Po zapojení stereo - zoslabne zvuk - Mackie Thump Th-15A
Zdravím,
opravujem tento vstupný plošák pre aktívnu 15" bedňu Mackie Thump Th-15A.
Problém : ak zapojím oba kanály súčastne - nízke tóny sa zrušia.
Pri zapojení iba jedného (pravého/ľavého) kanála hraje v poriadku.
Vďaka za každú radu, usmernenie...
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Re: Po zapojení stereo - zoslabne zvuk - Mackie Thump Th-15A
Ahoj,a tohle je ve formě,a dole -pin? vstup-IN--
- Photo-1748 (1).jpg (48.94 KiB) 2755 zobrazení
- Vek: 59
si si istý že ten modul je stereo? Podľa mňa nie. To že tam vopcháš L aj R kanál do vstupu-výstupu by ani nevadilo,lebo sú spojené paralelne.
Ten efekt straty zvuku je v tom že máš poprehadzované káble a signál je potom v protifáze. Skontroluj si káble či ich máš dobre poprepájané
1-1, 2-2, 3-3, podľa čísel na konektoroch.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 18 Okt 2016, 08:54, upravené celkom 1 krát.
Ano jak píšeš-1 bedna 1 kanál.Chyba bude asi jak jsi naznačil.
- Milos66
Jasné, že to nie je stereo. A prečo by malo byť? Diagram je na strane 7
- Thump12_Thump15_SS.pdf
- (1.3 MiB) 50 stiahnutí
Ahoj.Ale to jsi neřekl nic, co by daný problém řešilo.I když jsi dal odkaz na stranu-7,
- Milos66
Veď ale ak tam strčil XLR kábel v prevedení stereo, tak to vysvetľuje všetko. Aj daný problém.
- Vek: 59
Tak.tak.
Aj keď je XLR predurčený na symetrické vedenie nf signálov,nevylučuje sa iné ubastlenie.
Vďaka za rady,
kabeláž som menil a nič.
Skúšal som to aj s generatorom prikladaním na spodok XLR konektora - 2,3 piny voči pinu 1(Gnd), a výsledok :
- ak do oboch kanálov pustím to isté, nehraje nič. Samostatne do 2.pinu voči Gnd resp 3.pinu voči Gnd funguje v poriadku.
Milos66 - vďaka za dokument. Myslíš, že má ísť od mixpultu Mono káblom k bedni iba jeden kanal ?
Neviem no ,ak chlapec chce si zahrať z mobilu klasickým stereo káblom robí mu spomínané pazvuky bez basov.
mr.dred - takže mu pustím iba jeden kanál nesymetricky ? no nie, nieje to stereo modul.
Ano do mixu jeden kanál,z každé bedny.Jak to" pořešíš" ,a jaké konektory používáš nevím.(mix)Ale dál už snad výš L-R,co a jak
- Vek: 59
Mýliš si základnú vec.
Symetrické vedenie nemá dva vstupy L a R. !!! Ale jeden + a jeden - !!! A nie je to dvojkanál - stereo
Už to nestíham rozpísať....nájdi si o tom na nete
- Milos66
Presne tak. XLR je hot - cold - ground. Nič viacej, žiadne stereo. To sa možno niekde tak bastlí, ale stereo konektor to nie je.
