Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
Re: Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
:argue: Kdyby jsi to řekl hned a ne až se zeptal mr.dred..třeba tady.
- rotel_ra-413.pdf
- (3.97 MiB) 125 stiahnutí
- Dátum registrácie: 04 Nov 2016, 18:20
Nemáš zač.Stačí napsat na začátku -značku -model...,pak je to vše jednoduchší,at se ti daří.
Tak som na rýchlo niečo pomeral....a zaujímavé veci som sa dozvedel ..... Pri dvoch rovnakých kondenzátoroch 6800uf 35 v mi ukázalo zvláštne hodnoty..
Jeden ukázal 6410uf čo vzhľadom na jeho vek aj chapem, no druhý (taký istý ) 9190uf....
Meranie som robil na kamošovom meráku a to opakovane niekoľko krát a nikdy s merakom nemal kamoš problémy.....
Má niekto podobnú skúsenosť?
Ďalšia prosba.. Vie niekto, kde by som zohnal takéto kondenzátory? Nedarí sa mi nikde najst
Ďakujem
Ďakujem
jedna otázočka, nepomohlo by tým kondíkom formovanie ?
Zosilňovač, čiže ja kondenzátory boli už pár dní používané, (neviem ale po akom čase), tak neviem, či by to malo teraz nejaký význam
keď chceš merať kondenzátory...základom je merať ich pri NULOVOM potenciále = vyskratuj vývody aspoň na 30 sekúnd a potom meraj.
Hlavne pri kondíkoch s vyššou kapacitou sa prejavi na meráku aj zbytkový náboj ako nepriaznivý..
-- Spojený príspevok 06 Nov 2016, 23:19 --
kondíky, ktoré sa vyrábali pred X rokmi mali garanciu +50 a - 20 % z menovitej hodnoty. Nevychádza ti to?
-- Spojený príspevok 06 Nov 2016, 23:44 --
Formovanie má význam u "veľkých" kapacít alebo pri veľkých prevádzkových napätiach............máloktorý výrobca sa zaťažoval nejakým "zahorovaním" prístroja aby vydržal.. kúpim,osadím,ide,predám......niečo strelí.? neriešim,vymením....
To je asi tým,že výrobcovia predtým garantovali minimálnu kapacitu a dnešný maximálnu.SilvioDante napísal: Jeden ukázal 6410uf čo vzhľadom na jeho vek aj chapem, no druhý (taký istý ) 9190uf....
k tomuto mám len jednu skúsenosť, keď vymením kondík s vyššou kapacitou ako 1000uF a po predbežnom meraní a nabití stále odoberá nejaký prúd = je vadný... chvíľu možno vydrží ale za pár hodín sa zohreje a prinajlepšom len "vyfúkne"mato3000 napísal:jedna otázočka, nepomohlo by tým kondíkom formovanie ?
mr. dred... Samozrejme, že som pred meraním kondenzátor vyskratoval.. Síce nie tých 30 sekúnd, ale minimálne 4 krát som ich pripojil vodičom na pár sekúnd..... Myslíš, že ak by aj bol v ňom nejaký zbytkový náboj, tak by mohol mať za následok také zvýšenie kapacity?
Počul som o tých toleranciach pri starších kondenzátoch, ale nie je kus divné, že pri rovnako starých kondenzátoroch (aspoň myslím že sú, vzhľadom na značku a stav) je taký veľký rozdiel? Potom ten čo má cez 9000uf mal dakedy akú kapacitu?.... Mimochodom . Nemôže taká výchylka (vyššia kapacita) spôsobiť, alebo spôsobovať niečo nepriaznivé v obvode?
Ja by som ich najradšej vymenil, keby som ich vedel zohnať u nás :-/
podľa tých starých údajov je to stále v poriadku....pôvodná udávaná kapacita napr.6000uF - nameraná 9000uF = tolerancia +50% =OK
u druhého 5000 uF aj voľačo ?? = menej ako -20% tak že tiež v poriadku.
V "klasickom" zapojení (trafo,usmerňovač,kondenzátor) je rozhodujúca asi len minimálna kapacita kondenzátora - vzhľadom na prúdové zaťaženie....lebo keď by si chcel ušetriť na "šušňoch - ako dnešní výrobcovia" a dáš tam napr. 1 A usmerňovač a 2000uF filtráciu tak je to akurát v spodnej hranici,, U tohoto zosilňvača si aj tak v tolerancii - či myslíš,že to výrobca vtedy riešil ????
- Milos66
Ak si pevne rozhodnutý, že ideš meniť dobré elyty za nové, tak si zožeň 10000/35 a vymeň. Nič s tým nepokazíš. Tie nové aj tak nebudú mať viacej ako cca 8200.SilvioDante napísal:Ja by som ich najradšej vymenil, keby som ich vedel zohnať u nás :-/
ale bude mať pocit "dobre vymenených kondenzátorov"
Kvalitné kondy - Nippon z ecomu (ecom.cz).
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
šak o to ide ...ak by ich vedel zohnaťSilvioDante napísal:
Systematická výmena kondenzátorov nie je účelná. V takýchto prípadoch sa nejedná o preventívnu náhradu hovňákov a zeleniny. Často dostane na ... aj plošný spoj, najmä ak sú zahnuté vývody.
Už som na niektorom fóre čítal aj takýto príspevok: "Tak páni som tu znova, všetky kondenzátory som vymenil a problémy ostali."
SAMWHA HE1J688M35040HASilvioDante napísal: Ďalšia prosba.. Vie niekto, kde by som zohnal takéto kondenzátory? Nedarí sa mi nikde najst
Kondenzátor: elektrolytický; THT; 6800uF; 63V
http://www.tme.eu/sk/details/he1j688m35 ... 5c/samwha/
cena: 5 €
- aj tak Ti to nepomôže, bo problém je niekde inde, ako Ti chlapci píšu.
Ja by som samwhu nebral. V poslednom polroku som v praci 2 krat riesil problemy s uplne novymi samwha kondenzatormi a ich nekvalitou - vysoký zvod alebo vyfiltrované usmernené napatie bolo nizsie nez obvykla hodnota.
kupil by som jamicon, nichicon a pod.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Moje zkušenosti - Jamicon, Hitano - leda jako plnidlo do betonu, ne do elektroniky, NIPPON je OK
Díky páni.... .. Ono k tomu brumu.. Takžo povedať v čom je problém a či aj vôbec nejaký je... Včera som dal kamarátovi na slúchadlá identifikovať ten brum z jedného kanala a on nic nepočul a keď už, tak určil druhý kanál .. Je to ozaj len slabo počutelné tak ma napadá či to v prípade tak starého zosilňovača nie je jeho "vlastnosť" už z konštrukčného hľadiska .. Neviem. Toto je môj prvý tak starý "stroj" ....
OHAJ- tme.eu som prelustroval a našiel som tieto kondy. No rozmerovo su o dosť menšie.. No uvidím ako bude.. Ono aj tá výmena kondenzátorov bude pre mňa viac menej zábavka na dlhé večeri ako aj celý zosik, nakoľko zosilňovačov na počúvanie mám niekoľko. Ďakujem aj tak za vaše rady chlapi ..
už ak sa pustím do takéj roboty teda opravy tak hľadačom signálu si skontrolujem cestu na zosiku či sú v poriadku ,sedia napátia odstránim závady až potom začnem bezhlavo vymieňať komponenty pokiaĺ je to ozaj potrebné ,brum brum musíš zisti´t z kade ide
Ja mám s Jamicon, Aishi, ..., skúsenosti dobré. Pri výbere značiek je vhodné vziať do úvahy, že ten zosilňovač je, pokiaľ sa týka jeho elektroakustických vlastností, približne na úrovni Transiwattu 40B.
Ten brum treba odmerať, lineárne nf milivoltmetrom a býva zapríčinený chybami v zemnení napr. výkonových stupňov. Hodnota rušivého napätia 0,5 mV na 4Ω (8Ω) záťaži je už uspokojivá.
- 1196 Zobrazení
- 425 Zobrazení
- 722 Zobrazení
- 1066 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 926 Zobrazení
