Tesla Condor-Opravy
Re: Tesla Condor-Opravy
Akurat sa mi podarilo rozbehat kazetak ! Parada !! Chcelo to vela mechanickej prace. teda cistenia kladiek osiek, unasacov. Vymenil som vsetky tri gumicky (avelmak) a uz to bavi
Zdravim,
Vrhol som sa na tuner. Vyzera (teda pocujem) ze AM (SV, DV, KV) funguju. Pri preladovani pocut piskot a aj sem tam nejaky naznak stanice.
Teraz (cez den) nechitim nic ale myslim ze AM funguje. Horsie je to s FM. Ked ho preprnem na FM2 ( aj FM1) tak len sumi v rovnakej hladine nezavisle na preladeni. Nie som moc zbehli v tejto oblasti, tak poprosim o pomoc.
Dakujem
Dakujem
- Condor_tuner.pdf
- (2.44 MiB) 117 stiahnutí
Vsetky napatia podla SD +- sedia. Mam externe napajanie 9V a odchylky su tak max 200mV do plusu.
dal som dole koleso s otocneho kondika a vsetko poprezeral. Podozrive spoje prepajkoval. Dnes este streknen tie prepinace.
Diky
Diky
FM rádio bez patričného vybavenia ťažko opravíš. Potrebuješ pri najmenšom aspoň zdroj medzifrekvenčného signálu 10.7 MHz. Vyskúšaj si tento signál vytiahnuť z iného rádia koaxiálnym káblikom a zaviesť na vstup MF Condora pred keramický filter.
Ak to pri naladenej stanici na tom druhom rádiu začne hrať, chyba je vo vstupnom diele. V opačnom prípade je chyba v medzifrekvencii Condora. Postupom prechádzaš zo vstupu MF Condora až k výstupu. Častou chybou býva keramický filter.
Ten ľahko overíš tak, že ho odpojíš a v rádiu ho premostíš zo vstupu na výstup nejakým malým, povedzme 1nF, kondenzátorom.
Rádio by malo obživnúť, ak to je ten filter.
Ja by som to tak čierno nevidel... veď tie analogové Teslácke tunery sú na jedno kopyto. Pokiaľ niekto nerozhasil cievky a nepolámal keramické C-trimre, tak to nie je až taký problém...Ivan_Ryger napísal:FM rádio bez patričného vybavenia ťažko opravíš. Potrebuješ pri najmenšom aspoň zdroj medzifrekvenčného signálu 10.7 MHz.
A dôležitá vec - šumí to, beží FM oscilátor a MF tiež ide... Odmerať napätia na tranzistoroch, "odhaliť najčastejšieho páchateľa" - zvod nejakého blok.kondenzátora tu s našou pomocou zvládli aj menej skúsený
Kedze mam este jeden funkcny tuner z Condor-a tak skusim z neho vytiahnut signal (C132) a pripojit ho na nefunkcny tuner na vyvod 5 UL1211.
To bude test c.1
To bude test c.1
Ja by som najprv pomeral napätia na tranzistoroch
Napatia podla DS som pomeral. Celkom sedia. Su tam rozdiley do plusu max 200mV
Filtre zbytočne nevyberaj, skús najprv po jednom premostiť keramikou 1nF , malo by sa niečo ozvať z hvízdaním/pískaním - skús preladť na FM2 (FM1 ani neskúšaj, neviem či tam vôbec ešte niečo vysiela).
Pokiaľ nič - vymeň VT100
OK.
Skusim ked pridem s prace Teda presuniem sa z jednej izby do druhej
Neviem ci doma najdem BF240
Takze prepojil som tie dva tunery a rozbehol sa aj ten nefunkcny. Takze problem je niekde vo vstupnej jednotke (VT100 - VT103).
Teraz skusim nieco s tymi filtrami ZF100, ZF101.
VT101 riešiť nemusíš - rádio šumí = oscilátor beží ...
- 2392 Zobrazení
- 925 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2904 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1492 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2836 Zobrazení
