Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
- Dátum registrácie: 04 Nov 2016, 18:20
Zdravím priatelia...
Zohnal som si vintage zosilňovač od Rotelu a chcel by som ho kus zrenovovať, no pri hľadaní kondenzátorov som narazil na problem s nájdením toho istého kondiku.. Ide o 6800uf s napätím 35v... Našiel som ho, ale len v Číne a tomu sa chcem zatial vyhnúť .. Takže moje otázky a prosby o rady sú :
1.Vie niekto, kde by som uvedený kondenzátor vedel zohnať ? (najlepšie na Slovensku, prípade v Čechách) .
2. Aká náhrada by bola najvhodnejšia? Rozmýšľal som nad kondenzátorom s rovnakou kapacitou ale napätím 50v.. Nenude to robit paseku?
3. Ktorý výrobca kondenzátorov je u vas osvedčený alebo patri medzi top?
Ďakujem..
Ďakujem..
Re: Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
podľa čoho si usúdil,že je potrebná výmena toho kondenzátora...
či meniť chceš len tak ? Si si istý že ten nový bude aspoň tak kvalitný,ako ten čo tam je???
Zatiaľ len z úsudku, že stroj má 40 rokov... No budem ich samozrejme merať, ale aj tak plánujem ich vymeniť už len pre ten pocit renovácie ...
Nie som si istý a preto som aj položil otázku, že ktorý výrobca je dobrý prípadne najlepší
to že má stroj 40 rokov a dúfam že funguje je len potvrdením že v ňom nenájdeš niečo takéto...
- muziker
- Vek: 75
Určite by som "preventívne" nemenil kondíky len preto, že sú napr. 40 ročné. V minulosti totiž napr taký elektrolyt 100 uF mával v pohode aj 140 uF pri uvedenej tolerancii - takže aj po 40 rokoch ešte môže mať deklarovaných 100 uF. To ale dnes určite nehrozí keďže sa všade šetrí a taký 100 uF elektrolyt nie vždy dosahuje deklarovanú hodnotu ani ako nový. Vyplýva to z toho, že dnes výrobcovia tvrdia, že zákazník má dostať maximálne to čo si zaplatí (realita ale býva často horšia). Naproti tomu v minulosti nebolo šetrenie dotiahnuté do dnešnej "dokonalosti" a preto v minulosti zákazník dostával bežne akýsi "bonus" v podobe čohosi naviac - u spomenutých elektrolytov napr. + 40 až 50 % deklarovanej kapacity pomerne bežne. Dnes je rád ak kúpený elektrolyt nemá kapacitu na dolnej hranici deklarovanej hodnoty.
Preto by som najprv zmeral každý ktorý plánuješ meniť. Ak sme už pri tých elektrolytoch, ani pri ESR to nemusí byť až také zlé u tých "starých". Stačí vziať za krabicu "starých" a za krabicu "nových" a trocha sa pohrať s merákmi. Výsledok môže byť fakt prekvapivý. Samozrejme výnimky môžu byť vždy - najmä ak to budú značkové výrobky serióznych výrobcov.
muziker
mr. dred.. Hustý odrb pre toto premeriavam aj nové súčiastky
cthulhu: ďakujem, ale potrebujem ich viac a s týmto napätím viem kúpiť kondenzátory...
Muziker... Súhlasím s tým čo píšeš.. No ak to už budem mať rozobraté, chcem mať po ruke všetky kondenzátory v prípade, ak by po premeraní som potreboval meniť niektoré prípadne všetky....
Nenude !SilvioDante napísal: Rozmýšľal som nad kondenzátorom s rovnakou kapacitou ale napätím 50v.. Nenude to robit paseku?
pripojím sa k muzikerovi
Mal si to už zapnuté ?
Má to nejaké prejavy vady kondenzátorov ? (brum, zoslabený signál niektorého kanálu,kmitanie...)
Vymeniť dobré kondenzátory len za to,že o tom píšu všetci ako o najčastejšej "oprave" je úplne zbytočné. Ide o klasický zosilovač z doby,keď ešte nejaké impulzáky neboli súčasťou takýchto zariadení a kondíky nedostávali tak na
Máš nejaké meracie zariadenia ? (multimeter,C-meter,osciloskop...)
Ano počúvam to často .
.. Je počuť maly brum v lavom kanály..
Áno mám to čím zmerať ..
..ak je pravý ticho, nehľadaj chybu tam,kde majú niečo spoločné oba kanály - zdroj - usmerňovač - filtr.kondenzátory...
Jasné aj to budem riesit, ale jednou cestou mrknem už na všetky kondenzátory
Mne sa na veži stalo, že vyschol výstupný kondenzátor pre výškové repráky, ale iba na jednom kanáli... Reprák nešiel skoro vôbec. Takže kľudne to môže byť aj tento prípad. Alebo aj na strane vstupu. No ako raz môj spolužiak povedal, keď nevieš kde je chyba, stačí vymeniť všetky súčiastky
Vymeň hlavne elektrolity v signálovej ceste, použi kvalitné fóliové kondy.
Ostatné stačí premerať ESR testerom a ak sú dobré nechať tak.
To edgar: použitie elektrolitu vo výhybke svedčí o "kvalite" výrobku.
lubos.. Vies aj poradiť nejaké kvalitné ?
wima, ale bežne sa dajú použiŤ aj staré zvitkové TC od Tesly, záleží od kapacity. pri tesle pozor na nalomené vývody.
- Milos66
Tak zrovna Wima v dnešnej dobe už ani zďaleka nie je symbol kvality. Ak sú v signálovej ceste elyty, tak ich treba vymeniť za elyty. Najlepšie nejaké audio. napr. Elna Silmic2, Nichicon Muse - bipolárne, Nichicon KA atd.
veď ho nemýľ miešaš elity z fóliamilubos3362 napísal:Vymeň hlavne elektrolity v signálovej ceste, použi kvalitné fóliové kondy.
Ja by som si radšej priviedol na vstupy L+R signál z generátora a postupne porovnával priebehy v dôležitých bodoch v oboch kanáloch, je to určite rýchlejšie ako nezmyselná výmena všetkých...
Radšej mi povedzte kde začať ak už riešiť problém vymenou resp hľadaním vadneho kondenzátora [emoji4]
z tou fotkou si robíš prdel....? Pokiaľ nemáš schému,tak to musíš nafotiť tak,aby bolo vidno celú dosku aj s príslušenstvom, potom dosku zo strany súčiastok a zo strany spojov. Veď nie sme u teba za stolom.
Aspoň daj zatiaľ typ toho zosilňovača, možno niečo nájdeme na nete..... lebo to " vintage zosilňovač od Rotelu " moc nehovorí...
Schému sa mi nepodarilo nájsť .. Je to model RA-413
- 1232 Zobrazení
- 432 Zobrazení
- 755 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 968 Zobrazení
