Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
550V je uz DC, 390VAC
premostovaci odpor cez FET je zbytocny
k simulacii
- fet STW11NM80 800V, 0.35R, 11A
- optodriver VOM1271 (je lepsi ako ASSR), pri If=20mA na vystupe 8.7V 30uA
- Rsec=15R, v skutocnosti bude skor 30R
absorbovana energia mosfetom : 10ms - 0.8J ; 100ms - 1J ; 1000ms - 1J
k simulacii
- Wili
chcem vidiet v praxi co spravi mosfet pri 550V a 25A hoci len na par milisekund, moja osobna intucicia mi ale vravi ze vyleti na mars
kde ty tam vidis take hodnoty ?
najhorsi pripad je cca 100V 5A kde zelena a modra krivka sa pretina
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Ja mam optoclen PVI1050 . To je ten ktory je v originálnej scheme.
breta1 , je to tento pripad : 1. za usměrňovačem není elyt, a NFET spíná do prvního hlavního filtračního elytu
PVI1050 doda prud iba 10uA. Na "povodnej" scheme je IRF830 co ma vstupnu kapacitu 600pF. SPW11N80C3 ma takmer trojnasobnu kapacitu 1.6nF. Spinanie bude pomale, neviem ci prezije, mozes ale vyskusat Mas uz aj sietove trafo ?
- diamos
- Vek: 51
toroid este nemam
-- Spojený príspevok 28 Feb 2019, 19:32 --
Este ma napadlo ze ten fet asi nemoze byt umiestneny blizko jadra EI napajacieho trafa, ci ?
Pytam sa preto, lebo testovat to budem na prvom lampaci a tam mam napajacie EI.
Umiestnenie fetu mi tam tak blbo vychadza.
Len sa opýtam.. Dal by sa použiť napr. nejaky IGBT?
jednoduchsie je zmerat spickovy skratovy prud sekundaru. od toho sa da ist dalej.
ci je igbt je lepsi, treba popozerat viacej ds. co som videl onsemi igbt, tak soa je ta ista pesnicka.
hovorim, ze ked som zapinal toto trafo, tak mi prizvaralo rele.
https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/2748.pdf
https://www.tme.eu/sk/details/drm570012 ... 760056096/
- diamos
- Vek: 51
Zatial mam len casovac, ale funguje super.
Delay ma 35 sekund s odporom 330k a napajanim 9V bateriou.
- Wili
2mzprx: sry tu moru som si nevsimol ale aj tak mi pride divne aby to napatie bolo voci prudu az tak velmi posunute, ale kto vie, mozno by to slo.
2diamos: nechcel by si na ovladanie zosilnovaca on/off spinaci modul co bezi na standby aby sa dal zosilnovac zapinat tlacikom + mam tam mnozstvo lubovolnych oneskorenych vystupov, lebo teraz som pre seba kreslil takuto dosku a mam aj jednu univerzalnu verziu ak by si chcel.
funguje to tak ze je tam zdvojeny ne556, prva polovica 555 funguje ako flip/flop pre on/off funkciou kde rele pripaja vykonove trafo, druhe 555 sa spusta po zapnuti prveho 555 a funguje ako oscilator s frekvenciou podla casu aky potrebujes a tato krmi posuvny register cd4015 co ma 8 vystupov. Prvy vystup zopina funkciu softstartu a dalsie posuvne registre mozes pouzit na co chces - napr. na pripajanie oneskoreneho anodoveho napatia, alebo sa to da pouzit na oneskorene zopinanie ochran v tranzistorovom zosilnovac - pripajanie reproduktorov atd...
vies kreslit v eagle aby si si ten koncept prisposobil? je to na malej DPS 9x10cm takze ti spravia aj profidosky za 5 dolarov 10 kusov
- diamos
- Vek: 51
Wili, to by som chcel aj ked neviem ci by som to vyuzil v tomto projekte.
S Eagle som este nerobil ale misop sa s tym uz hral a nieco uz vie.
Ta doska je dost velka 10x9cm, to uz tam nebude tolko miesta.
- Wili
hmm to sa tam fakt nevojde
a preco zase point-to-point? je to sice dobre na modifikacie ale nechceli ste skusit nieco na DPS ?
- diamos
- Vek: 51
To su dps, ale len tak vymyslene, bez eagle.
Proste nakreslene v Autocade.
To su len prve navrhy, este to ladim.
- diamos
- Vek: 51
Wili , kdo to robi tie profi plosaky ?
-- Spojený príspevok 01 Mar 2019, 08:13 --
https://www.pcbway.com
Napríklad. Je ich veľa. Tuto do 10x10cm máte 5 USD. Doprava je o niečo drahšia. Dodacia doba, kuriér okolo dva týždne od objednávky, ale vyjde to riadne draho(Platba do číny + DPH + colné prejednanie 24 EUR). Pošta podobne ako všetko z číny, cena je už prijateľnejšia.
Každopádne, je to obojstranný plošák, odvŕtaný, odfrézovaný, obojstranne maska aj popisky, prekovený. V EÚ budete rád keď nájdete v tejto cene jeden plošák.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 01 Mar 2019, 08:59, upravené celkom 1 krát.
co si spinal ? primar alebo sekundar 36R/443V/0.3A ?hpeter napísal:jednoduchsie je zmerat spickovy skratovy prud sekundaru. od toho sa da ist dalej.
Pár poznámeček k tomu spínání N FET
Chci poděkovat uživateli mzperx1 za provedení konkrétní simulace s příslušnými obrázky s konkrétními součástkami. Ze simulace je vidět, že to takto lze provozovat.
Poznámka na závěr:
Jsem už takový šťoural, a tak jsem tu simulaci zkusil zkonfrontovat s katalogovým listem tranzistoru STW11NM80 a trochu mi to nesedí (možná ale simulátor pracuje s trochu odlišným katalogovým listem).
Dovolil jsem si použít uvedenou simulaci od mzperx1 a překreslit detail kolem počátku.
Z katalogového listu STW11NM80 je vidět, že při proudu asi 25A (při Ugs=9V) bude Uds 13,7V, kdežto v simulaci (mnou dokreslená stupnice mezi 0V a 60V) to bude asi 6V. Na první pohled jakoby o nic nejde, ale v prvním případě je špičkový ztrátový výkon (okolo časového okamžiku 14ms) na tranzistoru 25*13,7=343W, ve druhém případě pouze 6*25=150W (což odpovídá údaji na simulátoru).
Možná bude pravda někde uprostřed????
Poznámka na závěr:
- diamos
- Vek: 51
Tiez chcem podakovat vsetkym kto sa tu snazi pomoct, a velmi si to vazim.
breta1, Takze ten fet pravdepodobne streli ? Pomohol by ten premostovaci odpor ?
Simulacia je jedna vec, treba to vyskusat v reali. (pozor na vhodny driver a mosfet).
Hodne zalezi na spinacich casoch. Optodriver je fajn vec, je jednoduchy, galvanicky oddeluje, ma ale dlhsie casy (maly prud). Ak sa to urobi bez opto, napr ako moj druhy odkaz od Diddena, niet sa coho obavat.
Premostovaci odpor nepomoze velmi. Inak, ak budes mat Rsec nad 30R tak tiez bez obavy.
Já myslím že nestrelí a žádný odpor netřeba.diamos napísal:Tiez chcem podakovat vsetkym kto sa tu snazi pomoct, a velmi si to vazim.
Nejhorší podmínky nastanou při spínání na počátku, kdy bude Uds=100V a Ids=5A (zřetelně je to vidět v simulaci).
Ani při těchto podmínkách ale není překročena hranice SOA, je to něco mezi DC režimem a povoleným časem 10ms (ale ve skutečnosti je ten čas mnohem kratší).
Přikládám SOA, červeným bodem je vyznačená ona kritická situace.
- 964 Zobrazení
- 2048 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2238 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1593 Zobrazení
