Elektronkovy zosilovač brumi no mlči
V chorvatsku som uz bol no elektronkovy no na elektronkovy zosilovač som čas nemal,teraz ho mam na preglejke lampy svietia vstup brumi ,ak zapnem vypnem pajkovačku počujem krasne lupnutie ak pripojim zdroj signalu je krasne ticho.to je popis ak ma niekto skusenosť prosim pomoc
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Elektronkovy zosilovač brumi no mlči
Mal si radsej ostat v Chorvatsku.
Vacuum Madness!!!
- Andrej152
- Vek: 22
jak vzdy , Zdeno si topka ... aky je to zosik ? ake mas elky ? schema ?
12 ) Dodržiavajte pravidla gramatiky. Používajte interpunkciu. Príspevok píšte tak, aby mal nejakú výpovednú hodnotu a aby bol zrozumiteľne napísaný.murcomr napísal:V chorvatsku som uz bol no elektronkovy no na elektronkovy zosilovač som čas nemal,teraz ho mam na preglejke lampy svietia vstup brumi ,ak zapnem vypnem pajkovačku počujem krasne lupnutie ak pripojim zdroj signalu je krasne ticho.to je popis ak ma niekto skusenosť prosim pomoc
14 ) Pri vytváraní novej témy za účelom vyriešenia daného problému, prosím čo najpresnejšie položte Vašu otázku so všetkými podstatnými podmienkami.
Pozdravuje vás Miro.
začni od začiatku vstup a potom dalej napätia signál kontroluj bud skopom alebo sledovač signálu
- Vek: 42
1. Uvedom sa, že nepíšeš do voľnej témy!murcomr napísal:V chorvatsku som uz bol no elektronkovy no na elektronkovy zosilovač som čas nemal,teraz ho mam na preglejke lampy svietia vstup brumi ,ak zapnem vypnem pajkovačku počujem krasne lupnutie ak pripojim zdroj signalu je krasne ticho.to je popis ak ma niekto skusenosť prosim pomoc
2. Pájkovačka nieje merací prístroj.
3. Vešteckú guľu nemáme všetci v povinnej výbave, tak sa skús aspoň zachrániť pripnutím schémy s popisom, čo si nameral.
http://tubeamp.wz.cz/el84pp15w.php toto je schema
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 07:18 --
toto je zdroj.
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 07:21 --
anodové napetie je 299V jednosmerných.aj tak ďakujem pohľadám schemu sledovača osciloskop zatial nemám
toto je zdroj.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Schema zdroja je zla. Hlavne to zeravenie.
Vacuum Madness!!!
- Andrej152
- Vek: 22
radsej kupit novy sietak ... ps , ak tak tak 7805 a 2 diody ... a zhavenie musi byt uzemnene . a com ti to nehra ? mas dobre elky ?
- Andrej152
- Vek: 22
neni to rovnomerne . zapoj a zmeraj kolko V je na jednej a kolko V na druhej .
elektronky mam premerane ak pripojim na vstup signal z rádia je ticho
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 09:10 --
otočim tu diodu a zistil som že nemam pripojeny odpor R* na vstupe zrealizujem pripomienky a uvidim.diki
- muziker
- Vek: 75
Ak urobíš všetko čo ti radili, poistky v obidvoch obvodoch žeravenia kľudne vyhoď. Je to zbytočné a naviac to nerobí dobrotu.
Ak ti to vôbec nehrá a nameriaš správne napätia na anódach a G2 elektróniek, skús sa dotknuť (napr, pinzetou alebo skrutkovačom , klincom, špendlíkom a pod) pinu na G1 oboch elektroniek EL84 či
ti to aspoň trocha zabručí v reproduktore. Ak ano, chybu hľadaj okolo elektrónky ECC83 (tiež skús priložiť na pin G1 vstupnej triódy ECC83 - na živý koniec rezistora R* = 680K napr, pinzetu alebo skrutkovač , klinec, špendlík a pod či sa zvýši brum v reproduktore). Ak áno, máš problém medzi vstupným konektorom a tým pinom na ECC83.
muziker
muziker mi objasnil dobre som spokojny dam vedieť.som prekreslil schemu zdroja ECC ma žhavenie 6,8 a EL 13,3 v seriovom zapojeni,pridam ešte foto
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 13:00 --
privediem na mriežku pinzetu a dalej sa uvidi
-- Spojený príspevok 28 Júl 2015, 13:17 --
hraje Ďakujem Vám pustite si Simu Martausovu Kormoran.Ešte raz Ďakujem
- zipaj
- Vek: 49
A ešte prvý kondenzátor za usmerňovačkou EZ81 by mal byť podľa datasheetu max 50uF, inak tým usmerňovačka trpí a skráti sa jej životnosť.
