Audio DAC
- jenda23
Audio DAC
Zdravím pánové. Měl bych na Vás prosbičku, nevěděl by někdo prosím o kontrukci nějakého solidního DAC. Potřebuju totiž do jednoho projektu digitální vstup. Je mi v podstatě jedno o jaký vstup půjde jestli optika, SPDIF, či USB. Samozdřejmě nejradši bych byl za USB, ale ne tom tak nesejde. Nechce se mi používat jednočipový převodník, i když existují pro všechny zmíněné vstupy. Nechci zase něco extra Hifi, prostě nějakou slušnou kontrukci kterou máte třebas i naposlouchanou. Zaujal mě třebas tento projekt http://users.abo.fi/jskata/JEDAC/
Díky za nápady, jenda
PS: hezké prožití svátků všem, necht se Vám kontrukce daří.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Audio DAC
No napriklad CS8416 v HW rezime mas 4 vstupy SPDIF + napr. CS4344. Asi najjednoduchsie co moze byt ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
EDIT: samozrejme s prevodnikmi mozes experimentovat, ak chces USB mozes pouzit aj PCM2702 (vraj hraje krajsie ako ostatne), alebo cokolvek ine (PCM1792/3/5/6/...) apod.
Vacuum Madness!!!
- jenda23
Re: Audio DAC
Asi použiju kombinaci PCM2707 pro USB, pro S/PDIF CS8416 (nebo pokud by jste někdo věděl nějakej solidní od TI) a na místě DACu PCM1794 nebo WM8740 a operáky LME49710 v I/U převodínku. Ted ještě vyvstává otázka jestli udělat dva samostatný moduly, nebo výstupy od USB nebo S/PDIF přepínat do společnýho DAC, jenže při 192kHz/24b při převzorkování se bude frekvence pohybovat kolem 60MHz takže čim to přepínat.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Audio DAC
V IU prevodniku si vystacis aj s NE/NJM... nemusis tam davat taketo supy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mam pocit ze niektory z tych PCM2... ma USB (1.1) aj SPDIF vstup, ale uz nepamatam ktory.
Vacuum Madness!!!
Re: Audio DAC
Ahoj
Mám sám něco podobného http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-DAC-24BIT ... 4abe849d7a lehce překopaného,jinak naprostá spokojenost.
Je tam toho více verzí i s usb vstupem.
- jenda23
Re: Audio DAC
Díky za náměty, ještě bych měl dotaz nevíte jestli I2S linka mezi DAC a dekoderem je obousměrná, nebo komunikace probíhá jen ve směru od dekoderu do DAC?
Díky
Díky
- jenda23
Re: Audio DAC
Díky Jaromíre, takže by mělo jít dva I2S signály ze dvou kodeků přepínat přes třístavový budiče, do jednoho DAC.
PS: a už si zdráv alespoň![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Audio DAC
Neviem ako to bude s prepinanim za behu.
Tie DAC vacsinou pouzivaju master clock nielen na synchronizaciu vstupnych dat, ale na clockovanie celeho zvysku DA prevodnika a filtrov a vlastne neviem co urobi DAC ked hodiny strati. Mozno kusok po prepnuti asi bude DAC potrebovat cas na "spamatanie".
Mimochodom, prevadzkovat dva DACy na tom istom zdroji I2S signalu by malo byt mozne, netreba prepinat, ovplyvnovat sa nebudu, kedze je to jednosmerna komunikacia.
- jenda23
Re: Audio DAC
Já právě na jeden DAC pořebuju napojit signály z dekoderu z USB a z dekoderu z S/PDIF, je mi jasné že DAC se taktuje z vlastního kodeku. Nad tím sem taky uvažoval co se stane když se přepne za chodu, ale asi by neměl mít problém se během pár datových rámců srovnat což by mi vůbec nevadilo. Ale asi použiju dva DAC a budu přepínat výstupní audiosignály relatem. Teoreticky by šel využít S/PDIF výstup z USB kodeku a ten přivýst do S/PDIF kodeku, kterej má 4 S/PDIF vstupy a ty přepínat a až ten obvod navázat na DAC. Jen nevím ejstli by se zbytečně nezhoršovala kvalita.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Audio DAC
Je zbytocne hnat I2S data z USB do SPDIF a potom naspat. Pouzi normalny prepinac, pred prepnutim zaresetuj PCM, po prepnuti odresetuj a kedze bude HW riadene (predpokladam) tak sa za par ms nastavi a pobezi. Jeden MClock nemozes pouzit pre 2 druhy I2S, jitter bude jak svina, a co vypadky PCM vzoriek....
Vacuum Madness!!!
- jenda23
Re: Audio DAC
Taky si myslím, takže to vyřeším za pomocí 74VHC244 přes který sloučim I2S signály a vstupem povolení si budu volit z jakýho zdroje se I2S potáhne a nebo rovnou použiju galvanický oddělovače ISO764x který maj možnost vysokoimpedančního výstupu. Jen koukam že PCM2706 nemá HW reset takže se s tim asi bude muset vypořádat tak. Jinak samozdřejmě MCLK se využije vždy z aktivního kodeku.
- jenda23
Re: Audio DAC
Ještě jsem narazil na problém, cesty od USB, a S/PDIF vychází že půjdou na tištěném spoji ned síťovým transformátorem, je to toroid. Moduly budou galvanicky oddělený takže o přenos brumu nejde, ale obávám se že při vyšších sample ratech bude digitální signál dost zarušen. Takže to asi zanemá změnu krabice že? Původně sem myslel použí homodáckou modulární krabici. Asi to bude problém že.
Re: Audio DAC
Ja hovorim ze to pravdepodobne vadit nebude - pokial ta linka nie je urobena extremne prasacky a nebude extremne blizko nejakeho privodu, ktorym bude tiect extremne velky prud - ale zas robim iba meraciu techniku, ze ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zarusit digitalny signal na nizkoimpedacnych zberniciach nie je tak jednoduche, ako sa na prvy pohlad moze zdat.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Audio DAC
Ja by som sa tym velmi netrapil, pokial Ti tam niekto zo siete nenapere MHz tak si myslim ze si v klude. Akurat si vloz do zbernice rezistory 10-47R.
Vacuum Madness!!!
- jenda23
Re: Audio DAC
OK díky za rady, odpory tam určitě vložim, no maximálně to hodim do šrotu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- 1103 Zobrazení
