TDA7250 zosilovac 2x100W
Čavte, som začiatočník v elektrotechnike. Pred týždňom mi otec kúpil skladačku s týmto obvodom. Bohužiaľ som si o tom niečo prečítal " je to zlé atď....". No keď to už mám doma tak to chcem aj spojazdniť.
Mohli by ste mi prosím Vás niekto vysvetliť ako to zapojenie funguje? Je to skladačka NE116A.
Za odpovede Vám vopred Ďakujem.
- MiSCHo_20
Re: TDA7250 zosilovac 2x100W
Prečo si to nevrátil ocovi? Ja byť na tvojom mieste idem do predajne kde to kúpil a vymením to za niečo lepšie....
- patresrmk
- Dátum registrácie: 12 Dec 2011, 15:08
Neboj sa toho ,sprav to kvalitne a ak to nepreženieš s výstupným výkonom viac ak 50-60W tak sa nemáš čoho báť ,ak ti postrielaju trandy tak tam budeš mať sto pro niečo zle
Bez CNC ani deň ! /ComputerNumericalControl is my life/*/Rc models is my hobby/
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2012 MS 1. Lipt. Mikuláš
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
- platon.rado
No začiatočník a zrovna si si kúpil takú chujovinu.Nemohol si začať s niečím iným.napr blikajúca LED
Máš k tomu aj zdroj ????
- Vek: 68
Naozaj výstižné, vysvetľujúce odpovede (čiastočne iná od patresrmk ). Veď on je začiatočník ! a jasne položil otázku. Nie som odborník v audiotechnike, ale si myslím, že stavebnicu dokáže poskladať a očakáva nejaké rady, aby sa niečo naučil. Pravdepodobne diskutujúci platon.rado už v rannom detstve samostatne postavil svoj HIFI zosilňovač a ostatné veci z elektroniky čo zniesli tie najvyššie kritériá.zol91 napísal:Čavte, som začiatočník v elektrotechnike. Pred týždňom mi otec kúpil skladačku s týmto obvodom. Bohužiaľ som si o tom niečo prečítal " je to zlé atď....". No keď to už mám doma tak to chcem aj spojazdniť.
S.K.
- platon.rado
Som ochotný pomôcť.Len prečo každý puberťák chce postaviť zosilňovač???Pýtal som sa na zdroj.Či ho má alebo nie.A koľko ešte bude investovať do zosíka.
Začiatočník znamená čo???Chodí do elektrotechnickej školy,niečo už staval.Pozná značky súčiastiek???
A čo chce vysvetliť ako funguje zosilňovač či čo...alebo ho nevie postaviť???
A nikto sa múdry nenarodil ani ja nie.
takže čakáme na odpovede...
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Hlavne by som to nenapájal napätím väčším ako +/- 25V a namiesto tranzistorov TIP142 a 147 by som použil MJ11015 a11016 ktoré sú v inom púzdre ale zvýšia spoľahlivosť zosilňovača. A ostávajúce TIP142 a 147 by som použil do malého laboratorného zdroja.
- platon.rado
To je možné, ale si mu tým pádom skomplikoval stavbu.Inak nie je to žiaden problém osadiť púzdro T03.Ale cena sa zvýši o ďalších 20€..
- Vek: 46
No je to drahšie to je pravda lenže kto vie či použije aj DC ochranu.
- Paull25
- Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Je to vždycky hlavně do školy a nebo taky aby bylo na grilovačce v 15 u 3 piv čím grilovat. A další poznatek, 99% těchhle začátečníků na to nemá ani bedny.
- patresrmk
Postavil som 10ks TDA modulov s Tip (147,142) ,napajacie napatie 26V symetrické samozrejme .
Ziadny problem neni ,ani pri Tip kách a ani pri IO . Vela štastia
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
- AlbertEinstein
Ja by som zase odporučil napájať to +/-30V a tie MJčka sú zbytočné kedže napájacie napätie TDAčka by som viac ako +/-33V neodporúčal pretože pri 36V sa už dosť hreje.peterhostak77 napísal:Hlavne by som to nenapájal napätím väčším ako +/- 25V a namiesto tranzistorov TIP142 a 147 by som použil MJ11015 a11016 ktoré sú v inom púzdre ale zvýšia spoľahlivosť zosilňovača. A ostávajúce TIP142 a 147 by som použil do malého laboratorného zdroja.
Zdroj nájdeš tu na fóre a trafo by som odporúčal 2x23V 300VA. Pri usmernení a vyfiltrovaní ti stúpne niekde na spomínaných +/-33V takže to trafo by bolo akurát
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- patresrmk
Súhlasím s Albertom
Patres
Patres
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
- patresrmk
To tí "HyperExperti" viešAxwell napísal:uz ste ho zrejme vystrasili asi to odlozil...
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
/Results /
2010 MS 6. Srbsko
2011 ME 1. Rumunsko
2013 ME ? Bulharsko
Fuck Haters ! :-*
Zdroj mám 2x24V trafo, usemrňovač a filtrácia. Výstupné napätie je 34V jednosmerné. Napojil som to a na začiatok som tam dal 1A poistky (pre istotu). Všetko bolo v pohode, potom som zmeral aké napätie je medzi výstupom a zemou, bolo tam okolo 0.01V, myslím že je to v pohode. Zapojil som vstupný signál do pravého kanálu a do pravého výstupu 4ohm reprák bass 800W. Vstupný signál bol minimálny a aj vstupný potenciometer som dal na min čiže som to nemohol odpáliť. Hralo perfektne. Potom som to vypol a ked som to zapol zase už to nehralo. Keď to ani nemám zapojené do siete tak mám napätie medzi L výstupom a zemou 0,19V, v com je chyba???
Parádite prosím?
Zn.: chcem radu a nie reči, že zahoď to atď.
Vopred vám všetkým ďakujem
Parádite prosím?
- platon.rado
To meranie- výstup proti zemi 0,2mV myslíš jednosmerné napätie na výstupe???Prekontrolovať všetky súčiastky podla schémy.A pomeraj napätie na nohách tranzistorov.Daj foto modulu
- JAKUB G
- Vek: 31
tranzistory za 4€ by som k tomu IO nedával ani omylom... stejne to nič nepomože....
vymeň IO a znova bude na výstupe 10mV.....
Už to hrá, asi bol niekde iba studený spoj, prepájkoval som všetky kontakty a hrá to celkom dobre.
Ďakujem vám za rady.
Ešte by som sa chcel spýtať, že keby som chcel z toho mať zosilovač nízkych frekvencii tak mi stačí pasívna výhybka alebo je výhodnejšie tam dať aktívnu výhybku?
- platon.rado
Zosilňovač nízkych frekvencií neexistuje.Dáva sa zosilňovač a aktívna výhybka.neviem na čo to chceš..
