Vypínač s LED
Vypínač s LED
dobry den .... postavil som si 30W zosilovac no zasekol som sa na uplnej banalite..mam to zabudovane v krabicke a ako vypinac som dal 12V vypinac ( ten isty co je na PC zdroji ale so zabudovanou zelenou LED ) ma napisane 12V 25A....problem je ze ma 3 vystupy...a nech to akokolvek zapojim zosilovac nestiha basy ako keby mal ten vypinac nejaky vacsi ubytok..bez vypinacu resp bez ledkového vypinacu ide vsetko v poho....zdroj musi byt dostatocny ked to bez vypinacu ide super aj na max vybudeni....100 W trafo si pre 30W amp kvoli vypinacu kupovat nebudem ....dakujem za rady co s tym
- AlbertEinstein
Re: Vypínač s LED
Neskúšal si nejaký iný vypínač ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Vypínač s LED
ostáva ti asi len skúsiť iný vypinač a ak to pôjde a budeš chcieť so svetlom tak treba kúpiť iný
- AlbertEinstein
Re: Vypínač s LED
Skús na avelmaku alebo ak nie tak skús v TME tam ich je habadej
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Vypínač s LED
skusil som aj obyčajny...lebo iny s led už nemam..fungovalo v pohode..ale ved o nic nejde....ajstak je to iba efekt len som chcel využit čo som mal doma
- Thales
- Vek: 42
Re: Vypínač s LED
Teď mi ještě vysvětli jak z 12V dostaneš do 4R 30W. Já umím jen 11W a to ještě horko-těžko.
Zapamatuj si:
Re: Vypínač s LED
ja viem je to pi*ovina..zohnal som si na to toroid..zosilovac ma 15 w na 1 kanal...doma sa mi to nechce cele zapajat tak mam vzdy zapojeny iba jeden reprak na 1 kanal...a hra to fajn.preto je mi divne ze ked tam dam ten vypinas ze to nehra dobre
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
Re: Vypínač s LED
mostíkom maximálne čosi cez 20W. Viac jedine so zosilovačom v triede H (alebo obdobnej)
- Thales
- Vek: 42
Re: Vypínač s LED
Těch 11W jsem myslel jako už v můstku A můstek dál můstkovat nejde (vynecháme-li takovou víceméně teoretickou záležitost jako je součtové výstupní trafo). Víc jen nábojovou pumpou, měničem a nebo prací do menší impedance. Abys byl v obraze tak ti tu dávám dva grafy. Na nich je výstupní výkon asymetrického konce v závislosti na napájení. Vlevo jako jednoduchý konec, vpravo je můstek. Zajímavá je vždy ta nižší čára, ta hezčí vyšší je naprd protože to už je zesilovač v hluboké limitaci a tedy neposlouchatelný. Graf platí pro obvody speciálně k tomu navržené, klasické koncové zesilovače s TDA20xx nebo jiné klasické struktury jsou na tom hůře.
Zapamatuj si:
- 871 Zobrazení
- 1512 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 2105 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2374 Zobrazení
- 2935 Zobrazení
