výhybka na subwoofer
Dolfi
Vek: 71
Re: výhybka na subwoofer
Príspevok od používateľa Dolfi » 20 Dec 2021, 11:30
"Nakresli mi tie odrušovače, kde ich mám dať."
Blokovacie kondenzátory, (keramika tak 47k až M1), sa dávajú čo najbližšie (na) k napájacím pinom OZ. Kľudne môžeš takto zablokovať aj generované polovičné napätie (C5), prípadne toto napätie aj na vstupoch jednotlivých OZ.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 20 Dec 2021, 12:29
To praskanie je iba pri vyššej hlasitosti, nebude to skreslenie (slabý koncový stupeň), alebo nemáš opačne pripojený reprák?
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
Dalo1970
Dátum registrácie: 24 Jún 2008, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa Dalo1970 » 20 Dec 2021, 13:05
Podla včerajšieho testovania to asi robí reproduktor.
Používam teraz ARN 226-05/4 a asi pri vyššej hlasitosti nestíha.
Koncový stupeň TDA 1562 a bez výhybky ide super.
Zajtra to pôjdem vyskúšať do auta. Tam mám Pioneer TS-W310S4.
Zatial vám všetkým ďakujem.
Naposledy upravil/-a Dalo1970 v 22 Dec 2021, 14:33, upravené celkom 1 krát.
Dalo1970
Vek: 53
Príspevok od používateľa Dalo1970 » 20 Dec 2021, 17:38
zipaj napísal:
20 Dec 2021, 12:29
Praskanie mi robí bassreflex.
Ja som vyrobil bedňu a dal tam kus rúry. Nevedel som, že sa to nastavuje.
V programe WinISD som si to urobil.
Pre porovnanie je online aj kalkulačka:
http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=10
Hodnoty sú skoro totožné, takže problém je vyriešený.
Ďakujem.
TheLastUnicorn
Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 25 Dec 2021, 15:40
zipaj: Samotnému reproduktoru je úplne jedno, ako ho pripojíš. Je to striedavý obvod. Či ide sínusoida najprv
zdola nahor, alebo zhora dole je nepodstatné.
Dalo1970: ARN226-05 sa do bassreflexu absolútne nehodí. Je to reproduktor určený do uzavrenky objemu 30-35L. Ako subwoofer je použiteľný len veľmi podmienečne, tak k počítaču a malým bedničkám. Proste tam, kde sa nevyžaduje vysoká hladina akustického tlaku a to je potrebný ešte slušný zosilňovač.
Prečo? No jednoducho preto, že ARN226-05 v skutočnosti basy veľmi nehrá a tak do neho treba navaliť obrovský výkon. Ono to síce hrá uchometricky stále potichu, no do ARN-ko už spracováva desiatky wattov a výchylka membrány sa približuje k Xmax resp. Xdamage, kedy cievka začne narážať na dno magnetického obvodu. Taktiež je problém s tým, že tieto meniče nemajú vŕtané magnety...
Na meniči sa síce udáva, že unesie 70W, no vo veľkom objeme alebo nebodaj zle navrhnutej bassreflexovej ozvučnici môže dosiahnuť maximálnej výchylky už pri zlomku tohoto výkonu.
Čiže puká buď samotný reproduktor - ktorý ide za hranou Xmax (prípadne už puká, lebo je poškodený prekročením Xdam), alebo je ešte možnosť, že zakmitáva koncový stupeň alebo samotná výhybka...alebo koncový stupeň kvôli výhybke.
Obrázok 1
Dalo1970
Vek: 53
Príspevok od používateľa Dalo1970 » 31 Dec 2021, 18:12
Ešte by som poprosil o jednu informáciu.
Repro Pioneer TS-W310S4 má hodnotu FS=35Hz.
Na akú frekvenciu mám nastaviť bassreflex ?
Vnútorný priemer rúry mám 75mm, objem 65L a pri 30Hz je dĺžka 17,11 cm
Ďakujem.
TheLastUnicorn
Príspevok od používateľa TheLastUnicorn » 01 Jan 2022, 13:33
Prečo strkáš do basreflexových ozvučníc reproduktory, ktoré nie sú pre tieto ozvučnice svojim pohonom vhodné? Navyše, keď o tom poriadne nič nevieš? Tieto eleborácie za účelom získania čo najnižšieho prenášaného kmitočtu potom vedú k poverám, že basreflex je na h...o a najlepšia je uzavrenka.
Nalaď si to medzi 30-35Hz, ale ideálne to nebude.
