UNI 50( nefunguje)
UNI 50( nefunguje)
Zdravim, robil som UNI 50 podla
http://zosilnovace.eu/UNI50.htm
Po zapojeni na zdroj, mi odisiel tranzistor T10, odpory R22-25. Odpor R11 sa prehrieva. Po skumani som zistil ze som zle osadil tranzistor T12, namiesto BC556 som tam mal BC546 a trimer som zabudol dat na minimum, mal som ho v strednej polohe. Zle veci som vymenil ale stale to robi, vie mi niekto poradit nejaku radu ako zistit chybu ?? Ak budu treba nejake foto alebo info nie je problem. Vopred dakujem za ochotu
Re: UNI 50( nefunguje)
Viem ti poradiť ! Treba tú chybu vymerať a odstrániť !
Čítal si na stránke vôbec návod na oživenie ? (Já tiež nie) ! No určite je tam napísané, že do napájania treba dať obmedzujúce odpory. Keby si to bol spravil, tak pri chybnom osadení súčiastok zhoria tie dva odpory a nie pol zosilňovača ...!
Zosilňovač je tuším napájaný napätím +- 30 V. Tak si zožeň dve žiarovky čo znesú to napätie a pustia prúd rádovo niekoľko 100 mA, (aj 60 až 100 W/ 230 V žiarovky to môžu byť). Zapoj ich do napájania a môžeme začať ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Naposledy upravil/-a El_Chupacabra v 23 Feb 2014, 21:41, upravené celkom 1 krát.
- ITIetalista
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 21:36
premerat hlavne tranzistory, keby si ozivoval tak ako treba tak by sa nic nestalo. este pred zapojenim pise urcite v navode ze skontrolovat zapojenie. teraz fakt mozes len vsetko premerat.
Cestu si bud nájdem, alebo spravím. (Hannibal)
Nič nerozoberaj ! Nič vonku nepremerávaj ! Sme predsa elektronici a nie "výmenníčkári". Treba merať v zapojení a chybu nájsť ...
Dobre tak budem to určite skusat s tymi ziarovkami a este mi napadlo ze ked R11 dymi tak T5 bude možno zla ale ked som ho meral tak nebol prerazeny
So žiarovkami sa to neskúša, ale meria ! A merať ti to pomôžem ja !
A prečo žiarovky ? Lebo sú to stopercentne vratné poistky (ochrany), s vhodnou nelineárnou charakteristikou, (pri malom odbere je na nich malý úbytok napätia) a čiastočne dokážu nahradiť aj ampérmeter, (lebo rôzne svietia), ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vyzera to ako dobry napad, teda musim ist vymontovat nejake tie ziarovky ..
Pre istotu vymenim aj tu BC639, trimer dam na minimum tranzistory by mali byt uz v poriadku a pojdem to oskusat
- ITIetalista
dufam ze tym minimom pri trimroch myslis na najväcsi odpor.
Takze som to skusal cez tie ziarovky, kladna aj zaporna vetva berie 50mA, ale po pripojeni zvukoveho signalu repro vobec nehra, ani naznak zarapcanie alebo take nieco.. vsetko som uz premeral, mozno keby bol akurat trimer nejak chyteny ten sa mi trocha nezdal
Čo za žiarovky si tam zapojil, (nech som v obraze) ...?
Koľko dáva zdroj ...?
A koľko je za žiarovkami ...?
Takze po dlhsom case som sa k tomu dostal ... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zdroj dava +-35V ked meriam prud na kladnej vetve tak je 50mA (za ziarovkou) .. cez 0V vodic tecie okolo 90mA.. ale az po pripojeni reproduktora... ked nieje zapojeny reproduktor, tak mi ta LED co tam je tak akokeby pravidelne blikala ale uplne nezhasne a podla toho mi aj vlakno na ziarovke blika... inak prvy krat som to skusal bez tej LED
tal teraz neviem ci to mozem ist vyskusat aj bez tych ziaroviek... lebo uz sa mi dva krat stalo ze hned po napojeni bez ziaroviek mi hned zhorelo niekolko suciastok ..
Ta LEDka je tam kvoli prudovemu zdro
ju! Je to sucastou zosilnovaca a musi tam byt!
A pritom by stačili dve, slovom 2 fotky. Vrch dosky a spodok dosky. A bolo by mnohé jasnejšie.
Tak tu su tie fotky, dufam ze to pomoze aspon malicko
https://plus.google.com/photos/10604885 ... 6582418529
Naposledy upravil/-a wecho v 10 Feb 2014, 21:24, upravené celkom 1 krát.
K teme neporadim lebo neviem, ale ten album nastav ako verejny, nemam pristup...(a asi ani nikdo iny
EDIT: @gfox: Ono to album s fotkami je, ale ty musis byt prihlaseny na google acc a majitel ich musi mat ako verejne...a ked su verejne asi ani nemusis byt prihlaseny, ale niesom si isty.
Naposledy upravil/-a Mat77 v 10 Feb 2014, 21:11, upravené celkom 2 krát.
Tak ten odkaz čo si dal, nie su fotky ale nejaké prihlásenie k účtu Google. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ešte raz ! Aké žiarovky si tam zapojil ?
A treba zmerať aj OBE napätia za žiarovkami ! A meriame s výstupom naprázdno !
Zosilňovač sa zásadne nezačína oživovať s reproduktorom. A ani ďalšie merania sa nerobia s reproduktorom, ale výkonovým odporom. (To si chceš odrovnať reprák) ?
- 1511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 50 Odpovedí
- 1857 Zobrazení
- 1967 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
