Vlastny jednoduchy prehravac muziky
- Vek: 31
Zakupil som si tuto prkotinu https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1960451812
Co by malo zvladat prehravat usb, sd karty a fm radio. Chcel by som si z toho zrobit nejake prditko do kuchyne. Najma zena chce pocuvat koledy, ked pecie na vianoce. Moja otazka je, ci treba k tomu dorobit nejaky stereo zosik, predpokladam, ze ano... No a jake repro tam dat? Sirokopasmove, alebo stredo staci? Nechcem aby to malo velke rozmery a teda nechcem robit viacpasma s vyhybkami a takymi vecami. Vysledny efekt necakam, ze bude bohvieaky, ale pri tej investicii si myslim, ze by bolo ok mat zo dva repraky a povedzme zosik dajakych 15w by mohol stacit? 200Db od toho necakam, ani ze to prehlusi mixer.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Re: Vlastny jednoduchy prehravac muziky
Nechcem Ti do toho kecať ..... Ale dnes už bežne kúpiš rádia s USB a bluetooth a máš to hotové a bez bastlenia ale ak Ti ide práve o bastlenie nič som nepovedal
No neviem ale za 10E-20E cinan predava autoradio presne stymi vecami len zabudovat ho, navyse je kratke....
Problem bude stym modulom radia co tam mas. Doporucujem klasicke trafo na napajanie a v blizkosti ziaden spinany zdroj aby to nieco chytalo.
Hlavne ziaden zosik v D triede.
- Vek: 31
Presne ze mi ide o bastlenie dajaky minizosik si k tomu vyrobim ze by to malo aky taky zvuk, lebo toto same o sebe podla mna bude mat output akurat tak do sluchadiel.
plánujem spáchať niečo podobné, v piatok mi prišlo toto https://www.aliexpress.com/item/New-Min ... 1893&tpp=1 a má aj zosilňovač 2x3W + bluetooth
Dovod?kamilko napísal:Hlavne ziaden zosik v D triede.
Rusenie toho prijmaca bez cievok. Ale tie 5 hlavne stanice pojdu.
Na ja, aj tak tam bude 90% casu USB
Tie nase koniny sa nedaju velmi pocuvat ...
Sollers, daj foto.plosaka toho prehravaca
- pablox
Kúp si rovno taký modul ale s bluetooth, žena to ocení keď ju omrzí stále strkať usb do prehrávača
https://m.ebay.com/itm/252406858322?Vie ... 2406858322
- Vek: 31
Ta uz je pozde. Uz je to na ceste ku mne ale to nic. Usb tam bude permanentne a len sa bude z neho vyberat. Toto vobec neriesim. Zaujima ma stale ten zosik. Toto take raw ako to je bohvie kolko da. Napajanie pisu od 3,5-12V, tak predpokladam, ze od toho bude zavisiet aj vykon?
Ten modul ma len linkovy vystup. Teda ziadny vykon.
- Vek: 31
Co to znamena? Ze ledva sluchatka potiahne?
- TheLastUnicorn
Autorádio má jednu nevýhodu - po odpojení napájania spadne celá pamäť...posledná skladba, naladené stanice, korekcie...a mať to stále pod prúdom je zbytočný odber. Už som nad takou variantou uvažoval aj ja, lebo tie kuchynské rádiá nestoja za nič.
Nie kazde. Ja som mal v dielni nejaky Blaupunkt ktory si pamatal vsetko aj bez napajania (dlhodobo).
Ak-tak mozem pozret model, este ho mam (odisiel display)
tie autorádia, ktoré sa vyberali celé(nie len predný panel) aby ich neukradli, mali batériu na pamäť https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 20#p472179
- Vek: 31
Radio ma nejako neinteresuje. Pop sračky nepočuvam a na antene rock tiež poslednu dobu hraju same šupky
Chcel by som sa však opýtať k tomu výstupu... na výstup z toho ebayovského modulu napojím normálne koncový zosik dajaky? Podľa ľubovôle, ale treba niečo splniť?
- 14 Odpovedí
- 1759 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
