prenosné repráky
prenosné repráky
ahoj,, chcel by som vyrobiť podobné repro ako je na obrázku, len neviem ktoré z týchto modulov si vybrať, tak mi pls poradte,
http://www.ebay.com/itm/141782583814?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/222027546523?_t ... EBIDX%3AIT
a ešte k tomuto by som chcel repráky, cca 10cm vačšie asi nie, možno 13cm,, len neviem aké mám hladať? http://reproduktory-do-auta.heureka.sk/ ... ecifikace/
http://reproduktory-do-auta.heureka.sk/ ... cs-ax1301/ ???
a zdroj mám dať 5A že (12V)? čo sa týka inak zdroja, tak mám ho zabudovať do tej bedni alebo ten má byť zvlášť? ako by bolo lepšie? bol by zvlášť priestor pre tie repráky, oddelené stenou a tam by bol ten modul schovaný (+ popr. zdroj), len predok by bol vonku,
p.s. repráky by mohli byť aj silnejšie ako 20w? to by nevadilo tomu modulu? kedže modul je 2x20w
Re: prenosné repráky
Keď sa na to pozrem z môjho hladiska, keďže to chceš istotne na niake opekačky (ožer párty) tak by som nevyrábal, ale naopak kúpil niečo čo už je hotové. Ja mám doma toto necelý mesiac a ak ti mam pravdu povedať tak to hrá fakt, že primerane dosť, keď sedíš pri ohni musíš to dať slabšie čo to dosť reve, na to aké to je malé to celkom slušne zahrá aj spodok... basovú Nirvanu z toho nečakaj, ale stačí to.
http://www.aliexpress.com/item/SDY-019- ... 73668.html
Ale páči sa mi prístup, že chceš niečo také zbúchať, len rozmerovo to už bude aj celkom dosť väčšie, keďže tam budeš musieť mať poriadny zdoj, dobrú drevennú bedňu a pod...
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
no ja to chcem na dvor a cez deň, keď aj vtáci spievajú tak aby bolo počuť,, na usb mam takéto vid. foto, hrá to dobre ale chcem silnejšie a vlastnú výrobu,, a čo sa týka toho modulu že 2x20w ale repro sú 25-120w to nevadí?
Vždy je lepšie mať reproduktory s väčším výkonom než má samotný zosilňovač, niaka ta rezerva nikdy neuškodí , ako som povedal páči sa mi ten nápad, aj keď teda ak na dvor tak 4" reproduktory to nebude bohvie čo. Ja momentálne riešim ozvučenie altánku, ale ja mám na to moje robené ARS 1058 s 30cm Basákom, a ani to nieje práve vhodné riešenie, nakoľko sú to Hifi reproduktory, na takéto vonkajšie použitie je najlepšie PA ozvučenie aj s malým výkonom. Ale to som odbočil, ako som už povedal, rezerva výkonu na reproduktoroch nikdy nieje na škodu...
A z tých modulov ktoré si navrhoval, je prakticky na tebe ktoré sa ti viac páči, rozmerovo ako aj výkonom, skreslením a pod. osobne by som bral ten červený... U reproduktorov ti moc neporadím nakoľko ani len nemám potuchi ako bude hrať autoreprák v malej ozvučnici.
GABKI
GABKI
večer som ešte hladal moduly, a našiel som tieto
http://www.ebay.com/itm/191805950490?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/281651097210?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/281897188228?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/351711691326?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/110932798562?_t ... EBIDX%3AIT
čo poviete na tieto moduly? neboli by lepšie niektorý z nich? nejakú skrinku by som vyrobil do ktorej by som ho vložil,, a majú 2x50w,, to som počítal že by trebalo 20V 5A zdroj že? ak sa nemýlim,,
skopčite sem pls link na modul ktorý by ste brali vy,, a popis zdroja že aký by som potreboval, V a Amp,, mne sa na prvý pohlad páči aj ten blutu modul, a dá sa pripojiť aj kábel,,
a ešte pls poradte k vybranému modulu aj reprák,, nie najdrahší,, dakujem
(p.s. do bedni by som dal aj 5-12cm ventilátor tam kde by bol ten modul, na chladenie)
ešte som našiel tieto teraz
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-TPA3116D ... SwubRXEHqh
http://www.ebay.com/itm/TPA3116D2-Class ... SwuTxV-cPZ
otec ma takéto repráky SAL WRC 13S ale sú 120w,to by už bolo asi veľa na 50w modul že? a modul som si vybral tento http://www.ebay.com/itm/142003176649?_t ... EBIDX%3AIT
a zdroj tento http://www.ebay.com/itm/151928719853?_t ... EBIDX%3AIT
už len repro po riešiť vybrať
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
Na 20W zosilnovac mozes kludne pripojit aj 15MW reproduktor a nic sa nestane. Nema preco.
to je paráda,, a ako silno hlasno by mi hrali tie SAL? ked sú 120w a modul 2x50
ešte keby viem anglicky tak by som tomu chápal, ako to mám pozerať ten obrázok?
- muziker
- Vek: 75
... predsa dnes už sú k dispozícii na nete volne prístupné vcelku dobré translátory (ak samozrejme rozumieš danej problematike a prípadne si opravíš malé nezrovnalosti), ale pozrime sa na to komplexnejšie.
Dosť podstatné je okrem dodržania impedančného prispôsobenia a minimálnej "wattáže" reproduktora (príp. reprosústavy pozostávajúcej z viac kusov reproduktorov) ktorá by mala byť minimálne na hodnote výkonu zosilňovača + nejaká aspoň malá rezerva, ale nevylučuje sa aj viacnásobok výkonu zosilňovača. Platí to samozrejme ak hovoríme o hodnotách "rms" ktoré sú najbližšie realite, keďže dnes nie je v kurze hovoriť o sínusovom výkone pri audiotechnike ako to bývalo v minulosti. Rovnako nebudeme riešiť laboratórne výmysly v podobe výkonov "PMPO" ktoré radi používajú najmä šikmookí predajcovia.
Keďže riešime veci z pohľadu ako ti to bude hlasno kričať , tak je dôležité aj akú majú charakteristickú citlivosť (sensivity) tie tvoje reproduktory bez ohľadu na stovky wattov na ich štítkoch, lebo každých 3 dB citlivosti naviac ti "pridá" o poznanie viac toho "kriku" ktorý požaduješ. Napr. pri char. citlivosti 87 dB pri výkone 50W ti to bude nejak "kričať", ale pri rovnakom výkone 50W ale char. citlivosti 90 dB to bude hlasnejšie a pri char. citlivosti 93 dB a rovnakom výkone to bude ešte hlasnejšie. Tak môžeš získať prakticky 2-násobný akustický hluk iba použitím "citlivejších" reproduktorov. Možeš si to vyskúšať prakticky na akýchkoľvek (aj starých tesláckych) reproduktoroch u ktorých budeš mať uvedených trochu viac tech. údajov ako len "ohurujúci" výkon (či príkon) na rôznych ázijských.
muziker
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
čo tak jednduchšiu volbu čo na doma ako tak postačí- autorádio s pc zdrojom, bedničky osad nejakými teslakmi širokopasmovymi čo doma najdeš, a určite to bude lepšie ako ten "2x200W" zosilňovač so sencor reprakmi..
nie to ja nechcem také, ja chcem vyrobiť takú bednu modul bude tento http://www.ebay.com/itm/142003176649?_t ... EBIDX%3AIT
repráky zoženiem, čo poviete na ten modul?
- Andrej152
- Vek: 22
TPA3116 som pocul hrat na vlastne usi , mozem len odporucit . ale ten ktory si nasiel je iny ( asi iny vyrobca ) na 12v to hralo ale zkreslene kus , pri 18v zdroji z ntb uz to hralo paradne .
edit: tento som pocul http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-LM1 ... SwBahVP4I1 akurat ten uz bol v skrinke. cez bt to hralo super
alebo ? http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-4-0-H ... =undefined
kuknem to,, ale ked hovoríš že to hralo pekne tak prečo nie,, doležité je že má aj bluetooth aj cinch,, bo chcem oba,, aj kábelové pripojenie,,
Ahoj že se zapojuji.taky se mě to, docela zamlouvá.Andrej152 napísal:TPA3116 som pocul hrat na vlastne usi , mozem len odporucit . ale ten ktory si nasiel je iny ( asi iny vyrobca ) na 12v to hralo ale zkreslene kus , pri 18v zdroji z ntb uz to hralo paradne .
ešte sa spýtam, ktorý modul radšej? ten ktorý som si vybral ja je lacnejší,, mohol by byť aj ten? alebo mám radšej niečo priplatiť?
- Andrej152
- Vek: 22
hlavne pozeraj recezie a pytaj sa co je lepsie ... ten drahsi ma omnoho lepsi Bluetooth
- Andrej152
- Vek: 22
porovnavajme http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-LM1 ... SwBahVP4I1 WZ http://www.ebay.com/itm/142003176649?_t ... EBIDX%3AIT
lacnejsi ... nezname kondenzatory , suciasky nakrivo najme kondiky a regulatory .. bluettoth modul mi je neznamy ...
ten drahsi .. skondiky ma kvalitnejsie , pajkovanie a suciasky pekne , celkova kvalita prevedenia vyzera velmi dobre . bluettoth modul CSR8630 od nobsound ...
PS. toakto hra tpa 3116 na YT
