Tesla Condor-Opravy
Re: Tesla Condor-Opravy
Pánové máte naprostou pravdu, nemohl jsem nic najít proč by se to nemělo přetočit když jste mě přesvědčili, že se to přetočit musí i na horní úvraťi a dolů až jsem u spínače motorku hlav XC 805 nalezl kousek plastu... Jdu vyčistit mechaniku a složit zpět a jsem zvedav jak to dopadne. Děkuji za pomoc a trpělivost.
Tak mechanika je funkční jupí děkuji , přetáčí na obě strany, vyčištěná vše v pořádku až na auto stop, ale to už se tu psalo a vyšlo to i v amaterském rádiu jsem někde četl jak na úpravu na optickou kontrolu konce kazety . Musím se po tom podívat a zkusím.
ak jemechanický tak pod unašačom je kontakt a behá po dráhe treba ho vyčistiť alebo je ulomený skús to pozrieť
Tak zase jsem trošku pokročil. Nafotil jsem jak vypadají kontakty i unašeč a ten už má celkem prodřenou vodivou dráhu, zvláštní je, že vlastně jak je zadní strana kontaktů měly jít dva dráty z kontaktů na r848? (není to pořádně k přečtení) tak jsem určitě nic neodpojoval, žádný tam nebyly, ale přesto se vlastně unašeč kazeťy točí a nevypne se jak by měl? Není to prostě nikam zapojeno. Že by to někdo takhle divně upravil? R848 je jen drátová propojka ze strany spojů a co ty dva kontakty na pravé straně(kraj tištáku) u toho R848 nemělo to být naletováno tam?
oprav tie kontakty vyčisti unášač ale ten vodič to neviem takto z hlavy zapoj podľa schémy a uvidíš o sa stane .
Tie kontakty napruž dohora a tiež ich trochu natiahni do boku,tak aby išli po ,,zdravom,, nie v tej vydratej kolaji.
Myslím, že ten segmentovaný krúžok skratuje tie kontakty a dáva impulzy,no niekto to vyskratoval natvrdo tou klemou,takže to daj potom do pôvodného stavu namiesto toho odpora.Možno to nejako fungovalo,ale s nejakými obmedzeniami, nepoznám tú mechaniku tak len tipujem.
musia sa tam vyrábať inpulzy ale ani za si neviem spomenúť ako to bolo nakablované
Tak jsem volal majitelovi, teda bejvalýmu Prej někdo v Chrudimi to opravoval a od té doby to na konci nevypínalo. Takže je záhada vyřešená, ale jak to dát do původního stavu? Hádám, že nějaká propojka sem nepatří. Jenže jak na to přijít?
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Zdravíčko
Dovolím si oživiť túto tému,podarilo sa mi dosť nedávno ukoristiť 2 Condory zo šrotu.Pohrávam sa s myšlienkou či by sa nedala zmeniť-nejak prefarbiť farba skrine(obalu) zo striebornej na červenú + nápisy zmeniť z čiernej na bielu a obnoviť to pochrómovanie na strieborných obručiach reproduktorov.Moja požiadavka je aby to bolo urobené kvalitne proste aby to vyzeralo ako origo červený Condor.Bohužiaľ v domácich podmienkach je to nie veľmi realizovateľné a vzhľadom na to že som zamestnaný ťažko pracujem 8 hodín tak nemám veľmi chuť experimentovať s tým sám tak by som sa chcel spýtať či by sa tu našiel niekto kto by mi toto bol ochotný vykonať-som ochotný tú prácu aj finančne vykompenzovať
Zdravím je tu niekto z okolia Trenčín ktorý opravuje dobre Condorov K304,mám problém zo zvukom ide velmi slabo tak isto aj pri nahrávaní?Odpadol mi dobrý servisák ktorý prestal už opravovat.Pokial by niekto za radu potreboval gumičky alebo dvierka mechaniky tak mám ešte nové.Pri prehrávaní kazety zvuk ide strašne slabúčko a predtým bol problém s nahrávaním PC,rádio to isté slabý zvuk pravdepodobne ide o dosku z ľavej strany ktorá je spojená s korekciou zosilovača.Kúpim.
- 2380 Zobrazení
- 911 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1482 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2798 Zobrazení
