SUB. K&M380T11 15" 1000W
- eddy0914
- Dátum registrácie: 16 Nov 2013, 11:44
Zdravím, mam tento sub a potrebujem k nej ozvučnicu najlepšie by bolo keby mi niekto pomohol s návrhom vyrobil by som si ju sám.
Doma mam jednu ozvučnicu 12" rozmýšľam že by som vyrezal otvor na 15" ale to si radšej ešte nechám poradiť.
Subwoofer 15" Kruger&Matz, KM380T11, 1000W
Frekvenčný rozsah : 25-1500Hz
Citlivosť: 89dB/W/M
Max. výkon: 1000W
Magnet: 100oz
Cievka: 65mm
Impedancia: 2ohm/4ohm
Parametre T/S
Revc: 3.4 Ohm
Fo: 29.025 Hz
Sd: 70.686 cm
Md: 200.410g
BL: 9.803 Tm
Qms: 5.798
Qes: 1.328
Qts: 1.081
No: 0.184%
SPLo: 84.7 dB
Vas: 103.609m M
Cms: 146.030u M/N
Krm:5.036 mOhm
Erm: 0.843
Mms: 205.893g
Mmd: 195.087m Kg
Kxm: 24.497mH
Exm: 0.649
Citlivosť: 89dB/W/M
Max. výkon: 1000W
Magnet: 100oz
Cievka: 65mm
Parametre T/S
Revc: 3.4 Ohm
Fo: 29.025 Hz
Sd: 70.686 cm
Md: 200.410g
BL: 9.803 Tm
Qms: 5.798
Qes: 1.328
Qts: 1.081
No: 0.184%
SPLo: 84.7 dB
Vas: 103.609m M
Cms: 146.030u M/N
Krm:5.036 mOhm
Erm: 0.843
Mms: 205.893g
Mmd: 195.087m Kg
Kxm: 24.497mH
Exm: 0.649
- Dátum registrácie: 29 Sep 2012, 22:16
Re: SUB. K&M380T11 15" 1000W
Tak stymto moc nenavyspekulujes,ma to nepekny hrb okolo 60hz podla winisd,jedine do uzavretej 30-40L,ale aj tak to asi bude bucat.Trochu to klesa pri velkom objeme,ale do auta to asi nieje riesenie,zabralo by to vela miesta.Ved si to odsimuluj.
Eminence LAB12,Beyma 12LX60...to sa da bezne zohnat,kopec projektov snimi je aj na nete
- TheLastUnicorn
teraz som robil do auta kolegovi sub s reprákom Monacor SPH-250TC...je to síce len 10" a na dB drag to rozhodne nie je, ale hrá výborne...ozvučnica je 25L bassreflex. Lepšie, ako som čakal.
- eddy0914
Ved tie Eminence LAB12 a Beyma 12LX60 je oproti K&M380T11 ako keby detičky myslím vyzorovo.
- TheLastUnicorn
Jasné, 20cm penis je omnoho lepší, ako 16cm...hlavne, ak má majiteľ erektilnú disfunkciu...
Tak si kup MTX JackHammereddy0914 napísal:Ved tie Eminence LAB12 a Beyma 12LX60 je oproti K&M380T11 ako keby detičky myslím vyzorovo.
http://www.timsah.com/pimp-my-ride-mtx- ... TPMdPHbFiI
https://www.youtube.com/watch?v=BnJqaz75T0g
Ze deticky,porovnaj si parametre tych reproduktorov a mozno ti docvakne,ten tvoj dospelacky reprak je len nafuknute H..NO
- Thales
- Vek: 42
K čemu je ti dobrý vzhled když parametry to má na dvě věci? Slabý pohon a těžká membrána. To je asi jako kdyby ty tvoje dětičky měly tahat 200Kg závaží po asfaltu - taky se moc neproběhnou. Buď chceš reprák na hraní nebo na očumování a machrování - vyber si. LAB12 nebo BMS 12S330L je pro normálního člověka sázka na jistotu.eddy0914 napísal:Ved tie Eminence LAB12 a Beyma 12LX60 je oproti K&M380T11 ako keby detičky myslím vyzorovo.
A abych jen nebrblal - normální LAB12 má 6ohm. Pokud z toho chceš vyždímat v autě maximum tak vím o jednom 4ohm kusu. Do ní ze stejného zesilovače navalíš o něco více výkonu. Doma je to jedno, tam si člověk přizpůsobí zesilovač, v autě to jedno není pokud chceš maximum. Pokud máš zájem zprostředkuju ti kontakt na majitele.
Zapamatuj si:
- eddy0914
Tak teda chlapi sorry no bol som celý čas mimo som zabudol že není všetko zlato čo sa blyšti.
Thales Ne díky za ochotu ja si to chcem kúpiť s GB a tam sú všelijaké subáky a nevedel som sa rozhodnúť aký zvoliť .
Tak buď Eminence LAB12 alebo Beyma 12LX60 inak podľa čoho by som mal vedieť že či subak je dobrý alebo nie podľa akých charakteristík ? čo si mam hlavne všímať
- TheLastUnicorn
Ono je pre normálny posluch v aute zbytočný aj ten 12". Ak je autosub dobre skonštruovaný, naladený a kŕmený vhodným zosilňovačom, tak aj 8" úplne stačí. Záleží hlavne na tom, či to dotyčný potrebuje na skvalitnenie reprodukcie v aute, alebo potrebuje zo seba robiť na ulici pitomca.
U smotného reproduktora pre sub sú dôležité predovšetkým TS parametre, ktoré určujú vhodnosť pre konkrétnu ozvučnicu. Samozrejme, extrémne nízke Qts alebo Fs ešte nie sú zárukou, že ide o špičkový reproduktor. Na TS parametre sa musí vedieť človek pozerať komplexne, čo vyžaduje veľa skúseností, aby mohol hneď odhadnúť, ako sa to bude v akej ozvučnici asi chovať. No a samozrejme je takmer nevyhnutným pomocníkom simulátor ozvučnice (WinISD, Amplion)...ale človek, ktorý nemá skúsenosti a nerozumie TS parametrom si môže vybrať reproduktor jedine na doporučenie niekým znalým, alebo ísť podľa ceny - kvalita väčšinou zodpovedá cene.
Ja osobne dávam prednosť menším reproduktorom a aj z nich si ešte vyberám také, ktoré mi zahrajú aj v menšom objeme. Subwoofer cez pol kufra je síce pekná vec, ale nie zrovna praktická a imho je aj zbytočná...s hifi to nemá nič spoločné.
- eddy0914
TheLastUnicorn Pekne si to napísal ...
Ja by som chcel niečo čo ma kvalitný zvuk zas pitomca zo seba robiť nechcem ale nech to ma nejaké grady
- TheLastUnicorn
- TheLastUnicorn
Tak tam Ti bude naozaj stačiť aj ten 10-palcový Monacor SPH-250TC.
http://monacor.sk/product/show/2067/SPH-250TC
Bedňa 25-27L bassreflex, ladenie na 37Hz (nátrubok MBR-70 v dĺžke 18cm). Kolega má jedničkovú octu, zosilňovač je Blaupunkt EMA455, 2 kanály napájajú kompá (monacor CRB-165PS + CRB-40 a výhybku som robil ja) vpredu, zvyšné 2 kanály v mostíku sub. Zadné repráky (CRB-130CP) sú len na doplnenie priestoru a sú kŕmené priamo z rádia (ALPINE UTE-72BT). Hrá to aj pre moje pomerne náročné uši veľmi slušne a kolega sa rozhodol oblepiť dynamatom aj strechu, keďže pri vyššej hlasitosti rezonuje aj tá. Keď tomu "vytneš", tak v aute dlho nevydržíš.
no ta Alpina robi svoje... ja som zo svojho vybral stock Blaupunkt ( zvysok audia mam Bose ), dal som tam staru Alpinu ida-X-ko a je to nenormalny rozdiel. blaupunkt nehral vobec zle, ale toto ma dost prekvapilo. Bose woofer mam predpokladam len klasicky 8", ale teda od hlasitosti 10 vyssie sa to vydrzat neda
- TheLastUnicorn
Tie nové ALPINE nižších rád už nie sú to, na čo bol človek zvyknutý u starších modelov. Takže tá UTE-72BT zas až taká hitparáda nie je. Aj starý Becker Grand Prix 2000 hrá ďaleko lepšie, ako drvivá väčšina nových rádii do 200€. Ten hrá slušne aj na bytových sústavách, čo sa o UTE-72BT rozhodne povedať nedá. Viem, že väčšina autohifíkov je zbláznená do Alpine...ale doba sa zmenila.
- eddy0914
No newem či ten 10" by postačil ja som mal v aute Sony Xplod 12" 1200W aspoň taký nadpis na ňom bol a k tomu zosil JBL CS60.4
Subak bol v uzavretom boxe ale nebolo to boh vie čo možno ten subák bol SHIT newem no nevyznám sa v tom ale iba píšem čo som mal a nebol som stým spokojný.
- 3980 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
