Náhrada za Stk4132II
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Dobrý deň, mám vežu Philips fw46/34. Niečo v nej odišlo .. na výstupe som mal jednosmerné napätie, keď
Som pripájkoval 7.pin od STK4132II . Potom mi ani relé nespínalo, ktoré spína výstupy .. no to som opravil a všetko ide okrem toho stk .. kúpil som tri koncáky a hovno z toho .. zdroj je dobrý .. mechanika na CD, TUNER, TAPE, AUX ide len koncák od zosiku nejde .. tak som sa rozhodol, že koncák z tej dosky odpojím (vyškriabem určité cestičky) a nechám si len vstupy IN a spravim nové DPS spolu s novým zosikom . Preto mi viete odporučiť nejaký koncový zosilňovač, ktorý by nebol nákladný a bol by lepší alebo rovný kvalitou od STK4132 .. napájanie na STK je do +\-30V .. Ďakujem ..
Re: Náhrada za Stk4132II
Ahoj,pokus se popsat který pin jsi připojil,psal jsi 7,ale i tak.Nedávno jsem se zmínil o těchto hybridech (i jiných) v jiném vlákně. Ani po výměně za jiný problém na výstupu jak píšeš nebo jsem špatně pochopil.
Podľa tejto schémy to je zapojené
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 16:50 --
Nejdem to už ďalej riešiť, lebo ja už do toho vraziť nejdem, jedno stk má stalo 10€ a kúpi som tri, kondenzátory sú ok, tranzistory tiež, meral som ich ručne aj testerom .. chcem len poradiť nejaký iný koncový zosilňovač , ktorý by som postavil a napojil na neho vstupy IN a napájanie.
Ale jak jsem se podíval tak- Pin7 je Mute,sedí ti napětí dle toho jak jsi poslal?? Potom odpory kolem.Kdysi dávno jsem laboroval s jednou věží od JVC,používala STK-čko 4142 už si nepamatuji,je to xx let do zadu.
Naposledy upravil/-a amater63 v 14 Jún 2018, 18:14, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Pokiaľ sa ti jedná iba o nový , iný koncový stupeň s vyššou kvalitou ako STK tak veľký výber nemáš (ak sa jedná o jednoduché zapojenia s IO ) , hádam iba LM3886 , 3876 , 3875 , 2876 prípadne LM4780 , ( alebo nejaký tranzistorák ) všetky vyhovujú napájaniu +-30V a kvalitou sú lepšie ako STK . . . Tu na webe máš schémy na LM3886 (tzv.LaMa ) , schéma zapojenia je pre všetky typy rovnaký okrem LM4780 , líšia sa iba výstupným výkonom !
Ale skôr by som sa prikláňal k oprave toho pôvodného , nájsť a odstrániť závadu a potom vymeniť STK-čko . . .
Ahoj cool-zool ,ale bude tam mít problém. Prostě nepřipojí IN-vstup a potom výstup,sám pozná jak to pánové promysleli s- hybridama..,no nezdá se mi též že 3 kusy byli KO.,
Ale to neřeší problém,ten je jinde.No snad potom napíše, jak jsem někde " avizoval" jak to dopadlo snad dá vědět a pomůže to Všem.Jinak Děkuji.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak ani mne sa to celé nepozdáva , ale nás žiadal iba o iný druh koncáku a na lepšej úrovni ako STK . . .
S pripojením by nemal byť problém ak mu napájacie napätia sedia a vstupy písal že preškrabal tak ak ich zoberie z kondíkov 2571 , 2572 (2,2uF) , zbytok všetko obíde a zapojí výstup priamo na výstupné repro svorky a má to !!! Jediný problém môže vzniknúť iba ak by vstupný signál na hore spomínaných kondenzátoroch bol príliš slabý , alebo silný -bude musieť prispôsobiť ten vstup pre nový koncák . . .
Ano na vstupu,podívej jak to je řešené,ale konec konců i tak mu to bude nějak hrát,však se napíchne někam.
Pokial nahradit ,tak urcite LM4780.Prestal sa nedavno vyrabat,zohnat sa vsak da.Zapojenie nevyjde o nic zlozitejsie ako to povodne,velkost napajania je tiez vyhovujuca.
- cool-zool
- Vek: 54
Amater , ale ty si dal schému na mostíkové zapojenie , LM 4780 je dvojkanálový koncák ( na rozdiel od hore spomínaných LM ) a s väčším výkonom a menším skreslením ako má to STK-čko (ak som dobre pozeral 2x20W pri +-23V a 0,4% skreslení ). A to zapojenie (aj keď nie úplné ) čo tu dal zakladateľ témy som letmo prehliadol a nejaký veľký problém by nemal byť pri jeho nahradení iným koncákom , ale potom už v celom zapojení (na slúchadlá použiť iný obvod - vyrobiť ) a vstup by mal byť plnohodnotný nízkofrekvenčný signál . . .
Ano to jsem psal. j
amater63 napísal:Ano na vstupu,podívej jak to je řešené,ale konec konců i tak mu to bude nějak hrát,však se napíchne někam.
Schéma od zapojenia v danej veže Philips fw46 je na nete, no je veľká, pretože je na jednom veľkom plošáku .. a ona je v PDF ale nie vsetko sa dá dobre prečítať, tak preto som Dal tu podstatnú časť tu.. Všetky napätia aj na tom MUTE sú aké majú byť ... nič sa ani nehreje, všetko ide, len po pripojení 7pinu od stk mám potom výstupné jednosmerne napätie na výstupe .. nie som profík v Elektre, len sa tak šprtám, ale vybral som každú diódu či nieje prerazená, nejaké bdčko a už som si pri tom pohoršil dosť.. proste to tam je zakliate .. inák všetko fakčí .. tie vstupy som skúšal dať na druhý zosik či ten signál nebude slabý, ale perfektne to šlo .. konkrétne som skúsil signal vybudiť cez zosikTEA2025 čo je asi max do 5W a keď to dokázalo také sumitko, tak to dokáže aj iný jedine v čom bol problém bolo pocut mierne brumenie keď bola hlasitosť nízka až vypnutá skoro .. možno to bolo tým zosikom, lebo napájanie je 5V s napojil som ho cez powerbanku .. takže tak...
tak teda aký zosik koncový by ste mi odporúčili postaviť, aby má vyšiel max do 25€ so súčiastkami (okrem dps a pod ) a aby bol výkon očosi lepší ako aktuálne ja asi preferujem viac tranzistorový ako io kvôli skresleniu nie ? Neviem nemám skúsenosti poraďte .. ten starý koncák preruším, nejak tam dám nové dps s novým koncákom, napojím napájanie a vstup a paráda )
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 22:20 --
Tu sú fotky Toho zosiku..
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 22:26 --
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv1.htm
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv2.htm
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 22:27 --
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
OK, ale tak mi nejde do palce proč se tam to napětí objeví.No SM- manual nemám,posoudit nemohu ale i tak dík za info.Potom dej foto jak to dopadlo,finále.
Keď som rozobral stk jedno, tak vyzerajú byt originály, ale zas nevyzerajú byt ani odpalane..
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 22:34 --
Manual od philips : https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... no_html,1/
Strana 65
Strana 65
- cool-zool
- Vek: 54
Nič v zlom , ale tranzistorový zosík stereo s tvojím rozpočtom a nárokmi ťažko zoženieš , a ešte ako píšeš , že nie si v tomto profík tak to vidím skôr nerálne (a hlavne keď si nevieš dať rady s STK-čkom) . . . Hore som ti dal nejaké návrhy s IO - jednoduché a kvalitné , no ako myslýš . . .
Cool zool je ťažko niečo hodnotiť, pokial na tom nepracuješ . Rád ti pošlem to DPS poštou a vyskúšaj ty svoje zručnosti túto verejne idem postaviť koncák z dvoch LM3886 alebo jeden koncák JPA50 .. osobne neviem, z čoho viac RMS dostanem, či z lm3886 alebo z jpa50 . K jpa50 mám komplet dokumentáciu, robil som ju kamarátovi na maturu, osobne ľutujem, že som to nevyskúšal naplno vybudiť ...
-- Spojený príspevok 16 Jún 2018, 23:04 --
