Headphone amplifier LME49600
- Vek: 51
Re: Headphone amplifier LME49600
žiaden zemný prívod nie je dostatočne "hrubý" - ide o to aby sa neuplatňoval žiaden odpor tej cestičky. popravde stá rozmýšľam nad rozliatou zemou - neviem si to ale dosť dobre predstaviť... možno by som to mal skonzultovať s niekym naozaj zbehlým.
na druhú otázku je ťažká odpoveď - povedz mi ako si tomu pdfku od Neutrika porozumel Ty... knižnicu som nerobil ja, iba som si ju stiahol z netu. najlepšie bude počkať si na ten konektor až ho budem mať v ruke - podľa obrázku by mal mať zo spodnej strany ešte 2 umelohmotné výstupky - unášače... to doplním aj neskôr...
SHARP MZ-811
K tomu neutriku ešte dodám že sa zrejme jedná o tento kus...
http://sk.farnell.com/neutrik/nrj6hm-1/ ... dp/1202034
Teda zem je na oboch pinoc
Edit: moja chyba pozeral som iné označenie, ale tento by tam sediel viac.
Naposledy upravil/-a anonym4 v 13 Dec 2011, 12:06, upravené celkom 1 krát.
pozerám ten DS, je to veľmi zvláštny konektor, má len 4 piny na pripojenie, dva plastove vybezky a este som tam videl ze ma jeden otvor na uchytenie s priemerom 3...
Kontakty to má T,R,S a G už len výlúštiť čo je G a čo S
Naposledy upravil/-a anonym4 v 13 Dec 2011, 12:19, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
nechaj tak - dorieši sa to neskôr - nebude to ale ten s kovovým závitom - krabica musí byť izolovaná od DPS
SHARP MZ-811
- platon.rado
Nič lepšie na trhu nie je.Treba to držať v ruke ako vraví Milan.
Ohľadom rozliatej zeme - Macura to tak používa a chváli si to. Lepšia odolnosť voči rušeniu, lepšie tienenie, ale na druhej strane treba to vedieť, inak sa to iba zhorší. A to je človek, ktorý postavil stovku audiovecí. Takže určite vie, o čom hovorí.
A ohľadom popisu. Keď budú škatule, kľudne si vezmem nastarosti popis. Dalo by sa to vypáliť lasérom. To drahé nie je. Diery ale neviem. Ak by bol materiál max 1mm hliník, tak sa dajú aj presne vypáliť diery. Keď to bude v tejto fáze, budem sa tomu venovať
- Thales
Souhlas, na tu rozlitou zem pozor. Je to jako s ohněm - oheň je dobrý sluha ale zlý pán.
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
Ale to plati uplne vseobecne. Rozliata zem je fajn, ale na minimalne 2vrstvej doske. Pokial je zem "nahodne" rozdelena cestickami jasne ze to robi problem. Je zaujimave ze este aj dnes prevazuje snaha tlacit zapojenie na jednovrstvu dosku aj za cenu zhorsenia parametrov.trunek napísal:Ohľadom rozliatej zeme - Macura to tak používa a chváli si to. Lepšia odolnosť voči rušeniu, lepšie tienenie, ale na druhej strane treba to vedieť, inak sa to iba zhorší.
Vo velkovyrobe je to ina tema ale myslim amaterske projekty.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
v ss som mal dotaz o laserovaní. Tak píšem pre všetkých. Dá sa lasérovať na sklo, kameň, ocel, hliník. Prikladám foto nápisu na eloxovanom AL s prírodným eloxom, čiernym a modrím. Text je klasika Word. Nič viac netreba. Pokiaĺ niečo viac, tak treba vektorové obrázky, poprípade sa treba opýtať na laserovanie.eu. Tieto 3 nápisy + jeden veľký na inom panely boli za 5€. Takže na jednu škatuľu toho nebude za viac ako 5€.
Rozliata zem je najlepsi sposob ako dosiahnut poriadne parametre.killerX3 napísal:Preboha, len nie rozliatu zem...
Samozrejme, s rozliatou medou treba vediet narabat. Ono to nie je ako kyjak, ze chytim a drbnem - lebo v takom pripade moze narobit vela neprijemnosti, ale pri respektovani elementarnych pravidiel navrhu plosnych spojov, ktore vychadzaju z Ohmovho zakona, Kirchhoffovych zakonov a zakonu zachovania zdraveho rozumu bude vsetko v poriadku. Mimochodom, tieto iste pravidla sa predsa uplatnuju aj pri routovani bez rozliatej zeme, nie?
Ja chapem, ze audiotechnika ma svoje specifika, ale zas nemystifikujme ju nad uroven kvantovej fyziky.
- Vek: 51
asi to tu dám premazať - rozliata zem nebude... zatiaľ na to nevidím dôvod!
SHARP MZ-811
Rozhodne je - trebars tie zemne casti, ktore sa Lukasovi nepacili by zniesli kus rozliatej zeme, minimalne stredom plosaku, kade evidentne ide GND net. Netreba to tahat do celej sirky plosaku.nalimko33 napísal:asi to tu dám premazať - rozliata zem nebude... zatiaľ na to nevidím dôvod!
Na akom potenciali je zemniace kridlo toho vystupneho bufferu?
- platon.rado
trunek napísal:Ohľadom rozliatej zeme - Macura to tak používa a chváli si to. Lepšia odolnosť voči rušeniu, lepšie tienenie, ale na druhej strane treba to vedieť, inak sa to iba zhorší. A to je človek, ktorý postavil stovku audiovecí. Takže určite vie, o čom hovorí.
Tá hrúbka je cca 1 mm viac určite nie.
Nechcel som sa miešať do debaty, pretože nezdielam rovnaký nazor na danu koncepciu.... neznašam ked sa niekto snaži tak velmi kopirovať Dudeka..... zosilňovače ešťe ako tak preglgnem, ale toto už fakt nemusím..... Rozliata zem,(polygon) je výborný pomocník. V každom preztdosilňovači ktorí som robil som ho použil. Osobne sa mi protiví routovanie akým je kreslení plošák. Nechapem preco by som mal napáajnie tahať pre každy OZ a pre každy odpor či kondenzator do jedného miesta? To je absolutne kontraproduktívne.... Jednak to vyzerá hrozne, a nemá to žiadne opodstatnenie....
Ale robte ako myslíte... len si nemyslím že takáto koncepcia je správna.
- platon.rado
Tak si myslím že tá cena je poho.Ale ako im to na kótuješ.Alebo si to musíš spraviť v nejakom Cad programe???trunek napísal:v ss som mal dotaz o laserovaní. Tak píšem pre všetkých. Dá sa lasérovať na sklo, kameň, ocel, hliník. Prikladám foto nápisu na eloxovanom AL s prírodným eloxom, čiernym a modrím. Text je klasika Word. Nič viac netreba. Pokiaĺ niečo viac, tak treba vektorové obrázky, poprípade sa treba opýtať na laserovanie.eu. Tieto 3 nápisy + jeden veľký na inom panely boli za 5€. Takže na jednu škatuľu toho nebude za viac ako 5€.
- Vek: 51
som rád Jozef že si sa vyjadril... netuším však o akom kopírovaní PD to hovoríš? koncepcia i návrh je môj!
tú rozliatu zem si ešte premyslím - popozerám po nete či je alebo nie je prínosom v danom zapojení...
SHARP MZ-811
ostava postaviť 2x LME.
Jeden s rozliatou a druhy bez a poriadne to zmerať ale či sa to niekomu bude chcieť robiť...
- 1116 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lasersystem
