náhrady tranzistorů mosfet
Re: náhrady tranzistorů mosfet
Dobrý deň potreboval by som poradiť s výberom mosfet tranzistora ,aby charakteristikám sa priblížil 8205A, len na prúd ID = min od 14A, pozeral som IRFZ tranzistory tam je potrebne vysoké VGS , potom IRL540 tam vyhovuje VGS od 2.5V ale zase prúd ID je pri tom par ampérov.
Nejako som nevedel nájsť vhodný tip. A pôjde to do DC-DC step-up meniča ktorý bude pracovať od li-ion, preto potrebujem také malé VGS a pritom dostatočne veľký prúd aby zniesol.
datasheet na 8205A http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -12_EN.pdf
Možno som zle konceptoval svoj dotaz ale ja ten tranzistor 8205A mam len tento typ nevydrží dlhšie než 30 sekúnd lebo tam tečie prúd okolo 10A a on je stavaní tak na 2A krátkodobo 3A, ja potrebujem silnejší (výkonnejší) ale aby dokázal pracovať s napätiami Li-Ion batérie (2.5-4.2V). Id od 14A nech je rezerva.
8205A
8205A
- Najgel
A puzdro ? Či ti je jedno ?
https://www.mouser.sk/ProductDetail/ON- ... bZRw%3d%3d
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
je to fuk prispôsobím dps akémukoľvek puzdru, diky moc za návrh
Ešte upresnenie : kľudne to môže byť aj jeden Mosfet v puzdre
8205A som uviedol lebo ma parametre aké mi vyhovujú akurát že ID ma iba 2A
fuha ten mosfet čo dal najgel už je riadne namakany. Dobré vedieť
- Najgel
Aha, tak sa treba vyjadrovať, ja som sa orientoval podľa toho typu, keďže si neuviedol že môže byť aj samostatný.
Potom:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd17318q2.pdf
https://www.mouser.sk/datasheet/2/115/D ... 274674.pdf
https://www.mouser.sk/datasheet/2/348/r ... 018271.pdf
Ten texas je asi najvhodnejší a nie ej ani drahý.
Potom:
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
IRLZ seria... L v tomto pripade znamena nizke prahove napatie Vgs, najcastejcia a asi najlacnejsia klasika IRLZ44N, trebars z ciny za euro 10ks...
