4 kanál zosik v režime bridge ako stereo?
Ahojte
V aute mám 4 kanál, zosik (4x150Rms): Fearless 4000 D - Mac Audio, kt. mám zapojený v režime bridge (2x 400W), aby vedel poháňať zadnú časť audia kt. sa skladá: 2x bass(2x100W), 2x stred(2x100W), 2x výšky(2x100W), 2 x výhybky, hrá to pekne, ale mono...
Dalo by sa to nejako zapojiť aby to hralo stereo?
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Re: 4 kanál zosik v režime bridge ako stereo?
Ten zosik pri 2 kanalovom mode berie signal z prveho a tretieho vstupo takze to mas 2x mono co je pri napojeni stereo signalu z radia stereo. Je pravda ze tymto zapojenim ziskas vykon, ale to nie je vsetko, stracas kontrolu nad basakmi tzv Dumping faktor, Ktory je pri tomto zosiku uz aj tak dost zalostny. Nie je vykon dvoch kanalov dostatocny bez mostikovania???
signál berie z prvého a druhého vstupu a stereo to určite nehrá...
- AlbertEinstein
Si si istý ? Ak máš dual mono a pripojíš stereo na vstup ajtak budeš mať dual mono ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Určite mono... po správnosti by to malo byť zapojené ako píše Siggi: linkový vstup do 1 a 3 a reproduktory 1+2 a 3+4, ale mám to zapojené podľa návodu ( viď obrázok) teda: linkový vstup do 1 a 2 a reproduktory 1+2 a 3+4 je to tak správne?
Edit: dnes som testoval, mám skladbu kt. testuje stereo, predné hrajú pekne stereo, ale zadné len mono.. Linkove vstupy 1 a 2 som zo zosiku vytiahol a skúsil postupne pripojiť do 3 a 4 vstupu zosilňovača, avšak bolo len ticho..
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
Jednak nechapem preco by to malo ist ako mono a tiez nechapem naco to je zmostikovane
Chcem aby to bolo stereo, ale hrá to len mono...
Zmostíkované-aby som dosiahol vyšší výkon..
- TomKocuR
A naco ti je vyssi vykon ked ten zos da 110W na kanal ked zenie vsetky naraz a ty tam mas 100W repro? Keby si to riesil styrmi kanalmi ako biamp, dostal by si nizsie skreslenie a lepsi damping (pise sa to s "a", nie "u") factor, pritom vykonu by si tam mal stale viac nez dost.
Mas vsetky tri reproduktory jedneho kanala zapojene na jeden vystupny kanal zosilnovaca cez vyhybku? Ked vytiahnes signalovy kabel z CH1 input, hra len jedna strana? Ked ho pripojis nazad a odpojis CH2 input, hra len druha strana? Ak ano, tak zosilnovac funguje v stereo rezime a ked ti to hra mono, tak je problem v radiu.
- mám to zapojené presne podľa obr. hore, cez výhybky, kt. to rozdelia na basy, stredy, výšky..Mas vsetky tri reproduktory jedneho kanala zapojene na jeden vystupny kanal zosilnovaca cez vyhybku?
NIE, keď odpojím CH2 input (nechám pripojený iba CH1) hrajú obe strany, ale slabšie, keď pripojím aj CH2 - hrajú obe strany silnejšie...Ked vytiahnes signalovy kabel z CH1 input, hra len jedna strana? Ked ho pripojis nazad a odpojis CH2 input, hra len druha strana?
Edit: mohol by som to prerobiť, tak ze by som rozvojil linkový výstup z autorádia na 2xR a 2xL napojili to do zosiku a výstupý R1 by som prehnal cez vyhybku a napojili iba basak, vystupny R2 prehnal cez druhú vyhybku rovnakého typu a pripojil stredy a výšky a ľavú stranu by som napojil rovnako..mohlo by to tak byť?
- 17 Odpovedí
- 3215 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1351 Zobrazení
- 1085 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
- 2618 Zobrazení
