Brum v domácom telefóne
Dobrý deň, mám problém že v domovom telefóne je počuť silný brum že skoro nieje ani počuť čo hovorím. Asi pred týždňom bola asi na tri hodiny odstávka elektriky, na druhy deň ráno som si všimol že nefunguje elektromagnetický zámok ani telefón. Po zmeraní zdroja som zistil že je spálené trafo (4FP 672 17). V katalógu Tesla som našiel náhradu (4FP 672 54). Po výmene všetko funguje až na ten brum. Skúšal som tam zvonku pridať kondenzátory ale bez zmeny. Neviete kde by asi mohol byť problém? Predom ďakujem za odpoveď.
Re: Brum v domácom telefóne
Merali sme aj diody v mostiku? Co ak bolo trafko len nasledok priciny?
Nie nemeral, ale zajtra zmerám, mám ho ešte doma. A ešte som zistil že tam niekto vymenil 315mA poistky za 5A.
Skoro urcite su to tie elektrolity. Presne takto odchadza vacsina zdrojov. Ide to do nemoty a ked vypadne 230V, po obnove sa uz nerozbehne. Toto je moja nocna mora pri pravidelnych kontrolach, ci mi zdroj pocas skusky nezdochne.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
A mohlo pri tom aj niečo iné odísť? Keď to teraz s novým zdrojom brumi?
Nič som nemenil, zapojil som to tak, ako to bolo. A ešte či nemôže vadiť že starý dával 8v a nový dáva 12v.
Tak asi to nahradne trafo nebude uplne identicke. Zamku to vyssie napatie vadit urcite nebude a telefonu by tiez nemalo (ak teda napr. kondenzatory su aspon na 15V).
striedavé sa používa na zvonenie a otváranie zámku jednosmerné na hovor
Treba si uvedomiť, že brumieť to bude vždy do určitej miery, keďže všetky káble vchodového telefónu sú ťahané v stúpačke spolu so silovými rozvodmi.
Koľko poschodový panelák to je?
Je jasné že odišlo trafo a aj DC kondíky sú v čudu, keď to bežalo desiatky rokov prakticky v kuse. Či nie?
nie nie len tie elektroliti sú v čudu ver trafo nie ja som raz dal do toho 2000mikro a držalo to ako luteránska viera no z tým vedením je fakt a to nevieš čo všetko majú tam v bytoch zavesené
Je to 3 poschodová bytovka. Zdroj som menil, lebo staré trafo bolo spálené.
?1michal1 napísal:Skúšal som tam zvonku pridať kondenzátory
Na výstupné svorky zdroja som skúšal pripojiť kondenzátory (4700uF). Ako by som mohol aspoň trochu potlačiť ten brum?
aký v tom máš trafák a použité telefony a otázočka skúsil odpojiť 0 z toho striedaveho
Diódy v starom zdroji sú v poriadku, kondenzátory majú okolo 2700uF. Nový zdroj mám 4FP 672 54 a telefóny sú DT85.
no presne otáranie striedavý zvonenie to iste ab drôty teda linka jednosmerné a tak to zapoj ešte horník teda dorozumievacia sada jednosmerné a tam to tak isto skontroluj a ak máš nezavislý zdroj na nejaký zosik ako sledovač tak ten pripoj na linku a odpoj všetkých v stupačke a zistíš kde to brumí ak niekto sa v tom vrtal tak prehodil niečo a potom to vrčí ale isté je že máš striedavú zložku v ab vodičoch
