Zdravim ,ako je mozne ,ze mi repraky genius po pripojeni k telke hraju na plny vykon tak ako po pripojeni k pc na stvrt vykonu?
pritom telka obsahuje 20W repraky ,ktorej zvuk nepridavam viac ako na stvrtku ,pretoze potom to uz huci..
na pc je len zvukovka integrovana na doske.. k telke mam repraky pripojene cez opticky digitalny vystup a prevodnik ,
pretoze repraky maju len 3,5mm jack..
vdaka za vysvetlenie..
https://www.hej.sk/reproduktory-genius- ... 00-cierna/
https://www.alza.sk/43-samsung-ue43ku60 ... toChange=1
Slabý zvuk externých reprákov tv
Re: Slabý zvuk externých reprákov tv
Ahoj,máš tam dvě stejné foto a to jenom TV,nevadí. Podívej se do menu TV- výstup SPDIF ,mělo by jít nastavit ůroven výstupního signálu.Potom dej,foto jak to máš.
Úroveň výstupného digitálneho zvukového signálu býva napevno daná na maximum, práve kvôli tomu že sa to zapojí do zosilňovača ktorý má svoje ovládanie hlasitosti, takže dosť pochybujem že sa to niekde dá nastaviť. Skôr by som hľadal chybu možno v prevodníku, ak je možnosť tak skúsiť s iným zariadením alebo skúsiť iný prevodník.
- cartmantt
- Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
- Vek: 24
v nastaveniach zvuku nie je žiadne nastavovanie výstupného signálu SPDIF ,prevodník je tento
https://www.gme.sk/audio-converter-coax-toslink-na-l-r ,myslim ,ze ten by do vykonu hlasitosti
zasahovat nemal.. urcite uz vystup z telky ide taky slaby ,ze ho zosilnovac v reprakoch
nedokaze viac zosilnit.. pritom repraky TV hraju tak silno..
Možná to bude tím,že repro v TV nejde přes tooslink - Spdif / Audio do dalšího zařízení IN.
( vstup aux..,)
![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
To je tiež možné. Pozeral som špecifikáciu tej telky na Alze a vyšlo mi z toho že nemá žiadny analógový výstup, čo je škoda. Ak by mala aspoň na slúchadlá alebo SCART tak by si to mohol zapojiť rovno tam no ale takto fakt neviem čo sa dá ešte robiť okrem vyskúšania iných zariadení. Ak by si mal ešte nejaké s digitálnym výstupom a išlo by hlasnejšie cez ten prevodník tak by si mal istotu že bude chyba na strane TV. No ale asi už analóg nie je modernýcartmantt napísal: urcite uz vystup z telky ide taky slaby ,ze ho zosilnovac v reprakoch
![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
Edit: Ešte mi napadlo jedno riešenie s Bluetooth prijímačom keďže tá telka podporuje aj Bluetooth audio.
