Low-pass (subwoofer) fiter
Dobrý deň prosím Vás, aký IO použiť pre tento filter http://www.changpuak.ch/electronics/But ... e_24dB.php .
Potrebujem aby IO bol na napájacie napätie od 12 do 18 V nesymetrické. Napadlo ma LM324 ale nieje niečo menšie? Tam sú až 4 operáky a mne stačia dva. Mám malo miesta v krabičke.
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: Low-pass (subwoofer) fiter
NE5532 TL071 ... ale na nesymetrické potrebuješ upraviť schému .... vytvoriť umelú zem ...
Ale NE5532 je na nesymetrické napájanie nie ? Tak nemusím nič riešiť nie ?
Aha ja som si to pomýlil s týmto http://vakits.com/ne5532-dual-smt-op-am ... t-pcb-2813.
No nič keď už nieje žiadny tak IO na nesymetrické napájanie tak to asi budem musieť riešiť tým LM 324 pretože aj tak na vytvorenie zemi potrebuje ďalšie súčiastky a ďalšie miesto.
- tomel
- Vek: 26
ani tak, ani tak ti to nebude fungovať ...
ti vravim musiš tam dať delič .. na neinvertovaný vstup IO a použi SMD sučiastky a maš pokoj s miestom ..
- 1.png (17.06 KiB) 3499 zobrazení
- boraicho
2 odpory a jeden kondik a na stred popripajaj zeme 3 sučiastky naviac tak nešpekuluj.
zmena operaku nepomoze, tu sa jedna o uplne niečo ine.
Ale tak potom o čo ide ? Nemáte prosím Vás celú nejakú schému filtra 24db strmosť delička pevná okolo 120 Hz. Napájanie od 12V do 18 V nesymetrické. Mám v tom už guláš.
- boraicho
o zapojenie a o tom že na výstupe je striedave napetie atd. proste ak tomu nechapeš tak to nerieš lebo vidno s teba že to nechceš riešiť a schemu sme ti dali. je presne taka ista ako vidiš na tom kalkulatore čo si poslal akurat tam daš ten delič napetia z 2x 10k odporov a ten stred tych odporov pripojiš na zem GND.
- tomel
- Vek: 26
to treba dať každému komplet všetko do dlane inak z toho nič .. vlastná práca minimum ..
schéma upravená
schéma upravená
Naposledy upravil/-a tomel v 27 Okt 2015, 09:23, upravené celkom 1 krát.
Dobre veľmi pekne ďakujem. Takže ak to spravím podľa tohto zapojenia je jedno či použijem NE5532 alebo LM 324 ?
Nech ta ani nenapadne to robiť podľa toho co ti nakreslil. Nech ti spocita Au toho zapojenia co ti nakreslil v zavislosti na kapacite toho C v SV. Vsetci cusite?? Hlavne ze sa vyjadrujete k operakom ked v zaklade to co ste nakreslili je picovina??? Kam to speje.....
- tomel
- Vek: 26
tak som zabudol no .... ale osobne by som to spravil inač ...
nie len ty si najmudrejší
máš dva príspevky .. a v obidvoch j*bkáš iba do mňa ... mám ti nájsť ja chyby, ktoré máte na stránke ????
Clovek, ktory predava a vyraba stavebnice polke slovenska a ceska by mal mat v zakladnych veciach jasno....
Keby tam bolo ako vravíš tolko chyb, urcite by si s nej nekopiroval veci a niektore doslovne.
- tomel
- Vek: 26
myslel som chyby v schémach a DPS .. a okopíroval som len jednu vetu a aj v tej ste mali chyby
Tak ja som z toho teraz mimo, neviem o čo sa mám oprieť. našiel som ešte niečo takéto http://s1106.photobucket.com/user/cerem ... 1.jpg.html
Použi ten filter co si tu dal s vzorcom a tabuľkou, robili sme to my takze ten ti pojde. A to jednosmerne posunutie sa v tomto pripade robi takz ze polovica napájacieho napatia sa da do neinvertujuceho vstupu io cez radovo kiloohmovy odpor. Potom ale treba vystupy oddelit kondenzatormi lebo tam bude polovica napajania. Ak mas volny oz tak si polovicu napätia mozes vyrobit aj nim.
Mohol by som ťa poprosiť aby si my do tej schémy dokreslil všetko presne tak ako to má byť aj s presnými hodnotami súčiastok . Budem ti veľmi vďačný.
