Zosilnovač AMP Leach
- Dátum registrácie: 15 Okt 2017, 00:19
Re: Zosilnovač AMP Leach
alidedko a marek - tak ja tu "debilnu otazku" skusim povedat nedebilne, uplne hore v tejto konverzacii je link na stranku ...pavouk.org ,odtial mam schemu aj board v eagli lenze ten boatd je nakreleny s vykonovymi tranzistormi ktore maju 5 nožičiek a su napajkovane v plošaku a ja chcem urobit skoro ten isty zosilovač ale nechcem mat na vystupe tranzistori s 5 nožičkami ale s 3 (resp. 2 nohy a tretia na puzdre ) a NEVIEM ako to mam v tom eagli poprepajat ked chcem vymenit 5 nožičkove tranzistory za 3 nožičkove ked v scheme to je napisane v obydvoch pripadoch rovnako
- Vek: 51
si evidentne natvrdnutý!
Miloš aj ja sme Ti ukázali link na funkčný zosik s tranzistormi v TO3
stačí iba urobiť podľa zverejnených podkladov a je to - NIČ netreba kresliť!!!
ak to chceš mať aj nakreslené, tak si sadni na riť a prekresli si celú schému do E a potom si podľa Jožiho predlohy skopči layout...
ešte raz ten odkaz aby si sa nemal na čo vyhovárať!!!
http://zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv2.htm
je tam úplne VŠETKO potrebné na výrobu!!!
SHARP MZ-811
Ak ak nechces mat tranzitory na doske, tak potom by som pouzil original schemu. Mas ju sem a dokonca ti ju uz predtym poslali.
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv1.htm
Ako laik do zosilnovacov (moja "kava" je kdesi inde) som premohol lenivost a zadal do googla typ toho obavaneho 5-nozkoveho tranzistora.
Prisiel som na to, ze to nie je ziadny vyrobok od NASA, iba obycajny tranzistor, ktory ma v puzdre diodu, ktora sluzi na cosi v zosilnovaci (kludovy prud?).
Teda mi vyplyva, ze keby som tam chcel dat obycajny MJxxxx tranzistor, tak ho tam dam a diodu napajkujem extra, samozrejme ju pricapim na chladic.
Takto to vidim z pohladu laika. Co je na tom tazke?
- tomel
- Vek: 26
ale to by on musel chcieť .. hneď v úvode som písal nech pozrie datasheet ..
- Vek: 51
ja mám tých tranzistorov asi 20 párov - oni sú totiž na 30MHz tak som si urobil zásoby
robil som na nich jeden projekt - je na audiowebe...
SHARP MZ-811
Ale je to v principe tak? Len aby som vedel.
- tomel
- Vek: 26
1.Nalinko takže tú schemu čo si teraz poslal ty je uplne ten isty Leaach ako poslal hned po tebe martin63 len na tej tvojej su tranzistory na doske a na martinovej su mimo dosky hej ?
2. Alidedko, ďakujem za vysvetlenie uz som trochu pochopil.
3. Nalinko, k tymto obrazkom som sa dostal tiež a kôli tomu som založil túto tému, chcel som vas poprosit či niekdo nema k tym zapojeniam čo si mi teraz ty a martin poslali obrazky aj hotove eagle
- tomel
- Vek: 26
má, ale nedá.. ide o to ..
co keby si si sadol na to. Dnes je pekna nedela sadni si vonku zober pivko ku sebe a vytlač si schemu a predlohu a prekresluj. Ked vravíš, že vieš ovládať eagle.. pokial sa ochladí tak to aj máš aspoň sa zdokonalíš v tom ..
každy chce všetko na dlani.. ja ked som niečo chcel musel som si naštudovať teoriu
začni kresliť a my ti pomožeme a skontrolujeme
Som teraz na oslave ale ked sa vratim domov, vytlačim si to a kuknem na to lepšie. " Zopar" otazok sa isto zrodi, už teraz ma jedna napada
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 17:01 --
-- Spojený príspevok 15 Okt 2017, 17:04 --
Čo poslal teraz posledne nalinko ten link s dps, čo je to na tom poslednom obrazku pripevnene o chladič na lavej strane čo k tomu vedu 2 čierne kable?
- Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
To čierne je bimetalový rozpínač, ktorý sa môže (aj nemusí) použiť a zapája sa do ochrany. V podstate tepelná poistka.
OT: čítaj poriadne...naliMko!!
- tomel
- Vek: 26
to je bimetalový tepelný rozpínač slúži na odpojenie reproduktorov pri vysokej teplote chladiča zvyčajne 70-80°C
- Vek: 51
Martin Ty aj žiješ???
koľko toho máš nasyslené Ty v archíve???
môj archív k Leachovi má 85MB a je tam teda naozaj kadečo...
edit: a čo toto vlákno?
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 295effa3b5
SHARP MZ-811
Na tedaaa? V historických archívoch by čosi bolo...avšak existovala taká knižka do Voráčka, 4.té vydanie NF zesilovače a jejcih doplňky - zesilovače Leach. Mladý si tam môže prečítať aj o ThermalTrekoch...čo majú 5 nožičiek
Mňa originálne zapojenia akosi obišli, zato som sa uchýlil pred vyše 10timi rokmi k modulu MPA1000, čož vychádzalo z Leacha.
Ale ten All in One by stál zato.
- Vek: 51
tie knižky mám všetky
ono záleží prečo autor témy trvá práve na tomto Leachovi - variant je mnoho a podkladov k nim tiež
aj teraz niečo staviaš???
SHARP MZ-811
- Milos66
Na odkazoch zo stránky zosilnovace.eu máš v PDF predlohu DPS v mierke 1:1.Gingo napísal:Nalinko, k tymto obrazkom som sa dostal tiež a kôli tomu som založil túto tému, chcel som vas poprosit či niekdo nema k tym zapojeniam čo si mi teraz ty a martin poslali obrazky aj hotove eagle
Z tvojho príspevku usudzujem, že to cheš vyrobiť doma, metódou nažehľovania. Tá predloha je v pozitívnej tlači a teda max. vhodná na vytlačenie laserkou na mastný papier a potom prežehlenie na Cuprextit. Nakoniec len vyleptať, navŕtať, nalakovať, osadiť. To je všetko, čo potrebuješ vedieť. Žiadny Eagle, žiadne .brd súbory. Len si k tomu sadnúť a urobiť to.
Vysvetlil som to dosť jasne chalani ?
- tomel
- Vek: 26
Milos66 - z časti máš pravdu Milos, ale ja si tam chcem ešte v eagli pomeniť par detailov, zväčšiť niektore pajacie plôšky a hlavne si potrebujem k tomu aj dokumentaciu napísať. Keby to chcem odfláknuť stačí mi to čo tam je, ale keďže to chcem urobiť precízne a trošku po svojom potrebujem aj ten eagle, nechcem všetko skopírovať.
- Vek: 51
no konečne je farba vonku...
takže nešťastný maturant...
nakoľko si zháňal podklady v E je jasné že si to chcel ojebať... to je bez debaty...
takže treba sadnúť za PC a prekresliť si to - tá matura za to stojí si myslím
keby si mal nejaké problémy alebo požiadavky tak daj vedieť - mladým a šikovným tu veľmi radi poradíme
(dokonca som ochotný aj obetovať nejaký ten polovodič zo svojej zbierky)
SHARP MZ-811
