webe kapacitu svojej baterie a trojclenka ti da odpoved ako dlho tam ta bateria vydrzi.
Já bych to udělal takto.
Baterka může být i malá destičková 9V, ten odpor 470k ji bude tak nějak držet dlouho při životě.
Ale nejdříve opravdu změř proud pro tu paměť.
- pmet.png (3.57 KiB) 9816 zobrazení
Tak to je blbý.
Konstruktéra tohoto rádia bych pověsil za něco do průvanu.
Jediné řešení je nějaký malý aku.
Tak dnes som to znova premeral, lebo baterka v meraku uz bola slabsia, dal som novu a hodnota prudu na pamati je 7,4mA.
zachovanie pamäte autorádia pokiaľ viem:
červená - spínané napätie +12V (po otočeňí kľúčiku v zapalovaní) zabraňuje aj tomu, aby sa vybila baterka keď náhodou necháš hrať rádio
Žltý - trvalé +12V. Tu treba mať napätie aj po vypnutí kľúčiku. Ak to tak nemáš, tak to máš zle zapojené
čierna (niekedy modrá) - kostra - teda múnis pól batérie.
Takto zapájam autorádia už cca 10 rokov, od kedy ma baví autotuning v podaní audia. Pár áut som už zapájal.
- Dátum registrácie: 19 Okt 2008, 00:00
daj tam Pb Aku stačí aj 0,8Ah.. dve diody a fachčíš.. na +15 (po zopnutí spínačky) daj diodu smerom ku baterke (na dobíjanie) a do rádia (môžeš, nemusíš dať diodu) enjoy!
Ja to nechcem do auta, chcem to do dielne. Viem kde sa co pripaja a aj ako to ma byt zapojene aby to spravne fungovalo. Este ma napadlo nieco, ale je to asi blbost a to pouzit zalohovaci kondenzator.
- Dátum registrácie: 18 Feb 2011, 00:00
Toto zapojenie by zaujímalo aj mňa. Mám tiež autorádio napojené na PC zdroj a po vypnutí zo siete sa mi vynuluje pamäť v autorádiu. Viem, že téma je už dosť stará, ale zaujímalo by ma, že či ste prišli na nejaké riešenie.
Udělej to takto a kup takový 9V akumulátor
http://www.ges.cz/cz/akumulatory-bateri ... /SIAD.html
a odpor dej kolem 10k.
Ďakujem, skúsim Musí to byť NiMH akumulátor, alebo stačí aj obyčajná nedobíjateľná batéria?
Naposledy upravil/-a armagedon74 v 13 Sep 2013, 16:23, upravené celkom 1 krát.
preco nechces nechat zapnuty zdroj??? ved keby co nato sluzia istice predsa nie?? alebo si dorob na + sklennu poistku s nizkou hodnotu kde staci mini skrat tak ti ju vyhodi a ziadny strach ze vyhori ti dielna hentak sa nakupis bateri a ked si to spocitac rocne tak zistis ze to je naprd napad s tou baterkou
popripadne skus otvorit radio a skus najst zaloznu baterku v radii niekde na plosaku ako maju niektore maticne dosky v PC ked ho aj odpojis od siete tak flasch pamat si pamata udaje
Urcite, v autoradiu bude ta baterka na 100%, bude zalohovat CMOS s nastaveniami BIOSU Basy, vysky, fader, ... Ty si mi nejaky expert, ked ta tak na fore sledujem.
K otazke: uz len z podstaty slova, existuje nedobijatelny akumulator? Predsa akumulovat, znamena hromadit/zbierat/etc, cize logicky mi to pride tak, ze nedobijatelny akumulator neexistuje
buď si tam dáš nejakú batériu (je jedno či to bude z olova, NiMH, NiCd, alebo zo zemiaku) a keď zapneš zdroj, tak ti bude túto batériu dobíjať a zároveň aj napájať celé autorádio
alebo si tam dáš dva samostatné nezávislé zdroje, jeden taký malý akurátny pre napájanie pamäte a druhý výkonový pre napájanie autorádia, a pri vypínaní budeš vypínať iba ten výkonový zdroj a malý bude bežať stále
- bobor1992
- Vek: 31
Moja skúsesnosť: Treba ešte rozoznať, ktorý kábel je výkonový a ktorý nie. Po správnosti by to malo byť tak, že spínaný kábel je výkonový a stály kábel je len zálohovací.
Moje autorádio to má tak debilne, že stále napájanie je zároveň výkonové a spínané napájanie sa používa len na ovládanie zapnutia rádia.
