Volume?? Pedál od TESLY.
Zdravím Vás!
Poznáte niekto tento pedál od TESLY-JOLANY???? Dostal sa my do ruky a potreboval by so nejaké info. Je poškodená kabeláž od napájania(2x 9V monočlánok) a nie je my jasné zapojenie DIN zásuviek....
Vdaka za akékolvek info a tipy...
- muziker
- Vek: 75
Re: Volume?? Pedál od TESLY.
S DIN zásuvkami by nemal byť problém. Na piny 1 a 3 (niekedy sa zvykli aj prepojiť vodičom keďže ide o použitie výlučne s el. gitarou) sa zapájal "živý", vodič, teda v tienenom kábli vnútorný (stredný) vodič a na pin 2 sa vždy zapájala kostra teda tienenie kábla. Rovnako aj výstup do zosilňovača.
Čo sa týka napájania, pozri na doske s plošnými spojmi, či ide o symetrické napájanie (+/- 9V), alebo o nesymetrické napájanie 18 V. Bude to jedna z týchto možností.
Ešte tam môže byť využitie pinov 4 a 5 keďže sú použité 5 kolíky DIN (aspoň sa mi tak zdá podľa fotky) na zopnutie napájania v pedáli (namiesto vypínača), takže elektronika pedála bude pod napätím hneď po zasunutí samca na kábli (samozrejme v takom prípade by museli byť prepojené piny na samci). V minulosti sa to dosť často používalo.
muziker
Vdaka za odpoved! To klasické zapojenie DIN je mi jasné. Ale sú obsadené aj piny 4 a 5 a na základe Tojho príspevku začínam uvažovat o tom zopnutí napájania cez konektor. Na piny 4 a 5 sú vyvedené vodiče,ktoré rozpájajú napájanie.
Naposledy upravil/-a jurosdi v 14 Nov 2017, 19:57, upravené celkom 1 krát.
Mi, nie my...
To ke grc zvnútra.
To ke grc zvnútra.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Ale je to Tesla vole, to nejlepší na světě, i kdyby to bylo posr...ý, stejně to je nejlepší. Ten hovňák jistí Tesla kvalitu a TE98x to dotáhne.
EDIT: připomíná mi to moje bastly, když mi bylo 14.
Tieto nostalgické sračky som kedysi vravieval aj ja, vôbec ani len netuším, prečo... Asi nejaký dočasný defekt.
Juro, pokiaľ plánuješ tú šlapku kedysi pripojiť na gitaru, tak v prvom rade vymeň aspoň všetky kondíky, ako píše Gavin. Najlepšie všetko, ani tie tranzistory, okrem toho kovového, nie sú žiadna sláva. A trimer... Škoda slov.
Z podobných súčiastok som zo školy zobral kufríkový gramofón, namiesto reprákov to malo tie dve čelá z kufríka, v ktorých bol nejaký škriekací menič. Dlho mi trvalo, kým som pochopil, že najlepším dielom z grama je kovový spodok taniera, ktorý sa dá použiť ako podstavec na niečo.
Ahoj,jaké má ten " pedál označení " Např :AZ?.......,a podobně.Možná se něco najde.
Naposledy upravil/-a amater63 v 15 Nov 2017, 18:54, upravené celkom 1 krát.
No...mrzí ma,že ste nepochopili moju otázku. Nie som elektrikár,ale viem,že osadenie DPS je v žalostnom stave. To ani nebolo predmetom mojej otázky. Zároven pripomínam,že zariadenie nebude využívané na aktívne hranie. Iba si ucelujem zbierku historických výrobkov od Tesly a jednotlivé komponenty sa snažím sfunkčnit a odskúšat.
Na výrobku štítok nieje ,ale podla vyhotovenia DPS my to pripomína výrobky firmy JOLANA-DELICIA zo začiatku 70-tych rokov.
P.S vôbec som nikde nepísal,že TESLA je proste to najlepšie...
Ahoj,ale pokud to je TESLA tak na obalu nebo DPS- by mělo být nějaké číslo. ( možná omezená výroba,tak nic) Potom se pohneme dále.Co s tím zamýšlíš je na tvém rozhodnutí. Možná TESLA Vráble
Dnes pri hladaní náhradného trafa na zdroj pre velký mixpult som natrafil na elektroniku z el.varhan Delicia Chorus a tam je identický plošák pre obvod WAH-WAH pedálu. Takže pedál na foto je externý pedál pre klávesy resp.gitaru. Malý pedál je prepínač efekt/line a večší pedál je de facto preladitelný filter WAH cez externý potenciometer.
Tie varhany mám plne funkčné-momentálne pracujem na rekonštrukci povrchovej úpravy. Takže podla klavesov si porovnám zapojenie DPS v pedáli a odtrhnuté prívody osadím na správne prípojné body. Samozrejme vymením kondenzátori(ten "hovnák"je prasknutý).
Ak sa to podarí tak si doložím do zbierky funkčný externý WAH pedál pre varhany-resp.gitaru.
Vo vnútri pedálu som našiel gulaté razítka s tažko čitatelným textom,ale vypadá to na HOŘOVICE resp.Hradec Králové. (takže DELICIA).
Velká vdaka!! Tú schému poznám z http://czechkeys.blog.cz/ .Som v kontakte s autorom toho webu. Bohužial práve doska WAH obvodu tam nie je,,,, naštastie sú varhany funkčné,tak externý pedál už snád rozbehám.
