Nizkošumový 2x15V zdroj
- Wili
Potrebujem postavit nejaky nizkosumovy a nizkobrumovy symetricky zdroj pre tranzistorovy sluchatkac s napatim 2x15V. Prehladavanim internetu a aj na doporucenia som nasiel Macurov ZT15VA vyskladany z nizkosumovych referencii + oz + tranzistory.
Tento zdroj som este nestaval a chcem sa opytat ci to stoji za tu namahu a kopec suaciastok okolo alebo je to v podstate to iste akoby som pouzil nejake MC78xx/79xx? Pripadne v com by bol rozdiel? Pretoze MC stabilizatory maju sum okolo 10uV a zvlnenie zopar mV a je to 100x jednoduchsie pouzit nejaky jeden stabilizator ako ten cirkus vyskladany okolo tranzistoru preto ma zaujima ci to ma vobec vyznam resp. aky by bol prinos a ci vobec nejaky.
Pripadne mi prosim doporucte kludne ine, alebo lepsie stabilizacne OZ alebo zapojenia, kludne LDO, kt. budu mat nizsi sum, nizsie zvlnenie v zatazi a pekny PSSR. Odoberany prud z toho zdroja bude max. 200mA. Este som zvazoval pouzitie SMD D^2pak puzdra pre stabilizator, ak by som mal nejaku klasicku plochu medi zhruba 1-1,5cm^2 uchladi to 1W tepla v pohode? s D^2pak velmi prakticke skusenosti nemam. Neviem ci som uplne spravne pochopil dpak datasheetu ale pri 1cm^2 to uchladi 1,75W tepla pri +45st. C?
Re: Nizkošumový 2x15V zdroj
Dovedeš si vůbec představit co to je v reálu 10uV?Wili napísal:... Pretoze MC stabilizatory maju sum okolo 10uV ...
- Wili
jezevec ano viem, a poznam aj stabilizatory co maju pod 1uV, ale niesu na take napatia a prudy, skor mi ide o to ci ma vyznam stavat taku komplikovanost a ci sa to vobec vyrovna nejakemu "kvalitnejsiemu" stabilizatoru kde je uz vsetko vnutri v jednom cipe.
nalimko dakujem za tip, mas aj schemu s hodnotou suciastok?
Asi jsi mně nepochopil, honíš se za chimérou. I na krátké spoje se ti v reálu naindukuje řádově vyšší rušivé napětí.
- Vek: 51
podklady k upravenému ZT15VA má Tomáš - pýtaj si od neho...
ak chceš naozaj to najlepšie možné, skús upraveného Junga - Lukáš to predával ako hotový modul
SHARP MZ-811
- Milos66
Môže sa z toho zdroja v reále ťahať cca tých 200mA bez újmy? Ten chladičík je taký - nijaký.
- Vek: 51
- Milos66
Už to s ním riešim.
Ja som komunikoval s Lukasom, mal som záujem o joho modul, ale akosi sa odmlčal. Vieš mi dať na neho kontak?
- Washu
- Vek: -1998
Ano celkom dobre si to predstavit viemjezevec napísal:Dovedeš si vůbec představit co to je v reálu 10uV?Wili napísal:... Pretoze MC stabilizatory maju sum okolo 10uV ...
Len chcem vidiet toho netopiera co uchom pozna ci je sluchatkovy zosilnovac napajany zdrojom co ma sum 100uV RMS a zdrojom co ma 10uV RMS Hlavne ked vam tam kablami a z magnetickeho pola trafa nalezie radovo viac bordelu nez je sum samotneho stabilizatora.
Prikladam malu ukazku jedneho LDO
A aby to bolo zabavnejsie to LDO je napajane zo spinaneho zdroja, schvalne kto ukadne frekvenciu SMPS na ktorej bezal
PS: nalimko33 tu schemu si mohol dat s hotnotami, toto tajenie hifi "vynalezov" je priam komicke.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Vek: 51
Stano ja nič netajím - schému kreslil Tomáš a ja mám akurát takýto obrázok bez hodnôt súčiastok
s tými netopiermi ušami máš samozrejme pravdu!
SHARP MZ-811
- Wili
mozno sa smejete z mV a uV ale ak ma nejaky zosilnovac velmi vysoke zosilnenie a je dobre odtieneny pripadne ma trafo inde aj taketo male rozdiely mozu byt pocutelne (napr. RIAA)
so sumom ide ruka v ruke aj rychlost odozvy resp. casto zdroj ktory ma jedno je pravdepodobne ze bude dobry aj v druhom ohlade, reakcia na zmeny a aj PSSR a dalsie parametre zdroja
ale ano asi je to overkill a na blby sluchatkac je to uplne jedno a hocijaky lepsi stabilizacny oz mi na moj ucel plne postaci.
- Washu
- Vek: -1998
Wili: Obavam sa ze je to presne naopak. Cim rychlejsi zdroj, vyssia sirka pasma tym vacsi RMS sum.
A dosiahnut maly sum pri dostatocne rychlej odozve zdroja to je to o co ide.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Washu
- Vek: -1998
PS: Wili:
Rozdiel v sume zdroja 10uV vs 100uV RMS (bavme sa o bielom sume, presnejsie jedna sa o kombinaciu biely+ruzovy sum).
Pochybujem ze s akymkolvek sluchatkovym zosilnovacom dokazes poznat ci je napajany jednym alebo druhym zdrojom.
A ani s vyuzitim meracej techniky to nebude tak easy ako by clovek na prvy pohlad cakal.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Milos66
Napíšem to tak všeobecne.
Slúchadlový zosilňovač je plnohodnotný člen Hi-Fi aparatúry. Teda patrí sa mu dať do čriev to najlepšie, čo môže človek v danej chvíli použiť, alebo zbastliť. Nehľadiac na Woo Doo klepy si to naozaj zaslúži.
Slúchadlá veľakrát odhalia aj to, čo repro neukážu.
V BVaudio headampe s TPA6120 su pouzite klasicke linerane stabilizatory. Ak si dobre vsimnete, tak k napajaniu je pouzite iba jedno vynutie transformatora. A verte tomu, ze aj "napriek tomu" hra vynikajuco
- Milos66
Viem ako hrá. Mal som ho požičaný. Už by som ho nechcel.
PS: ale áno. Na nenáročný občasný posluch to postačuje.
@Milos66
Mas to tvoje tvrdenie podlozene meranim, alebo je to len vysledok tvojho subjektivneho hodnotenia
Som presvedceny, ze 99% radoby "hifistov" by to nebola schopna rozlisit usami
Naposledy upravil/-a tom666 v 10 Mar 2018, 18:54, upravené celkom 2 krát.
- 1980 Zobrazení
- 2787 Zobrazení
- 2829 Zobrazení
- 1626 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7468 Zobrazení
