Oddeľovacie trafo - žiadne basy
- Gumeny
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Zdravím,
takže kvôli brumu som na vstup zosilňovača hodil oddeľovacie trafko. Všetok brum zmizol, zvuk bol krásne čistý, len onedlho som si uvedomil, že mi nejako ubudli basy. Proste nízke frekvencie z PC sú strašne tlmené. Myslel som, že je problem v trafe, ale keď miesto PC pripojím na vstup mobil, tak mám aj pekné basy, takže trafom to nebude. Taktiež keď PC pripojím k vstupu priamo, teda bez trafa, tak aj basy idú v pohode (ale je tam miestami brum), takže ani PC nerobí problém, teda aspoň pokiaľ to mám pripojené priamo, bez trafa. Ako teda vyriešiť tento problém a čo ho spôsobuje? Trafa sa nechcem zbavovať.
- Gumeny
Re: Oddeľovacie trafo - žiadne basy
No ak to pomôže:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=903&pg=det&article=32815
Áha. Stejnosměrný odpor vinutí trafa 4.6ohm, 280ohm impedance při neudaném kmitočtu, 200 závitů 0,18 CuS, feritové EE jádro.
Dost divné audiotrafo.
- Gumeny
No... ono iné trafo sa mi nepodarilo zohnať... ale zase akoto, že mobil to zvládol v pohode aj s nizkymi frekvenciami?
Protože výstup mobilu je určený převážně pro nízkoimpedanční sluchátka, dovede to trafo řádně nakrmit. To trafo má totiž ultramalou impedanci, ultramalou indukčnost a podle toho jakou mi dalo práci sehnat ty údaje co sem psal výše, bych ho tipoval na nějaký všeobecný ultrašmejd.
Pořádná audiotrafa se sehnat dají, jen to taky něco stojí. Tak buď kup pořádné trafo, nebo jsi-li hračička, nudíš se a nemáš nic lepšího na práci - si to trafo naviň.
Potreboval by si asi nieco taketo
Oddelovacie vajíčko TESLA 3AN 670 07
- Gumeny
Hej, len kde to zohnať... a som pozeral nejake audiotrafa tak dosť drahé vyzerajú byť, hento stálo 3,50 Čoskoro budem mať hotovú navíjačku tak potom asi skúsim navinuť.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Nebo použít sledovač signálu s malou impedancí výstupu -- v podstatě zesilovač pro sluchátka s malým napěťovým zesílením. Oddělovací trafo doma neposkládáš a nenamotáš.
Existuje toto: http://www.klelektronik.cz/izolator-zemni-smycky/ jsou to dvě trafa zabalená v hliníkovém plechu. Když tu věc rozebereš a pro trafa uděláš pouzdra z ocelového plechu (magnetické stínění), máš slušné oddělovací trafo.
Vejce 3AN 670 07 se shánějí blbě, kdo je má, nedá. Zkus někoho z východního Slovenska, díky Biľakovi se tam v osmdesátých letech nacpalo řádově víc elektroniky z Tesly než do zbytku Československa.
Ale namotáš... Otázka je, jak se pak bude správat. Pár jsem jich už namotal. Nebyl ale zatím čas je změřit, neb šlo jen o experiment, jehož výsledky jsem měřil sluchem srovnávací metou trafo/bez. Při návrhu oddělovacího trafa je potřeba uhlídat vícero věcí, jmenovitě třeba sycení, rozptyl, odpor vinutí, indukčnost. Nestačí jen "nějaký jádro" a "něco na to namotat". Nebo proč myslíš, že by to doma nešlo?
Třeba takhle:
Třeba takhle:
- IMG_2010s.jpg (13.82 KiB) 1526 zobrazení
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Protože si myslím, že to nějak odflákne.
- 153 Zobrazení
- 971 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1810 Zobrazení
