pomoc s nahradou
pomoc s nahradou
prodim vas mozem nahradit KD503 tymto 2N3773???? prosim surne poradte nieco. Diiiiiky
Re: pomoc s nahradou
Potreboval by som poradiť náhradu za toto http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/sho ... wrbase.pdf .
Dík.
Dík.
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
- Vek: 31
a ktorý presne by to mal byť? 1L, 2L, 3L alebo 4L???
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- stagro1
- Vek: 31
neviem, asi neexistuje vyhľadávač, pomocou ktorého by si našiel podobný transformátor... ale skús hľadať na stránkach predajcov... SOS, avelmak atď.
a nevedel by niekto vyrobiť takéto trafo podla tých údajov čo sú v datasheete?
Zdravím, neviete niekto poradiť náhradu za STPS30H60CFP ? Ideálne v TME a aby to bolo skladom. Našiel som napríklad MBR3060FCT, ale bol by som rád, keby mi niekto daný výber odsúhlasil. Použité je to vo vŕtačke DeWalt DCD776.
Ďakujem.
Ďakujem.
V TME majú kopec 2 x 15 A/ 60 V Schottky diód, môžeš si vybrať. Já by som skôr dal prednosť známym značkám, (VISHAY, IXYS), alebo nejakú takú "vykuchaj" z PC zdroja.
Náhodou nemáš tušenie, prečo sa tá dióda porúčala (preťaženie) ? Existujú totiž napríklad aj 40 A a 80 V diódy.
Mne sa zdá, že dióda je poškodená skôr mechanicky. Vŕtačka má dolámané plasty, takže to skôr vyzerá, že sa dióda poškodila pri páde.
Tak tam daj s takými istými parametrami. Diódy od rôznych výrobcov majú veľmi podobné parametre a nepredpokladám, že by v tom tvojom výrobku dióda bola hnaná do úplného extrému.
Sused mi doniesol na opravu UV sterilizátory Rovus a je tam odpálený integráč s takým čudným označením, že som ho pod nijakou variantou neobjavil.Nemáte niekto šajnu, ako to pri zadávaní do googlu rozdeliť,aby to niečo našlo, lebo ja už som išiel po písmenách aj čísliciach postupne a stále nič.
Ide o dva rovnaké prístroje, ale v jednom je šváb
-G326390
0B2222MCP L
v druhom funkčnom , je podobný integráč,ale má označenie
L28834
0B2222MCP L.
Ďakujem vopred.
-G326390
0B2222MCP L
L28834
0B2222MCP L.
Ďakujem vopred.
Do kelu Miro, ja som to hladal dve hodiny a nič. . Raz darmo, kto umí ten umí, kto neumí ten čumí.
Teraz rozmýšlam, či to objednať, kvôli jednému švábu, lebo zo štyroch kusov som opravil tri,všade boli neskutočné ,, eskimáky,, ako keby sa tej číňanke driemalo, keď to letovala vypnutou letovačkou, ale na jednom bol vyslovene upečený ten šváb,ešteže sa dalo prečítať na ňom označenie.
Ale aj tak vďaka za odpoveď.Opýtam sa ho, či to chce spraviť, alebo to nechám na darcovstvo orgánov pre ostatné.
Nie je to úplne tak.Niekedy stačí dať veľké,alebo malé písmená a vyhľadá to úplne iné veci.Takže si na to dávam pozor,keď niečo hľadám.
Pozdravuje vás Miro.
Ale niekedy je ťažko rozoznať či je to ,o,, alebo nula .
- 1061 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
