Zdravím páni, chcel by som sa na Vás obrátiť, ak ste už niečo takéto riešili...
Objavuje sa mi brum v zostave pri súčasnom pripojení PC a kábľoky UPC. Neviem, čo je to za bordel, ale medzi zemou káblovej TV a PEN v baráku je rozdiel aj 50V, samozrejme iskry pri pripájaní koaxov lietajú, len taký hukot.
Každopádne, nebudem tu riešiť milión krát preberané oddelenie audio - PC je s TV prepojené cez HDMI, takže galvanické oddelenie signálu nepripadá do úvahy.
Moje otázky znejú:
1.: je normálny až taký rozdiel medzi rozvodom káblovky a PEN v baráku? To akože bežne v praxi funguje a elektronika to znáša bez toho, aby niečo zhoralo???
2.: mám tu niekoľko trafákov 230/32V, pri spojení sekundárov by som tým získal dostatočne dimenzované oddeľovacie trafo. Ako sa správa PC zdroj po pripojení na oddeľovacie trafo? Počul som aj to, že PC zdroj musí mať bezpodmienečne spojenú kostru s PE, pretože inak sa môže na kostre objaviť nebezpečné napätie, vytvorené akýmisi filtračnými somarinami, bludnými prúdmi alebo niečím iným v rámci konštrukcie zdroja.
3.: Je možné nejako EFEKTÍVNE oddeliť kábľovku tak, aby sa cez kostru nikam nedostávalo nebezpečné napätie a brum? Skúšal som natvrdo spojiť zem kábľovky a PEN, situáciu to len zhoršilo....
PC zdroj a galvanické oddelenie - prúser? + káblovka
- bobor1992
- Vek: 31
- Washu
- Vek: -1998
Re: PC zdroj a galvanické oddelenie - prúser? + káblovka
To napatie ti tam ide z anteny.
Oddel koaxialny privod kablovky a bude po probleme. Stacia na to 2 keramicke kondenzatory (aspon na 2kV ale idealne viac).
Kapacita nieje vyrazne kriticka ale hmota musi mat slusne Vf vlastnosti a konstukcia musi byt tiez slusna aby si zachoval aspon ake take impedancne prisposobenie.
PS: Vyraba sa to aj hotove ako prislusenstvo k TV.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
My na kablovke pouzivame taketo
http://www.dipolnet.com/galvanic_isolat ... R48605.htm
Ak nechces kupovat, poslem ti na test, stryco.
- miroja
- Vek: 61
Ja som kupil pred rokmi toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=666& ... icle=31331 a funguje
- 2365 Zobrazení
- 1673 Zobrazení
- 2452 Zobrazení
- 1352 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1971 Zobrazení
