ako zapojit do auta reprak naviac ?
ako sa da napojit reproduktor ktory je hlavne basovy do auta ak mam radio stavane na 4 reproduktory a nemam v nom volny slot na ten 5 basovy reproduktor ? je potreba zosilnovac alebo nieco ine ?
- AlbertEinstein
Re: ako zapojit do auta reprak naviac ?
Akú máš repro v aute ? kolko Watt ? kolko Watt má ten "hlavne Basový" reprák ? napájaš to z rádia alebo zo zosilovača ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
no styri repraky napajane z radia a ten reprak co tam chcem vrazit ma 24 wattov ale tie 4 maju po 40w
ale myslim ze ak to nebudem vypekat tak nezhori :len neviem ako ho tam zapojit.
- AlbertEinstein
Počul si ho už hrať ? Akú má impedanciu ? Máš nato nejaký zosik ? Ak to zapojíš na obyčajné repro nebudeš mať "super basy" ako si predstavuješ
Maroš Makšin
Maroš Makšin
no ma 25W a 6ohmovy je a nemam k tomu zosik preto sa pytam ze ci sa to da bez zosiku zapojit k tym styrom alebo kupim zosik popripade a ako to mam potom zapojit :
K tým štyrom reproduktorom to nemáš ako zapojiť ...rudino3 napísal:no ma 25W a 6ohmovy je a nemam k tomu zosik preto sa pytam ze ci sa to da bez zosiku zapojit k tym styrom alebo kupim zosik popripade a ako to mam potom zapojit :
Chce to zlúčiť predný pravý a ľavý kanál, dolnopásmovú priepusť (výhybku) a samostatný zosilňovač ...
- AlbertEinstein
Ja by som to skúsil paralelne ale ak počkáš do zajtra tak ti napíšem presnejšie ako. Môj švagor robí autá + hudbu v ňom tak on bude vedieť presne ako.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Thales
- Vek: 42
Hele Bertíku když nevíš tak prosím neraď.
Paralelně to nijak nejde má-li být výsledek co k čemu a ne nějaká prasárna. Samostatný zesilovač pro seriozní řešení je nutný.
Zapamatuj si:
- AlbertEinstein
Pardon moc sa v hudbe v aute nevyznám. Ale švagor áno tak sa ho zajtra spýtam a uvidím
Maroš Makšin
Maroš Makšin
no ak zmontujem zosik pre ten reproduktor tak potom odkial ho napojim stavou ?
- AlbertEinstein
Ja by som to riešil nejakým výkonným zosilovačom do auta a na ten by som prepojil všetky repráky z auta. Potom by si už len priviedol káble napájania na zosilovač, výstup na repro a kábel na zopnutie ked sa zapne rádio.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
No ty si len šéf. Načo by tam valil ďalší zosilovač a pripájal naň všetky repráky?? Veď na celopásmové hranie postačuje aj rádio.
Chalan chce ale pripojiť ďalší reprák, ale nemá kam. Až v tomto prípade je nutný zosilovač. A signál k nemu? Ak autorádio nemá priamo linkový výstup, tak signál ťahať len z predných, resp. zadných reprákov a upraviť ho.
A ešte ďalšia vec - teraz tam má 4x 40W a chce 24W. Aby to repro bolo aspoň trochu počuť, ostatné 4 repráky by museli byť dosť potichu a zosilovač pre ten ďalší reprák na maximum. Ale v reále je to úplna zbytočnosť a kravina. Preto sa ako autosubwoofre používajú spravidla výkonnejšie repráky/zosilovače, aby to spĺňalo účel.
ok diky zaradu takze po velkej uvahe som radsej prisiel k nazoru ze kupim 4 trojpasmove repraky a mam pokoj :
- Thales
- Vek: 42
Pokud tenm zvuk chceš pro sebe a ne pro lidi co vozíš vzadu tak se na 4ks 3p reproduktorů vykašli. Vepředu jsou třípásmové na dvě věci protože ti hrajou někam do nohou a ne do uší a vzadu jsou ti tím spíš na vohno a jen ti leda tak kazí prostor. Dej si dopředu nějaký dvoupásmový komponentní systém (tj oddělené výšky a normální výhybky). Nebude to sice ideální ale určitě to bude nejmenší zlo. Na zbylé dva kanály si pověs nějaký dvoucívkový basák a nebo na každý kanál dej samostatný basák. Pokud ti autorádio umožňuje nastavit si frekvenšní charakteristiku pro zadní repra zvlášť tak nebudeš potřebovat ani výhybku (na ty basáky dozadu). Pokud to neumí dalo by se uvažovat o pasivní výhybce (či spíše dolnopropustném pasivním filtru), ovšem je nutné dát na každou cívku či reprák (budou-li dva) samostatně, tj dva kusy výhybek. To je takové asi nejvíc sociální řešení co nějako funguje. Pokud chceš ale pořádné basy tak tě samostatný zesilovač čistě jen na suba nemine.
Zapamatuj si:
no ok toto som pochopil ale co je vlastne ta vyhybka ? jeto nejaky plosak alebo nieco take ? a ked budem mat vepredu 2 dvojpasmove to mam a do zadu dam len basaky tak to bude prijatelny zvuk aj pre tych vzadu aj pre mna co som za volantom ?
Reproduktorová výhybkarudino3 napísal:co je vlastne ta vyhybka ?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reprodukto ... C3%BDhybka
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
- 1082 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
- 2616 Zobrazení
- 1402 Zobrazení
- 2386 Zobrazení
