Dokončenie zostavy 2.1
jaaro
Dátum registrácie: 08 Okt 2013, 19:18
Príspevok od používateľa jaaro » 08 Okt 2013, 19:36
Ahojte. Potrebujem poradiť ohľadom dokončenia reprozostavy. Problémom je,že neviem ako pripojiť výškový a stredový reproduktor k zosilňovaču. Či treba riešiť pripojenie výhybkou a pod. Pôvodne som uvažoval o paralelnom zapojení, preto som volil 8 Ohm, ale neviem či som sa správne rozhodol. Cieľom je mať jeden subwoofer a dva satelity(2xkombinácia výškového a stredového repro). Taktiež riešenie basovej ozvučnice, jej objem a či s BR alebo uzavretá. Uvediem použité súčiastky a typy repro.
Transformátor: 2x22V (Výkon neviem zistiť)
Zdroj:NE069
Zosilňovač: 3x LM3886 podľa http://svetelektro.com/clanky/koncovy-z ... 6-139.html
Predzosilňovač: http://zosilnovace.eu/Korekcny_predzosilnovac.htm
Basový repro: http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 17e_8.html
Stredový repro: http://www.monacor.sk/product/show/2122/MS-130
Výškový repro: http://www.audioweb.sk/reproduktory-pri ... ovy-avd506
Za každú radu ďakujem.
bubu2
Dátum registrácie: 23 Jún 2010, 00:00
Re: Dokončenie zostavy 2.1
Príspevok od používateľa bubu2 » 08 Okt 2013, 19:51
Ahoj
Máš už ty repráky koupené nebo je budeš teprve kupovat.
jaaro
Príspevok od používateľa jaaro » 08 Okt 2013, 19:58
Všetko je už kúpené. Ak sa to nedá nejako poskladať dokopy tak žiaľ, kúpim najskôr širokopásmové.
bubu2
Príspevok od používateľa bubu2 » 08 Okt 2013, 20:16
Ahoj
Samozřejmě se to dá použít,možná to nebude optimální ale dá.Potřebuješ aktivní sub výhybku,která rozbočí signál na basovou složku a zbytek.Výhybku zapojíš za korekce před koncový zesilovač.Pro rozumné použití potřebuješ trafo s výkonem tak alespoň 150W.Mezi
středový a výškový reproduktor taky potřebuješ výhybku,pro začátek bude stačit kondenzátor.Ten basový reprák není ovšem příliš vhodný na sub i když to možná něco málo zabasuje.Podívej se na veb Visatonu,tam sou projekty,můžeš tam najít v jakém objemu by ten basák byl optimální.Můj odhad je 15 litrů,ale pod 50Hz ho moc nedostaneš.
jaaro
Príspevok od používateľa jaaro » 09 Okt 2013, 20:12
Predzosilňovač má výstup na subwoofer, mohol by som upraviť dolnú priepusť zmenou hodnoty R20,R21,R23 a R24 z 22kOhm na 5kOhm čo by malo zvýšiť medznú frekvenciu na cca 480 Hz a namiesto subwoofera budem mať "len" woofer. Stredový reproduktor už pokryje vyššie frekvencie,ale zároveň za predzosilňovač doplním výhybku hornej priepuste od 480 Hz typu Linkwitz-Riley s parametrami R=5kOhm,2R=10kOhm a C=47nF pre oba kanály. Tak budem mať mať ošetrené nízke frekvencie pre stredový repro. Pre výškový repro mám použiť kondenzátor s akou kapacitou a typom vyhovovenia ?
Naposledy upravil/-a jaaro v 09 Okt 2013, 21:05, upravené celkom 1 krát.
bubu2
Príspevok od používateľa bubu2 » 09 Okt 2013, 20:57
Ahoj
Pro sub jako všesměrový zdroj signálu je udavaná mezní frekvence 150Hz,pak je možno zdroj lokalizovat.Doporučuje se samozřejmě nižší frekvence.Satelity by měly jet v pohodě nejméně od sta Hz.Já zapojení těch korekcí nestudoval,protože nic takového nepoužívám.
