UNI 50( nefunguje)
Re: UNI 50( nefunguje)
Keď tak uvažujem, asi najskôr má pravdu František s tým 330nF konenzátorom. Ak má menšiu kapacitu, alebo nekontakt, tak zopína ten tranzistor pri ňom, napätie na + vstupe OZ je nižšie, (meriaš strednú hodnotu) a relátko drnčí. Preto napríklad, vyskratuj BE toho tranzistora kúskom drôtu a relé by malo prestať drnčať.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Toto blbnutie ac detekcie stíha vybíjať oneskorovací kond 100u, takže keď odstrániš chybu v ac detekcii, ten kondík 100u môže ísť naspäť...chyba v ňom takmer určite nebude.
Jeho vybranie len ukázalo odkiaľ vietor fúka.
To blbnutie ac detekcie je spôsobené pravdepodobne tým, že kondenzátor 330nF neudrží záporné napätie na báze tranzistora počas celej periódy 20ms a dochádza k otváraniu tranzistora. Časová konštanta tau=RxC=(68k+47k)x330nF=38ms. Asi by pomohlo zvýšiť kapacitu 2 - 3 krát.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dobrý deň, jasnééé že staviam už druhý kanál, bude to mať aj peknú krabicu, už aj na tom sa robí, len mám ešte taký problém, že keď zvíšim hlasitosť tak začne dosť chrapčiť a neviem prečo. Ďakujem ešte raz za pomoc a ponúknuté odpoveďe.
EDIT: Už nechrapčí, mal som tam ešte žiarovky, tie sťahovali napätie.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Mal by si si aj tak zohnať nejaký skop...aj stará ale funkčná šunka je 100x lepšia ako sa spoliehať len na sluch.
No aj by som chcel, škoda že z mojej strednej sa nedá, tam majú dobré staré šunky, ale stačilo by to. Lenže ani vyradené mi nechcú dať .
Dobrý som tu zas, postavil som druhý kanál ale tento zas robí to že keď pripojím reprák tak začne akokeby pískať a neviem z akého dôvodu. Oživoval som ho tak ako ten prvý, takže neviem naozaj kde je problém. Aj hodnoty sedia takže nechápem prečo ten reprak píska. Ešte raz ďakujem za akékoľvek rady.
EDIT: Už to funguje.
Naposledy upravil/-a 4rnold v 08 Jan 2021, 15:35, upravené celkom 1 krát.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
- 1099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1623 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
