Prepínač vstupov.
Prepínač vstupov.
Zdravím chcel by som si postaviť prepínač vstupov, no v audio technike sa moc nevyznám, niečo som si ž naštudoval ale potrebujem sa uistiť. Asi by som nechcel ísť do integráčov ževraj sú tam presluchy, preto som si asi vybral relé. A teraz sa neviem rozhodnúť či použiť signálové relé ževraj má menší odpor medzi kontaktami, alebo bi-stabilné relé kde cievka nieje trvalo napájaná takže by tam nemala spôsobovať rušenie a aj by som ušetril na elektrine. Zatiaľ som našiel takéto relé https://www.aliexpress.com/item/TAKAMIS ... 8.100207.0
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... autifyAB=0
Poprípade aké by ste mi odporučili?
- Vek: 51
Re: Prepínač vstupov.
a čo keby si namiesto fám naozaj študoval?
tu je Tvoj problém vyriešený....
https://www.aliexpress.com/wholesale?in ... t+selector
SHARP MZ-811
- Vek: 59
môžeš uviesť konkrétne v čom to nieje moc dobré?Dr.Martin napísal:na fórach som čítal že to nieje moc dobré
Podľa tvojih úvah mi vychádza, že to chceš na reprodukciu nejakej super-kvalitnej muziky cez super-aparát v super-posluchovej miestnosti...
Je uplne jedno ake rele pouzijes. Rozdiel nebudes poznal. Ja by som siel cestou nejakeho maleho rele, ktore nebude zaberat vela miesta na doske. Nech je cely modul co najmensi.
- Vek: 51
Ty máš ešte nerozbitú vešteckú guľu keď presne vieš čo zakladateľ témy potrebuje?
mne zatiaľ na seriózne poradenie chýbajú informácie...
až ich budeme mať tak poradíme čo ďalej
SHARP MZ-811
- Vek: 59
Logikaaa
Dr.Martin napísal:Asi by som nechcel ísť do integráčov ževraj sú tam presluchy
Dr.Martin napísal:teraz sa neviem rozhodnúť či použiť signálové relé ževraj má menší odpor medzi kontaktami
prakticky to ale bude pripojené k nejakým aktívnym PC repráčikom a prepínať to bude MPtrošky medzi mobilom a NTB + rezervaDr.Martin napísal:alebo bi-stabilné relé kde cievka nieje trvalo napájaná takže by tam nemala spôsobovať rušenie a aj by som ušetril na elektrine
- Vek: 51
presne pre toto som chcel počkať...
už len to vyjadrovanie sa dotyčného pacienta/doktora...
počkáme a uvidíme
počkáme a uvidíme
SHARP MZ-811
Podľa mňa chce autor poradiť pri výbere komponentov alebo zapojenia na stavbu prepínača a nie kúpiť na Aliexprese nejaký modul, čo je aj z jeho príspevku zrejmé.
V tomto smere treba dobre mienené radyorientovať
- Vek: 59
Predstavivosti sa medze nekladú... Ja som zatiaľ mimo tej medze... Ale to asi všetci - kým sa nevyjadrí.
Ahoj,já se taky vloudím .Taky bych potřeboval na různé testování-prostě abych nemusel pořád něco přepojovat.Někdy jsem psal,že na testování různého audia ( 4 RS ) jsem použil relátka abych něco pořád neodpojoval,a testoval ve své" šopě" ,jinak zapojení je mnoho no něco někdo co má? Děkuji
- Milos66
Byť tebou, najskôr si prečítam toto, alebo pohľadám tu na SE. Už sa to preberalo niekoľko krát.Dr.Martin napísal:Zdravím chcel by som si postaviť prepínač vstupov
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... cfaacd3de5
Ak to chceš robiť prepínaním relé, tak skús hľadať signálne relátka. Tie sú schopné na rozdiel od normálnych relé preniesť aj malé úrovne napätí a prúdov.
Problém je v tom, že obyčajné relé pri nízkych úrovniach majú už trochu väčší prechodový odpor na kontaktorch. to je pre spínanie malých úrovní nežiadúce. Preto sa používajú miniatúrne relé so špeciálnymi kontaktmi. napr. Takamishawa rady FTR-B3. To len tak okrajovo, aby si si nemyslel, že tam narveš hocijaké relátka z Alíku.
- Vek: 68
Neviem, či niektorí nevedia čítať, alebo pri svojich myšlienkových pochodoch sú mimo, ale v prvom príspevku bola jasne formulovaná otázka, preto na odpoveď netreba žiadnu vešteckú gulu:
citujem:
A teraz sa neviem rozhodnúť či použiť signálové relé ževraj má menší odpor medzi kontaktami, alebo bi-stabilné relé kde cievka nieje trvalo napájaná takže by tam nemala spôsobovať rušenie a aj by som ušetril na elektrine. Zatiaľ som našiel takéto relé:
odkazy na vybrané relé
citujem:
S.K.
Máš v tom hokej a radíš nesmysly, podle této logiky by výkonové relé mělo řádově vyšší přechodový odpor něž signálové, což je, jak jistě uznáš kravina.Milos66 napísal:...Problém je v tom, že obyčajné relé pri nízkych úrovniach majú už trochu väčší prechodový odpor na kontaktorch. to je pre spínanie malých úrovní nežiadúce. Preto sa používajú miniatúrne relé so špeciálnymi kontaktmi. napr. Takamishawa rady FTR-B3. To len tak okrajovo, aby si si nemyslel, že tam narveš hocijaké relátka z Alíku.
Signálové relé se od obyčejného liší konstrukcí, aby vzájemná kapacita mezi vstupem a výstupem popřípadě mezi dalšími kontakty byla co nejmenší, kvůli přeslechům. Signálová relé bývají jazýčková z uvedených důvodů.
Naopak, přechodový odpor u signálového relé nehraje žádnou roli, je úplně jedno jestli má 50mΩ nebo 50Ω či 500Ω. Je to proto, že přes kontakty neteče téměř žádný proud a tudíž je na nich i při vyšším přechodovém odporu zanedbatelný úbytek.
K původnímu dotazu, pokud zařízení nebude napájeno z baterií, není důvod tam dávat bistabilní relé. Pokud by chtěl tazatel více informací, musí sem dát alespoň schéma a jaké signály chce přepínat.
Ahoj,no zakopaný projekt.Jak jsem psal dám foto. Se za to stydím...,tak jen na okraj.
- Milos66
Najskôr si dôkladne naštuduj danú problematiku.jezevec napísal:Máš v tom hokej a radíš nesmysly,
Mne je to jedno, nech si tam dá aj stykače.
- Vek: 59
...a keď vyberie také, čo majú aj farebné terčíky na idndikáciu stavu, tak ušetrí za LEDMilos66 napísal:nech si tam dá aj stykače
Tak sa trochu rozpíšem. Zvukovku v PC mám lepšiu (dostal som ju, tak prečo ju nevyužiť) ,slúchadlá mám obyčajné a ako zosilňovač používam jedno teslácke rádio. Hudbu počúvam mp3 alebo spotify, zriedkavo youtube. Prepínač chcem stavať zato lebo ten z alliexpresu mi nevyhovuje mám 2 vstupy a 2 výstupy.Tak keď to už idem stavať hovorím si nech to je poriadne a zato som sa opýtal. Radšej by som použil bi-stabilné relé lebo nemá odber,ale nevedel som ako to bude s týmy kontaktami, zas nechcem ho na úkor kvality. stefanSK ďakujem za zastanie aj ja mám ten pocit že niektorý si prečítali iba názov témy. A pozerám že je to ako na iných fórach, že sa nezhodnete, jeden píše že musí biť relé signálne druhý nie. Tak potom čo si má človek neznalý,ako ja vybrať.
Klidně tam můžeš dát to bistabilní relé, důležitější je jak to budeš mít provedené, aby ti to nechytalo brum. Čím ty relátka budeš ovládat? Dej sem nějakou malůvku, jak to chceš mít zapojené.
- Vek: 59
Keby si to bol napísal hneď na začiatku, nemuseli sme sa tu doťahovať...
Na takéto prepínanie dvoch vstupov by som použil to najjednoduchšie riešenie... Issostat, alebo vhodný otočný prepínač (naimplantovaný do toho rádia alebo skrine PC) a pokiaľ máš dostatočnú výstupnú úroveň (zrejme asi áno - slúchadlový/Line zo zvukovky), tak dva paralelné výstupy sú bez problémov (možno pridať nejaké oddelovacie rezistory).
- 1541 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
