výhybka na subwoofer
- 37Lukas37
- Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Potrebujem výhybku so strmostou 24dB , ale mejaku 400W , lebo vsade v obchode maju len 200 W .....dik
- Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
nepochopil som tvoj vyrok
presnejšie nejde o výkon, pretože výhybka sa dáva pred koncový stupň a nie za(aspoň to tak logicky je), asi máš na mysli pasívnu, tam pravdaže o výkonaj strmosť ide atd., z hladiska použitelnosti v subwoofri použi aktívnu výhybku s OZ, a pravdepodobne ju potrebuješ do auta(čitam "vykon" )
- je tam aj dps, kludne možeš použiť 2x dvojité potenciometre nezávysle od seba, alebo ju proste prerobíš na 12db/okt, čo si myslím že do auta stačí(ak to je bôbec do auta ) a z hladiska umiestnenia.
http://www.svetelektro.com/clanky/vyhybka-pre-subwoofer-so-strmostou-24db-oktavu-221.html
- 37Lukas37
Re: výhybka na subwoofer
Hej chcem ju do auta......a ako sa lisi pasivna od aktivnej?? niekde treba napajacie napätie??a na pasivnu by nebola nejaka schema?ale aj tak dik
Naposledy upravil/-a 37Lukas37 v 11 Máj 2008, 14:46, upravené celkom 1 krát.
a to som napisalmanik napísal:mozno chcel len pasivnu 400W vyhybku a v obchode su len 200w
lukas sprav si len tak so strmosťou 12db/okt, nato ti stačia 3operaky NE5532, jeden z toho ako predzosilovač na konci, alebo tl071, resp tl072.
Napájanie na 12V s umelou zemou, čiže 2x6V
pasívne na subwoofer neodporúčam, aj ked to bude jenoduchšie riešenie
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
heh, naco to komplikovat subsonickym filtrom?
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... 0058#30058
mas 500W/8 koncak s bednou 400W/8 aby si na hracke nevitlkol reproduktory?
- Dátum registrácie: 24 Jún 2008, 00:00
- Vek: 53
Re:
Urobil som tento filter, ale moc dobre to nefunguje. Puká v reproduktore. Robil niekto zapojenie?dodo_ba napísal: ↑11 Máj 2008, 13:19nepochopil som tvoj vyrokale mejaku 400W , lebo vsade v obchode maju len 200 W
- je tam aj dps, kludne možeš použiť 2x dvojité potenciometre nezávysle od seba, alebo ju proste prerobíš na 12db/okt, čo si myslím že do auta stačí(ak to je bôbec do auta ) a z hladiska umiestnenia.Kód: Vybrať všetko
Treba tam vymeniť nejaké súčiastky, aby to fungovalo dobre?
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
- balki
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Napájanie je nesymetrické, čiže žiadne -V tam nemusí dávať.
Na osadzováku (obr.3) je chyba. Označenie pinov X6 a X7 je opačne, možno preto ti to nejde.
- Vek: 53
X6 a X7 som otočil na začiatku.
Keď dám 4-potenciometer na minimum, hrá to potichu, ale dobre.
Keď pridám na vyššie dB, už to praská.
Postavil som 2 kusy a obidva tak hrajú.
Mne príde to praskanie, ako keby bol strelený nejaký kondík. Ale pri dvoch kusoch je chyba vylúčená.
Možno treba upraviť hodnoty nejakých súčiastok. Neviem.
V komentároch pod článkom sú viaceré problémy riešené. C9-14 vymeniť za 330n?
RE: https://matelko.estranky.cz/clanky/elek ... ifier.html
Vymenil som potenciometre za 22k a C9-14 za 220nF.
Problém s praskaním pretrváva stále.
- Vek: 38
Davas tomu kvalitne napajanie? Linearny/spinany zdroj? Ziadna vyznamna VF zlozka v napajani? V scheme nevidim ziadnu odrusovaciu keramiku. Pripadne skus nejaku keramiku priamo na Vcc piny operakov.
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 53
Miso159
Zdroje som vyskúšal 2 a aj 12V batériu.
Subwoofer pôjde do auta.
Tento mám tiež hotový a ide v pohode.
http://www.chrudim.info/tuning/interier ... lovac.html
Nakresli mi tie odrušovače, kde ich mám dať. Dik.
