Prepínač vstupov pre zosilňovač
Čaute, rozhodol som sa navrhnúť si vlastný prepínač vstupov s relátkami. Potreboval by som poradiť od skúsenejších či je moje riešenie v poriadku prípadne či mi tam niečo nechýba atp. Určite by bolo dobré dať na každý vstup filtrovací kondenzátor, ale ani len netuším akú hodnotu. Myšlienka je taká, že rotačným spínačom budem privádza zem na jednotlivé relé.
- schema.pdf
- (26.08 KiB) 398 stiahnutí
Re: Prepínač vstupov pre zosilňovač
Lenže po zapnutí to bude skôr zmiešavač, než prepínač. Všetky relé sa zopnú
Prečo myslíš? Zopne sa iba to na ktoré privediem zem od spínača, alebo som to doplietol?
- djwiktor
Drakoush, on to ma fajn, robil som to kedysi davno rovnako - on bude spinat zeme tych relatok, takze je to v pohode, nic sa naraz nezopne zeme ma vyvedene na ten 4P konektor.
Aha jasné, to mi uniklo, má to tam, GNDR1 - 4
Nič som nepovedal!
Nič som nepovedal!
Už som začal panikáriť ako to opravím Nejaké nápady na zlepšenie prosím Vás?
- Milos66
Signály z vypnutých relé skratovať cez R do zeme. Aspoň sa to tak robí.
Oprav si v schéme pripojenie tých vstupov. Ty ich máš na rozpínacích kontaktoch relé. Takže keď je relé vypnuté tak vstup je aktívny. Pripoj ich na spínacie kontakty.
- Andrej152
- Vek: 22
Ďakujem za radu, zrovna som o tom čítal na neteMilos66 napísal:Signály z vypnutých relé skratovať cez R do zeme. Aspoň sa to tak robí.
Máš recht Mařenko.tomo27 napísal:Oprav si v schéme pripojenie tých vstupov. Ty ich máš na rozpínacích kontaktoch relé. Takže keď je relé vypnuté tak vstup je aktívny. Pripoj ich na spínacie kontakty.
Už sú, ďakujem.Andrej152 napísal:preco niesu na výstupe L- a R - spojene s vstupovým - ????
Prikladám inovovanú schému.
- untitled.pdf
- (28.66 KiB) 191 stiahnutí
Ja by som k tomu celemu povedal len tolko.
-Stabilizovat napatie mi pride ako extremny luxus pre 1 rele a este to cele tak "brutalne" filtrovat. Kedze s vinutim cievky je seriovo odpor uz teraz (predpokladam preto ze rele su 5V), tak by som ho mozno nadimenzoval na tolko kolko je napajacie napatie na zdroji na prazdno (bez stabilizatora). Nehovorim, ze je to chyba, len asi zbytocne.
-Tie pridane odpory o zem su bud na opacnej strane, alebo zbytocne.. Ved ked zapnem ktore kolvek rele tak vystup je uzemneny cez ostatne 3 odpory paralelne. Takze by tam stacil vlastne jeden. Takze tie odpory by mohli byt asi na vstupoch, vystupe, vtupe a vystupe alebo nikde. Na vtupe aj vystupe je asi najlepsie nakolko to udrzuje pripadny vystupny kondenzator (napr z PC) v "nabitom" stave a tak isto kondenzator na vtupe (asi zosilnovaca).
Nedavno som si do autoradia dorabal externy vstup a pouzil som tam taku vychytavku na ochranu vstupu. Kedze napatie signalu je asi 1Vpp, tak som dal na vstupny konektor najprv seriovo odpor (aky bol poruke, asi 1k) a potom dve LED diody anti paralelne proti zemi. Takze ak je na vstupe ten 1-2 Vpp, tak to pekne prechadza, ale ak tam pripojim napr 12V, tak to ten vstup prezije. Takze tato vychytavka by mohla byt na vystupe toho prepinaca ako ochrana toho co bude zapojene za tym. Hned upozornujem tych ktorych napadlo ze je to vlastne dolna priepust nakolko LED dioda ma neaku kapacitu a je to cele RC filter, tak ano.... ale keby som mal usi ze by som to rozoznal, tak by som teraz asi bol na inom fore
Merať znamená vedieť.
- Milos66
Aj tak to máš zle. Signál musí ísť na S1S2 a potom vonku cez P1P2. Inak ak sú 3 relé vypnuté a štvrté zapnuté, ide ti signál na všetky tri relé a potom do zeme cez R.
Prečo so to dal tak idiotsky?
PS: Duro ma predbehol.
No a este ma napadol taky detail. V tomto pripade mozno nie velmi podstatny, ale:
tu zem by som rozdelil na dve. GND pre rele (napajaciu zem) a SGND cize signalovu zem uplne zvlast. Ved krasa tych rele spociva v tom, ze je to cele "mechanicke" galvanicky odelenne.... pripadne tie zeme prepojit neakym kondenzatorom, tak 1nF/2kV, nech je to "košér".
dal by som 2 rele na kanal a spinal aj zeme, takto vsetky vstupne zeme prepojis co nemusi spravit dobrotu
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Aneb jak jednoducou věc parádně zkomplikovat, hlavně aby to bylo hifi...
Jakej problém? na pracovní kontakt připojím signál, spínací kontakty pospojuju. Každej vstup oddělím kondem a za kond dám proti zemi odpor kolem dvaceti kilo. Fertig.
Co se samotného ovládání týče, už jsem to sem dával: http://ilex.kin.tul.cz/~emmaster/obrazky/0020.png pět vstupů, nelze vybrat dva najednou. Funguje perfektně.
Relé sú na 12V. Myšlienka bola taká signál príde na S1 prejde cez zopnuté relé do P1 a na výstup, v opačnom prípade signál privedený na S1 prejde cez relé v základnej polohe do odporu 1M a do zeme.
Ak si všimneš tak signál je privedený na S1 alebo S2 a vychádza z P1 alebo P2...Milos66 napísal:Aj tak to máš zle. Signál musí ísť na S1S2 a potom vonku cez P1P2. Inak ak sú 3 relé vypnuté a štvrté zapnuté, ide ti signál na všetky tri relé a potom do zeme cez R.
Ak som tomu správne porozumel tak tie odpory majú byť na vstupoch aj výstupoch a voči zemi?Duro napísal:Ja by som k tomu celemu povedal len tolko.
Ja som to "Signál musí ísť na S1S2 a potom vonku cez P1P2" nepochopil - ani som sa velmi nesnazil. Z toho "PS: Duro ma predbehol" som usudil, ze je to v podstate to iste co som pisal s tymi tromi odpormi paralelne, len napisane inak.
Tie odpory som myslel tak, ze kazdy vstup bude mat odpor proti zemi (napr 10k). Celkovo je to 8ks odporov. Potom by som tie odpory dal aj na vystup. Celkovo +2 odpory cize spolu 10ks
A naco su tie odpory seriovo s relatkami ?? Ak je 12V rele aj 12V zdroj, tak je to take nezvykle.
Už je mi to jasné a ako tuna kolega písal pred odpory kondíky to je zbytočné? To bolo myslené ako nejaké "prúdové obmedzenie" ale je mi jasné, že to je zbytočné..
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Stejnosměrné oddělení. MKT 2u2 (asi zhruba). Není to zbytečné a není to proudové omezení (BOHA!).
To prúdové obmedzenie som myslel na ten rezistor sériovo k relé..Gavin Milarrr napísal:Stejnosměrné oddělení. MKT 2u2 (asi zhruba). Není to zbytečné a není to proudové omezení (BOHA!).
- 19 Odpovedí
- 2216 Zobrazení
- 1544 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 17 Odpovedí
- 3216 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2236 Zobrazení
- 726 Zobrazení
