Tesla AZK 052
Tesla AZK 052
Zdravim, nemate niekto schemu k zosilnovacu Tesla AZK 052? Robi mi to zaujimavy brum a nechcem to robit naslepo. Po zapnuti zacne brumiet, ked pridavam hlasitost, do 3 brum klesa, na 3 uplne zmyzne, ked pokracujem dalej 3-10 tak ten brum nabieha zase naspet a zosilnuje sa.
Že si to Ty, nech sa páči:
http://www.upnito.sk/subor/acb25891c535fb2ed4b4d200822218ba.html
Nič sa nedeje náhodne!
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
Nazdar chalani potreboval by som poradit. Pri zapnuti zosilnovaca zacne brumiet ... brum vznika niekde na koncovom stupni .... skusil som vymenit filtraciu aj usmernovač... + premeral som koncove tranzistory ale brum neuticha.....nevedel by dat niekto nejaky tip .... za odpovede dakujem ...prikladam schemu
- Tesla - AZK 052.pdf
- (1.35 MiB) 985 stiahnutí
- brunteless83
- Dátum registrácie: 22 Sep 2008, 00:00
Re: Tesla AZK 052
Cawte pani.Mam na predaj tento zoilnovac tesla ak chcete foto mozem pridat.cena 50€ + dohoda
- Thales
Re: Tesla AZK 052
Proč to dáváš sem a ne do sekce bazar?
Zapamatuj si:
Re: Tesla AZK 052
Zdravím chcel by som sa spítať či neviete kde kúpim také hviezdicové koncovky na kábel od reproduktorov (samec) na AZK 052.Nové alebo používané...
Vopred ďakujem
S pozdravom Tomáš
Vopred ďakujem
S pozdravom Tomáš
Re: Tesla AZK 052
No tak neviem či sa dajú kúpiť , ale ja som v mojom zosilňovači vymenil konektory za takéto http://static.mkhlas.sk/foto/konektor-c ... samica.jpg
Re: Tesla AZK 052
Aj to je riešenie..Pokial by som nezohnal originál tak asi spraviím niečo podobné..To je troj-kolík?
- muziker
- Vek: 75
Re: Tesla AZK 052
Boli aj odolné zahraničné typy DIN konektorov aj vyrábané v Tesle (3 a 5 kolíky) voči prehriatiu pri spájkovaní. Nosná časť s kolíkmi (kontaktami) bola bakelitová alebo niečo také podobné.Marek354 napísal:áno troj kolík a sú dobré len pri spájkovaní sa nesmú prehriať
Naposledy upravil/-a muziker v 06 Dec 2012, 22:50, upravené celkom 1 krát.
muziker
Re: Tesla AZK 052
To snáď nemyslíš vážne, toto na repráky...Marek354 napísal:No tak neviem či sa dajú kúpiť , ale ja som v mojom zosilňovači vymenil konektory za takéto http://static.mkhlas.sk/foto/konektor-c ... samica.jpg
- muziker
- Vek: 75
Re: Tesla AZK 052
Sú to XLR konektory a sú vhodné na pripojenie reproduktorov ku výstupu NF zosilňovača do výkonu 100 W bez najmenšieho problému rovnako ako aj JACK 6,3 mm. Používajú sa aj v profi výrobkoch pre muzikantov po celom svete.Drakoush napísal:To snáď nemyslíš vážne, toto na repráky...Marek354 napísal:No tak neviem či sa dajú kúpiť , ale ja som v mojom zosilňovači vymenil konektory za takéto http://static.mkhlas.sk/foto/konektor-c ... samica.jpg
muziker
- Thales
Re: Tesla AZK 052
Používat na takové věci jack je prasárna a je mi úplně jedno že se to tak dělá na muzikantských aparátech. Na skutečném aparátu se to tak nedělá. Když jsou někteří muzikanti schopní během produkce nástroj podpálit nebo rozmlátit tak je to také v pořádku a hodné kopírování?
XLR rovněž není vhodný na připojování reproduktorových soustav. Kdysi se dělaly kvalitní a když nebylo nic jiného tak to nějak prošlo že byly provozované takto nevhodně. Dneska s tím šrotem co se dělá bych si to nelajsnul. V tomto stroji by značkové XLR sice vydržely, ale proč to dělat když existují konektory, které jsou na to vhodné, standardizované a přímo pro tento účel vyrobené - speakon. Takže buď to zrestaurovat do origo stavu včetně dobových řešení (ježek) a nebo to udělat pořádně a dát tam speakon. Krom toho se speakony je člověk kompatibilní s okolním světem.
Zapamatuj si:
- muziker
- Vek: 75
Re: Tesla AZK 052
Obávam sa že som si to nevymyslel aby som tu niekoho dráždil, ale je to proste realita trvajúca asi tak 50 rokov. Nechcem tu zbytočne polemizovať o vhodnosti alebo nevhodnosti (JACK-y sú dnes dostupné v rôznych kvalitách od rôznych výrobcov). Myslím že orig. NEUTRIK nič nepokazí.
Aj preto sa mi nezdá, že by všetci robili vedome ako hovoríš "prasárnu", lebo cez JACK 6,3 mm rieši pripojenie reproduktorov aj množstvo svetoznámych výrobcov zosilňovačov s dlhou tradíciou ako napr. MARSHALL, FENDER, ENGL, ORANGE, KOCH, HIWATT, LINE6 + milion ďalších výrobcov zosilňovačov, ako som uviedol do 100 W výkonu bez ohľadu na to či ide o elektronkové alebo tranzistorové prevedenie už celé desaťročia až dodnes - bez najmenšieho problému.
Podobne to platí aj o XLR s ktorým riešili pripojenie reproduktorov nespočetní výrobcovia profi zosilňovačov.
Speakony sa používajú v profi technike na pripojovanie reprosústav k zosilňovačom v prípade veľkých výkonov nad 100 W do niekoľko kW.
HI FI audiofili často ostávajú verní klasickým zdierkam (bývajú často pozlátené a tak aj dobre drahé).
Aby som to nejak uzavrel, nič neodporúčam, je to na každom ako si to vyrieši podľa vlastného uváženia. Preto neberiem nikomu jeho názor na vec.
muziker
- 2302 Zobrazení
- 851 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2744 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1444 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2742 Zobrazení
