Ale on je chce vyměnit,tomu nezabráníš.Jenom si vybrat co bylo naservírováno.oravan napísal:už ak sa pustím do takéj roboty teda opravy tak hľadačom signálu si skontrolujem cestu na zosiku či sú v poriadku ,sedia napátia odstránim závady až potom začnem bezhlavo vymieňať komponenty pokiaĺ je to ozaj potrebné ,brum brum musíš zisti´t z kade ide
Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Re: Výmena (náhrada) kondenzátorov v starom zosilňovači.
co je to inak za merak ze meria take velke kapacity kondikov?
- amater63
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
ak che vymieňať tak nech vymeni všetko a má
- LevKamil
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
Multimetr UNI-T UT601 (RC)marek181818 napísal:co je to inak za merak ze meria take velke kapacity kondikov?
- Dátum registrácie: 04 Nov 2016, 18:20
- Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
- Vek: 45
Nedá mi..ak je to zos.starší,nik ho zatiaľ "neopravoval"(prerábal)...je plne funkčný. Tak je to Original!! A ten má hodnotu..
Tak zdá sa, že je pôvodný (neprerábaný) a funguje pekne....možno dám na rady a nechám ho zatiaľ tak, kým niečo na ňom "nevyskočí"
- miroja
- Vek: 61
- Dátum registrácie: 03 Júl 2014, 11:56
Aspoň nebude v Novom Čase titulok "Známy slovenský vyznávač dobrej hudby sadol na lep rafinovaným šíriteľom poloprávd"
- rogi
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Ahoj, nie je to zosilovač, ale Tesla CM 130.
Menil som bežec na jednom potenciometri.
Keď som to mal otvorené som si všimol na troch elektrolitoch okolo tesnenia bielu
oxydaciu asi presiaknuté elektrolyt.
Tu je otázka meniť či nemeniť.
Jeden 100uF na doske kde sú potenciometre pre nastavenie úrovne záznamu. Ďalšie dva na základnej doske o kapacite 470uF.
Neviem či to má súvis tie dva na základnej doske, keď prepínam stopy je počuť v reproduktoroch puknutie ale to len určitú čas po zapnutí, po dlhšej dobe prevádzky to je ok.
Kapacitu som meral len na tom 100uF je 106uF.
- Mek
To je jasne na vymenu.
Kapacita moze byt OK, ale ESR uz nie.
- rogi
Mek vymenim sňád tie nove sa vlezú do tolerancie, čo som tu čital v tom to vlákne nikto už nič negarantuje Dám tam radiálne, axialné majú cenu ako by boli zo zlata
- sraj
tie orange sú "zelenina" veľmi na-hovno, .. tie treba všetky okamžite vymeniť !!
tomu never.... zariadenia s týmto osadením fungujú dodnes... pokiaľ kondík nemá prasknuté púzdro pri spodku (v časti zátavu) a nevytiekol tadiaľ elektrolyt, tak ich demontáž a výmena je takmer bezpredmetná. Na 99% sú stále OK...
Tie modré axiály boli síce kvalitné a vydržali neskutočné... ale problém u nich bol v kvalite gumenej zátky na + póle... tie , pokiaľ slintajú / slintali cez gumu treba vymeniť...
Ak nie sú KO, tak po pár hodinách "znovuprevádzky" sa môžu prejaviť.
Axiály v takom - pôvodnom prevedení a dobrej kvalite už ťažko zoženieš... tie teslácke už mali asi aj viac ako 30 liet..a guma už zdegradovala... a nový typ ??? Má mnohokrát väčšie neduhy, ako ten starý, čo tam bol... jasné, že záleží od výrobcu..
- Mek
V radiu Tesla 814A, ktore som nedavno opravoval, som tiez vymenil "zeleninu" len tu, ktora bola vytecena ci kapacitne nie v poriadku. Akurat po niekolkych hodinach provozu zacali tiect aj tie ostatne. Preto sa priklanam k rade, bez milosti ich vymenit vsetky.
- rogi
no nie je to tak jednoduché vymeniť, príklad jeden oranžový ma kapacitu 5uF, v ponuke su len 4,7uF. intenzivne použivam magnetofon pol roka, tak snad by sa prejavili tie oranžove, ako bolo spomenute otazka je čo ESR. To nemam ako zmerat.
- TheLastUnicorn
Súhlasím s Mek-om. Tú oranžádu nemá význam tam nechávať. Tiež sa mi niekoľkorát stalo, že po pol roku prevádzky sa to muselo meniť aj tak. Naposledy so mnou takto vypiekla SM260.
4M7 alebo 5M je v tejto aplikácii irelevantné. Striktné dodržiavanie kapacity je potrebné len presných frekvenčných priepustiach a zádržiach. Ako väzobný kondík tu bude dobre fungovať všetko od 3M3 po 10M, keďže tesla tie kapacity väzobných kondov má v tých kotúčakoch väčšinou značne naddimenzované a 10M sú použité aj tam, kde by vzhľadom na impedaciu a spodnú prenášanú frekvenciu úplne stačil 2M2.
- budvar10
- Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Tiež si myslím, že tie oranžové veľmi nemajú ako tiecť. Poprípade, niekto môže mať doma ešte zásoby. Ja by som aj mal, len sa mi to nechce posielať. Ak tam aj dáš 4,7 namiesto 5, nemyslím že to bude až taký problém.
Hlavne, poriadne očisti ten bordel z elytov, každú omrvinku. Môže to narobiť poriadnú paseku.
- sraj
robil som servis 20rokov pre telekomunikácie, tejto zeleniny sme na kilá vymenili, či zelené,sivé, oranžové, tieto kondíky proste boli už svojím návrhom zle vyrobené, elektrolyt nevytiekol, zato vývody odpadli, ostali v plošáku kapacita nič ESR nič, proste nepodarky nikdy to nemalo spatriť svetlo sveta ..... , ale pre mňa za mňa......každého vec.....
3
3
- 1207 Zobrazení
- 425 Zobrazení
- 727 Zobrazení
- 1082 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 937 Zobrazení
