jednoduchy pasivny DI-Box
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 01 Apr 2014, 20:49
mam v sufliku dve teslacke vajicka 1:1 (3AN 670 07) a chcem si spravit jednoduchy Di-box 2x mono (stereo) na oddelenie notebook-u od aparatu lebo tam leze pekny bordel
neviem nikde najst presne zapojenie tych transformatorov 3AN.670.07
bude to asi
prim: cerveny/modry
sek: cierny/zeleny .....ale neviem kde je zaciatok (bodka)
zlty ??? asi kostra nie som si isty
pripadne ak by mal niekto uz hotovu, overunu schemu na di-box s takymto trafkom tak sem snou
vopred dakujem :)
Naposledy upravil/-a Loloone v 02 Apr 2014, 12:04, upravené celkom 1 krát.
Loloone
Vek: 51
Re: jednoduchy pasivny DI-Box
Príspevok od používateľa Loloone » 02 Apr 2014, 10:17
nikto nic :-(
OK... tak mi miekto poradte ako sa da identifikovat zaciatok vinutia toho trafka
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 02 Apr 2014, 10:48
Naposledy upravil/-a miroja v 02 Apr 2014, 10:57, upravené celkom 1 krát.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 02 Apr 2014, 10:51
K čemu potřebuješ vědět, kde sou začátky? Zapoj obě trafa stejně a dál to neřeš.
Z toho co se píše výše na audiowebu plyne, že ve fázi je černý a zelený drát. Jestli jsou to ale začátky nebo konce vinutí, to je celkem buřt.
//černý a modrý, pardon !
Naposledy upravil/-a Hinsi v 02 Apr 2014, 12:44, upravené celkom 1 krát.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 02 Apr 2014, 10:58
miroja@
dakujem, takze to mam spravne (zlty mam zatial nezapojeny)
Hinsi@
nebude to obracat fazu o 180° ?
Naposledy upravil/-a Loloone v 02 Apr 2014, 12:08, upravené celkom 2 krát.
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 02 Apr 2014, 11:03
Znova opakuji: červený a zelený drát jsou ve fázi. Hotovo. Jsou to buďto konce, nebo začátky. Je to úplně jedno a nikdo to k ničemu nepotřebuješ vědět.
na červený půjde živý vstup, na modrý zem vstup.
Výstup bereš živý zelený, zem výstup černý. Obal vejcete je spojený se žlutým, to je kostra. Spojíš s krabičkou, a zemí výstupu.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 02 Apr 2014, 11:08
takze cerveny a zeleny, OK uz to ma logiku ....hore si pisal cierny a zeleny :-)
vsetko jasne, este raz vdaka :-)
keby to niekto zase hladal
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 02 Apr 2014, 12:45
Jo, máš pravdu, upsal sem se. Ten obrázek máš správně,
Mimochodem, nějaký soupis vajec byl nebo je na webu aldaxu.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 02 Apr 2014, 13:04
jo jo nasiel som tam nejake meracie protokoly ale zapojenie tam neni
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 02 Apr 2014, 13:27
http://aldax.cz/index.php?act=prod&show ... &key=tesla
Tady to sem myslel, zhruba v polovině. Zapojení tam sice nejsou, ale zručný bastlíř si to dovede oměřit, zas tolik možností zapojení a drátů z toho netrčí...
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 02 Apr 2014, 21:14
no ze vraj by sa tieto audio-trafka nemali merat ohmmetrom, je to pravda ?
jednosmerny prud ich moze poskodit a znehodnotit ?
plati to aj o inych "jemnych" cievkach napr.: gitarovy snimac a podobne ?
ako sa daju bezpecne zmerat ? (osciloskop ? ak ho nemam... ? )
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 02 Apr 2014, 22:05
Zní to jako bullshit.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 03 Apr 2014, 21:58
takze oprava - zlty (biely) nieje spojeny s obalom vajicka
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 04 Apr 2014, 02:03
No dobře, a kam je spojený?
Když máš ty vejce doma, tak zkus třeba změřit ss odpory vinutí a indukčnosti vinutí.
žlutý nemusí být spojený s obalem, ale může být třeba jen vnitřní stínění mezi vinutími.
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 04 Apr 2014, 10:06
kostricka trafka nemusy byt spojena s obalom, ci ?
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 04 Apr 2014, 11:28
Kostřička tráfka je z nevodivých materiálů, ta s ničím spojená nebude :-)
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 04 Apr 2014, 11:38
Loloone napísal:kostricka trafka nemusy byt spojena s obalom, ci ?
Zrejme si myslel zelezne jadro (plechy) trafa. Ten by mal byt spojeny s tym vodicom.
EDIT: Uzemnenie obalu vajicka je riesene jeho mechanickym prikrutenim o kostru pristroja.
Loloone
Vek: 51
Re: jednoduchy pasivny DI-Box (3AN 670 07)
Príspevok od používateľa Loloone » 04 Apr 2014, 11:47
no jasne, myslel som ukostreny na jadro trafa...
bolo by fajn keby mi to niekto mohol potvrdit
videl bych to nejak takto
obal vajca - zem na vstupe (a vystupe z moznostou odpojenia)
zlty (biely) - zem na vystupe
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 04 Apr 2014, 21:33
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 04 Apr 2014, 21:39
DiBox v jöklu, husté :D
Nevím, jak se ty země dělají běžně, ale celé bych to uzemnil na výstupní část, tedy stínění trafa i obal vajec a celé škatule. Spínač earthliftu bych dal mezi vstup zem a zbytek.
